explication signal, qualité, db...
Messagepar thepeace55 » 07 Jan 2010 01:30
Bonsoir, pourrait-on me donner quelques infos au niveau des barres de réception des decodeur tnt?
-Dans quel tranche du signal en pourcentage doit-on être au minimum pour recevoir correctement la tnt?
-Même question pour la barre de qualité
-Que veut dire le fameux db que l'on voit partout? :roll:
Je tourne avec un signal à 75% stable et 74% stable aussi sans eolienes. TNT impecable sur toutes les chaines.
Par contre avec les eolienes à proximité, signal stable à 75%, et qualité sa varie toutes les secondes. 0%, 75%, 35%, 10%, 80%... Résultat mosaique et coupure du son de temps en temps.
ha et je viens de voire que sur toutes les chaines du R2 le signal tombe à 70%, est ce normal?
Des solutions? quelqu'un a déjà eu ce probleme?
thepeace55
Re: explication signal, qualité, db...
Messagepar rateau78 » 07 Jan 2010 09:24
bonjour
Les barres-graphe des décodeurs TNT n'ont pas pour but de donner une valeur physique réelle mais simplement une indication de niveau, aussi doit-on les considérer avec circonspection. Néanmoins, en général la réception est de qualité satisfaisante lorsque l'indication est au dessus de 50 %.
Le bel est une unité de mesure, elle exprime simplement un ordre de grandeur du rapport entre deux mesures dont l'une est une valeur de référence. db signifie décibel soit 0,1 bel.
C'est un problème assez intéressant de perturbations sur lesquelles les modérateurs et brigadiers de TVNT.net vont pouvoir te proposer des solutions. Ceci dit, je pense que la fréquence de passage des palles sur la trajectoire de l'émetteur doit être en rapport directe avec tes problèmes.
Système Neli
1 seule prise d'antenne
1 Diffuseur Tri-tuners, 3 Nomade HD
2 TV cathodiques et 1 LCD
rateau78
Messagepar thepeace55 » 07 Jan 2010 22:10
Merci pour ces précisions donc je n'est pas à m'inquiéter, la réception est correct.
Par contre pour les eolienne, en effet, un peu d'aide ne serait pas de refus. J'habite à Sorcy saint martin, et je suis sur l'emetteur de bar le duc. (willeroncourt)
J'ai remplacé antenne et pre-ampli par la lambda 14 et un johnson.
Peut être qu'en inclinant un peu l'antenne vers le ciel je capturerais des signaux non perturber. mais bon le temps ne si prête pas, petite pellicule de neige.
thepeace55
Messagepar rateau78 » 09 Jan 2010 10:52
Je lance un appel à tous les "étalons, retraités de la brigade, brigade, mamouths et autres " pour aider thepeace55 à résoudre son problème de perturbation dues aux éoliennes !
Système Neli
rateau78
Messagepar magicien » 12 Jan 2010 20:10
Tes soucis avec les éoliennes sont tout a fait normal surtout si tu vise dans les éoliennes ou a cote.
Les éoliennes provoquent des perturbations dans ton signal de réception.
Faut savoir qu'en TNT sur ton canal tu a 6816 porteuses.
L'éolienne va créer des parasites sur beaucoup de porteuse, donc bcp de porteuse ne te donneront pas les bonnes infos et donc la qualité de ton signal va chuter
Cela a pour effet des pertes d'image, pixelisation.
Ce problème est bien connu.
Des tests ont déjà été fait pour la mise en place d'émetteur sur les éoliennes.
Ca a l'air de bien marcher.
Pour toi la seule chose a faire s'est trouver un autre site a pointer.
64QAM 1/8 3/4
magicien
Messagepar cricri » 13 Jan 2010 19:59
Et en pointant un peu au dessus, ou à coté, .. ne pourrait-il pas améliorer la réception ?
cricri
Messagepar magicien » 13 Jan 2010 21:40
Hello,
Avec les éoliennes s'est la galère car cote parasite pour la réception on fait pas mieux.
Le signal sera tjs instable.
64QAM 1/8 3/4
magicien
Messagepar thepeace55 » 13 Jan 2010 23:50
Effectivement un reémetteur à étais posé sur une des eolienne, mais seulement pour les chaine analogique.
Il y a 5 eoliennes qui sont sur le passage direct entre l'émetteur et mon village, situé à peu prés je dirais à 3 ou 4km, et en plus avec une altitude plus élevé. Il y à d'autres eolienes sur la trajectoire mais distante d'une vingtaine de km, à priori elle ne pose pas de problème.
J'ai essayé de pointer sur les cotés en cherchant une qualité stable mais pas moyen, si je décal trop, le signal chute et la qualité avec. Par contre j'avais pas pensé à tester en
l'inclinant vers le ciel. Il faut que je tente dés que la neige aura fondu et que les pales tournerons plein pot pour avoir le meilleur réglage dans les pires conditions.
Sinon il y à un autre émetteur, sur Nancy qui est totalement à l'opposé mais le village est un peu dans une petite vallée, et dans cette direction impossible d'avoir l 'horizon, de la hauteur de mon antenne, je vise la porte d'entré des maisons situé à quelques dizaine de métre, et il y a encore de la grimpette sur peu de distance avant d'avoir une bonne vue.
Eligibilité TNT : réception trop faible à cet emplacement à Sorcy-Saint-Martin (55190). TNT PAR SATELLITE : disponible sur cette zoneCHAINES TNT PHASE 1 jusqu'à l'arrêt des chaines analogiques
sig:1/5 | BAR-LE-DUC - WILLERONCOURT | En service transitoire
sig:0/5 | NANCY | En service transitoire
sig:3/5 | BAR-LE-DUC - WILLERONCOURT | Mise en service à venir : 28/09/2010
sig:2/5 | NANCY | Mise en service à venir : 28/09/2010
sig:0/5 | VERDUN | Mise en service à venir : 28/09/2010
CHAINES ANALOGIQUES arrêt prochainement
sig:2/5 | BAR-LE-DUC - WILLERONCOURT | Arrêt : 28/09/2010
sig:1/5 | NANCY | Arrêt : 28/09/2010
sig:0/5 | VERDUN | Arrêt : 28/09/2010
CHAINES ETRANGERES DVB-T
sig:2/5 | DUDELANGE (LU) | En service
[+] Tous les détails sur cette analyse, les antennistes à proximité: ici
Signaler une erreur (analyse n°943906) | aide? | faq | altitude:237m
thepeace55
Messagepar bernard7715 » 14 Jan 2010 00:29
je suppose que l'émetteur de Bar-le-Duc se trouve derrière les éoliennes pour toi. Sur tnttes, je trouve sig x/5 pas assez parlant. Voila le reste du test.
TNT-R1 49H 269° 20.7km 37.7dBµV/m en service (France2, France3, France5, Arte, LCP, chaîne locale)
TNT-R2 47H 269° 20.7km 38.4dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 41H 269° 20.7km 39.1dBµV/m en service (C+HD, CanalJ, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star)
TNT-R4 44H 269° 20.7km 37.7dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 45H 269° 20.7km 37.7dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 52H 269° 20.7km 35.7dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc)
TNT-R1 27H 89° 41.9km 33.1dBµV/m en service (France2, France3, France5, Arte, LCP, chaîne locale)
TNT-R2 47H 89° 41.9km 27.7dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 61H 89° 41.9km 25.8dBµV/m en service (C+HD, CanalJ, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star)
TNT-R4 58H 89° 41.9km 26.2dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 24H 89° 41.9km 31.7dBµV/m non en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 65H 89° 41.9km 20.4dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc)
la réception sera possible à cet emplacement à Sorcy-Saint-Martin (55190)
TNT-R1 48H 269° 20.7km 47.2dBµV/m démarrage:28/09/2010 (France2, France3, France5, Arte, LCP, chaîne locale)
TNT-R2 30H 269° 20.7km 49.8dBµV/m démarrage:28/09/2010 (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 57H 269° 20.7km 46.1dBµV/m démarrage:28/09/2010 (C+HD, CanalJ, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star)
TNT-R4 44H 269° 20.7km 47.7dBµV/m démarrage:28/09/2010 (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 51H 269° 20.7km 46.8dBµV/m démarrage:28/09/2010 (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 54H 269° 20.7km 42.4dBµV/m démarrage:28/09/2010 (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc)
la réception TV pourra être délicate.
Prenez l'avis d'un antenniste installé près de Sorcy-Saint-Martin (55190) le moment venu!
TNT-R1 53H 89° 41.9km 38.4dBµV/m démarrage:28/09/2010 (France2, France3, France5, Arte, LCP, chaîne locale)
TNT-R2 26H 89° 41.9km 42.8dBµV/m démarrage:28/09/2010 (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 23H 89° 41.9km 43.4dBµV/m démarrage:28/09/2010 (C+HD, CanalJ, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star)
TNT-R4 22H 89° 41.9km 44.1dBµV/m démarrage:28/09/2010 (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 29H 89° 41.9km 42.3dBµV/m non en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 52H 89° 41.9km 38.5dBµV/m démarrage:28/09/2010 (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc)
la réception sera trop faible à cet emplacement à Sorcy-Saint-Martin (55190).
TNT-R1 59H 332° 70.9km 25.9dBµV/m démarrage:28/09/2010 (France2, France3, France5, Arte, LCP, chaîne locale)
TNT-R2 47H 332° 70.9km 28.0dBµV/m démarrage:28/09/2010 (Direct8, France4, BfmTv, Virgin17, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 31H 332° 70.9km 31.4dBµV/m démarrage:28/09/2010 (C+HD, CanalJ, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star)
TNT-R4 22H 332° 70.9km 33.6dBµV/m démarrage:28/09/2010 (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 39H 332° 70.9km 29.6dBµV/m non en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 25H 332° 70.9km 32.8dBµV/m démarrage:28/09/2010 (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc)
