Existe-t-il un adaptateur TNT HD pour répondre à mon problèm
Messagepar Clo42 » 28 Fév 2016 09:08
En premier lieu, n’ayant aucune compétence dans ce domaine, je vous prie de m’excuser si les termes techniques que j’utilise sont approximatifs. J’ai ramené une TV Samsung UN32EH4000FXZC (version CS01) du Canada. Compte tenu de la non compatibilité du tuner de la TV pour capter les chaines hertziennes françaises j’ai connecté en test sur un port HDMI cette TV sur le Cube S de Canal+. Image et son parfait, réception en HD. Pour une installation pérenne de cette TV j’ai acquis l’adaptateur TNT HD Métronic Zapbox HD-SO.2. Avec cet adaptateur, avec le même câble HDMI que précédemment utilisé, la TV ne fonctionne pas. A l’écran le message «Définition non prise en charge. Changer la définition de l'appareil extérieur». Pour information le décodeur testé sur une autre TV fonctionne parfaitement bien. J’ai contacté la Hotline de Samsung qui m’indique que le problème vient du fait que la TV ne fonctionne que sur une fréquence vidéo de 60Hz tandis que celle de Métronic m’a indiqué que son adaptateur ne pouvait pas être configuré en format vidéo 60Hz. Pensez-vous que le format vidéo soit la cause du problème et dans l’affirmative quel adaptateur choisir dans la mesure où sur le descriptif des caractéristiques qui figure sur les emballages des adaptateurs cette information n’apparait pas. A toutes fins utiles, je cherche un adaptateur simple (avec ou sans possibilité d’enregistrement) juste pour regarder la TV.
Par avance je vous remercie de toute l’aide que vous m’apporterez.
Cordialement,
Clo42
Re: Existe-t-il un adaptateur TNT HD pour répondre à mon pro
Messagepar ELECTRON76 » 28 Fév 2016 11:31
Bonjour Clo42 .
J'ai acheter le décodeur Metronic Zapbox HD-S1.1 pour ma fille .
Comme dans mon commentaire, j'ais été surpris d'avoir du 60Hz en HDMI dans plusieurs résolutions :!: .
Je ne connait pas celui que tu a acheter , mais je peut te dire que je suis satisfait de ce décodeur 8) .
Bonne journée :wink:
ELECTRON76
Messagepar ELECTRON76 » 28 Fév 2016 12:45
Re,
A la 8 du manuel de ton décodeur : http://www.metronic.com/pdf/pdf/notices ... T-1-FR.pdf " réglages écran " , il se peut qu'a la ligne " résolution vidéo " il y ais plusieurs ! . Pour le savoir , il faut le brancher en HDMI sur un écran ou il fonctionne et " jouer " avec les touches - vol - / vol + .
Car sur le mien , rien sur la notice ou emballage ne mentionner du 60Hz en HDMI :!:
:wink:
ELECTRON76
Messagepar julien74 » 28 Fév 2016 12:55
Pourrais-tu tester un cordon péritel entre ta télé et ton Metronic?
Messagepar ELECTRON76 » 28 Fév 2016 13:04
Bonjour julien74 :Couc:
julien74 a écrit:Pourrais-tu tester un cordon péritel entre ta télé et ton Metronic?
Malheureusement il ne peut pas , car son écran vient du Canada qui utilise le 60Hz et les décodeurs sortent du 50Hz en péritel :( .
Part contre , en HDMI c'est possible du moins avec Metronic Zapbox HD-S1.1 que j'ai acheter pour ma fille 8)
:wink:
ELECTRON76
Messagepar bernard7715 » 28 Fév 2016 13:35
ELECTRON76 a écrit:Bonjour julien74 :Couc:
:wink:
Le TV n'a pas de peritel mais certainement des des prises cinch pour la vidéo et l'audio.
I l de connecté son adaptateur avec un cordon peritel avec des fiches cinch, ou si l'adaptateur comporte des prises cinch il peu utilise un cordon cinch/cinch. Voir photos
Cordon peritel/cinch
Cordon cinch /cinch
Messagepar Clo42 » 28 Fév 2016 13:43
bonjour Electron 76
Je viens de télécharger la fiche technique et le manuel d'utilisation du metronic zapbox HD S1 et je n'ai rien trouvé concernant le réglage de la fréquence vidéo en 60Hz. Comment avez vous fait pour basculer de 50 à 60Hz?
Clo42
Messagepar ELECTRON76 » 28 Fév 2016 13:47
Re,
Clo42 a écrit:bonjour Electron 76
Je l'explique ici :
ELECTRON76 a écrit:Re,
A la page 8 du manuel de ton décodeur : http://www.metronic.com/pdf/pdf/notices ... T-1-FR.pdf " réglages écran " , il se peut qu'a la ligne " résolution vidéo " il y ais plusieurs ! . Pour le savoir , il faut le brancher en HDMI sur un écran ou il fonctionne et " jouer " avec les touches - vol - / vol + .
:wink:
:wink:
ELECTRON76
Messagepar Clo42 » 28 Fév 2016 14:11
Merci Electron76...... effectivement il y a la possibilité de modifier la fréquence sur le metronic zapbox HD SO2. Paragraphe 8 réglage de l'écran il y a la possibilité de changer la résolution de l'écran pour passer en 1080i 60Hz.... Et la TV fonctionne parfaitement bien.... Encore un grand merci!!!! PS - ne pensez vous pas qu'il faudrait que j'indique cette fonction à la hotline de métronic????? Bien à vous tous,
Clo42
Messagepar ELECTRON76 » 28 Fév 2016 14:39
Re Clo42
Clo42 a écrit:Merci Electron76...... effectivement il y a la possibilité de modifier la fréquence sur le metronic zapbox HD SO2. Paragraphe 8 réglage de l'écran il y a la possibilité de changer la résolution de l'écran pour passer en 1080i 60Hz.... Et la TV fonctionne parfaitement bien.... Encore un grand merci!!!! PS - ne pensez vous pas qu'il faudrait que j'indique cette fonction à la hotline de métronic????? Bien à vous tous,
Bien content pour vous que cela fonctionne 8) .
Il y a d'autre résolutions en 60Hz ! .
J 'ai trouver : 720p@60Hz , 1080p@60Hz et même 1080p@24 (24 images secondes ) .
Pour la hotline , je ne sais pas ? :pfff:
Bon Dimanche et bonne télévision :tnt:
:wink:
ELECTRON76
