Extinction prématurée d’émetteurs analogiques
Messagepar TNT » 30 Juil 2009 10:35
Télésatellite
La télévision analogique terrestre s’arrête dans quelques mois, au maximum novembre 2011 selon les régions. La TNT la remplace. La couverture de 80% du territoire par ce nouveau mode de diffusion a été relativement facile même si quelques problèmes ont pu apparaitre ici et là
. Pour arriver au 95% de couverture nationale, tous les responsables le savent, cela sera beaucoup plus difficile. Il faut de très nombreux petits émetteurs difficiles à implanter. Ils créent facilement des interférences d’une part avec les émetteurs analogiques mais aussi avec les autres émetteurs TNT. C’était prévu, peut-être pas avec précision mais on savait que ça allait se passer. On ne peut pas faire autrement. Impossible donc d’éviter que les téléspectateurs soient parfois gênés dans le meilleur des cas, où soient dans l’impossibilité totale de recevoir la télévision pour les plus malchanceux. Le principe respecté a été qu’il y ait le moins de téléspectateurs touchés et donc on a fait des choix. Un émetteurs n’est ouvert ou n’est pas allumé si plus de téléspectateurs en bénéficient que ceux qui en pâtissent.
Cela explique que certains émetteurs prévus n’aient pas été allumés comme annoncé dans un premier temps. C’est aussi pourquoi certains téléspectateurs ne reçoivent plus convenablement la télévision depuis l’ouverture de nouveaux émetteurs TNT. Dans le meilleur des cas, il suffit alors de basculer sur la TNT pour tout retrouver. Ensuite, il peut y avoir une période de transition de quelques mois où la réception sera difficile jusqu’à la mise en place du plan cible. Ce plan qui sera appliqué en 2012 après l’extinction de l’analogique. Il fera changer les fréquences de presque tous les émetteurs TNT afin d’appliquer le nouveau plan de fréquence européen décidé à Genève qui limitera les interférences et permettra une meilleure couverture avec des émetteurs parfois débridés. Certains d’entre eux en effet n’émettent pas à la puissance maximale car ils pourraient en brouiller d’autres. Ce nouveau plan va leur permettre d’être exploités à pleine puissance et améliorera la couverture TNT dans certaines régions.
Enfin, on sait que 5% des foyers, une moyenne nationale qui pourra atteindre même les 10% dans certaines régions, ne recevront plus la télévision par le « râteau » et n’auront pas d’autres solutions que de choisir un autre mode de réception, le satellite dans la plupart des cas.
Pour limiter dans la mesure du possible les interférences actuelle et pour que puissent être allumés de nouveaux relais TNT, à la demande du CSA le gouvernement a autorisé cette semaine l’extinction de certains émetteurs analogique avant la date initialement prévue. Sont concernés ceux qui « entravent la diffusion de la TNT »
Sont concernés :
Grenoble - Chamrousse
Limoges - Les Cars
Gex- Montrond
Chambéry - Mont du Chat
Aurillac - Labastide du Haut Mont
Besançon - Lomont
Besançon - Montfaucon
Privas - Crête de Blandine
Avignon - Mont Ventoux
TNT
Re: Extinction prématurée d’émetteurs analogiques
Messagepar pa.babao » 30 Juil 2009 10:57
TNT a écrit:Il fera changer les fréquences de presque tous les émetteurs TNT afin d’appliquer le nouveau plan de fréquence européen décidé à Genève qui limitera les interférences et permettra une meilleure couverture avec des émetteurs parfois débridés.
Sauf que le plan de Genève il n'existe plus depuis que:
1- on a attribué la sous-bande aux télécoms
2- on souhaite faire plus de multiplex que de couches disponibles
Du coup le basculement final, il risque d'être un peu acrobatique, voire modifié par la suite...
pa.babao
Messagepar marseillais74 » 30 Juil 2009 12:12
Je suis impatient de savoir comment ils vont procéder pour Mont Rond en mars 2010 et le Chat en avril 2010. Etant éligible aux deux émetteurs, nous attendons la communication pour le switch off et les fameux 9 mois de délais avant l'extinction. Comment vont-il faire ? Ouvrir un canal TNT pendant quelques semaines avant le switch off ou bien éteindre tout d'un coup et récupérer les canaux 21,24,27 pour Mont Rond et 23,26,29 pour le Chat et y diffuser la TNT ?
Ama, je pense que ça risque d'être un beau bordel si ils ne peuvent pas ouvrir un nouveau canal en attendant la coupure. Le début d'année 2010 va être passionnant dans les Pays de Savoie ! :mrgreen:
marseillais74
Messagepar pa.babao » 30 Juil 2009 12:31
Normalement le principe c'est: ouverture au minimum 3 mois avant (en général) d'au moins un multiplex TNT (technique dite du multiplex précurseur, généralement R1) ou bien des 5 mux TNT SD.
Cordialement
pa.babao
Messagepar basto24 » 19 Aoû 2009 16:15
A c'est bon à savoir; donc en gros il diffuse le R1 en essai sur un canal autre que celui d'un canal analogique avant de le recuperer ? ou ouverture d'un canal supplémentaire ?
Merci, basto.
basto24, le basto du 24 ;-)
TNT -> émetteur TDF d'Audrix depuis le 15/02/2007 :D
Fibre -> TV par la fibre SFR depuis le 20/12/2024 8)
Dab+ -> émetteur Towercast de Coulounieix Chamiers depuis le 30/06/2026 :-)
basto24
