Fiches F - mode d'emploi?
Messagepar ericftb » 18 Aoû 2007 14:07
Sans doute une question idiote mais j'ai acheté deux types de fiches F pour changer de préampli (l'ancien ne supportant plus la chaleur), et je ne comprends pas la logique de fixation de ces fiches qui ne semblent pas adaptées au cable coaxial présent.
Les fiches F sont-elles adaptées à un diamètre de cable coaxial particulier?
L'âme du cable ne semble pas fixée par la fiche femelle après serrage. Est-ce que la seule fixation serait alors le vissage ou le serrage de la fiche F sur le plastique du cable?
Existe-t-il des pas différents sur fiches F, ou existe-t-il seulement des fiches F de mauvaises qualité?
Ai-je bien compris en affirmant que le passage au fiches F implique en pratique de changer la totalité des cables coaxiaux, surtout si l'installation a été réalisée en plusieurs étapes?
Si oui, je suppose que le 11xATC pose peut-être problème avec les gaines électriques et les fiches F. Mais quelles fiches F choisir pour une installation en 17xATx?
Merci pour votre aide pour résoudre ce problème qui pourtant au premier coup d'oeuil semble évident.
ericftb
Messagepar Anonymous » 18 Aoû 2007 15:15
Comme toutes les fiches coaxiales les fiches F sont adaptées a un type de
cable particulier.
Leur conception rend difficile les " infames bidouilles" que les bricoleurs du
dimanche ne manquent pas de realiser avec les fiches TV classique et c'est
une de leurs plus grandes qualités.
Maintenant si votre cable semble incompatible avec des fiches F courantes
ET si il fait moins de 10mm de diametre il est urgent de le changer.
Pour certains cas speciaux comme des cables se petit diametre avec une
fiche surmoulée introuvable (carte et clé TNT pour PC) on trouve des
adaptateurs TV/F.
Messagepar vidéo-33 » 18 Aoû 2007 17:30
la fiche F la plus courante est de type à vissage par forçage
autour de la masse du câble
( il existe d'ailleurs un outil ) et elle est pour du câble 6 mm
exemple outil réf. 08969 : voir en bas de page
http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/connectframe.php?page_cible=tv.htm
pour le 11mm il existe des fiches spéciales à sertir
et avec une pinoche interne fixe
les fiches F sont toutes mâles : le pin centrale étant constitué par l'âme
du câble ( pour le 6 mm )
seule les chassis sont femelles
mais il existe aussi des raccords femelle-femelle
Messagepar miky01 » 18 Aoû 2007 22:16
Tu en trouve pour tous les diamètres de cables, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm.
Faut choisir le bon modèle.
Tu as aussi les F a crimper, qui necessitent un pince a sertir, mais c'est nettement plus fiable.
