Fiches F et coax 17vatc-A
Messagepar VisionTV » 06 Sep 2011 09:03
Je viens d'acheter chez Galli du coax 17vatc classe A+ composé de 3 écrans dont 2 feuillards alu collés. L'un(1) est
collé sur la gaine qui enrobe le fil en cuivre de 1,13mm et l'autre(2) est collé sur la tresse alu. Jusqu'à présent on
m'a toujours appris qu'il fallait rabattre les feuillards alu sur la gaine extérieure avant de visser la fiche F...or
Galli et son fabriquant de câbles Elbac conseillent, avant vissage de la fiche F :
-de laisser le feuillard(1)collé sur la gaine centrale,
-d'enlever le feuillard(2) collé sur la tresse alu,
-de rabattre la tresse alu sur la gaine extérieure.
Que pensez-vous de cette procédure?...merci de vos conseils éclairés
Cordialement
VisionTV
Re: Fiches F et coax 17vatc-A
Messagepar vidéo-33 » 06 Sep 2011 09:21
C'est une bonne procédure surtout pour une fiche F à visser et pas à sertir
Le feuillard est très fin et se déchire facilement et selon le diamètre interne de la prise F il peut gêner.
Le contact sur la tresse et la solidité mécanique est meilleure pour une F à visser
il existe un outil en forme de T avec pas de vis F pour aider à forcer le vissage sur le câble
un bon montage de la prise vissée en force sur le câble doit supporter une forte traction de plusieurs kilogs sans broncher
Messagepar miky01 » 06 Sep 2011 10:46
La procedure de 2galli est la bonne, par contre fait tres attention aux fiches F que tu achètes, elle existent en différente versions, en fonction du diamètre du coax, pour le 17vatc, c'est normalement 6.8mm.
Messagepar VisionTV » 06 Sep 2011 12:12
OK, j'applique donc les conseils de Galli...Merci à vous.
A+
VisionTV
