Filtrage de l'alimentation sur câble antenne d'un préampli
Messagepar thurite » 18 Aoû 2010 17:42
J'ai une petite question à destination des experts du forum.
Je cherche une solution de filtrage de l'alimentation d'un préampli pour la mettre entre le récepteur et l'alimentation du préampli. En effet, certains récepteurs semblent ne pas apprécier excessivement une tension appliquée sur leur entrée antenne.
Auriez vous une idée, ou une direction de recherche, à me suggérer pour ce type de système?
Merci!
Cordialement,
Tom
thurite
Re: Filtrage de l'alimentation sur câble antenne d'un préampli
Messagepar miky01 » 18 Aoû 2010 17:57
Une alim d'ampli normalement constituée, n'envoi la tesion d'alim que vers le préampli, pas vers le récepteur, car il y a un condesateur qui empèche le DC de passer...
Tu peux ajouter un petit module "bloking capacitor", mais dans 99% des cas c'est inutile.
http://www.amazon.com/Channel-Plus-2501 ... B0006PIR8G
Messagepar thurite » 18 Aoû 2010 18:01
Merci!
Le souci en fait c'est que j'interviens parfois chez des particuliers (pour rendre service, pas de manière pro) et que je ne vais pas leur faire changer leur alim :-/
Donc dans ce cas, ce genre de solution pourrait être utile (au moins en avoir un sur moi pour tester si c'est responsable des soucis sur les récepteurs)
Encore merci!
Tom
thurite
Messagepar vidéo-33 » 18 Aoû 2010 18:47
un stop courant en prise F est constitué d'un simple condo céramique de 1 nF placé en série entre
l'âme d'entrée et de sortie , les masses restant communes et non séparées
explication principe injecteur de courant pour RF
(clic pour agrandir)
outre le stop courant en prise F tu as aussi les répartiteur avec passage DC que d'un côté
ou les répartiteurs à diode qui isolent les sorties ( sens de passage, flèche rouge )
Messagepar bernard7715 » 19 Aoû 2010 01:38
Ou un stop courant en fiche coaxial, si l'installation ne comporte pas de fiche F Image
ou de cette forme, mais le corps du stop courant est jaune ( ou noir )
Messagepar Anonymous » 19 Aoû 2010 03:01
Moi j'ai jamais vu ça une alimentation de préampli envoyant la tension vers la TV .
Soit elle est défectueuse, soit elle est montée a l'envers et ça marche beaucoup moins bien.
Tous les stop courants du monde n'y changeront rien.
Messagepar vidéo-33 » 19 Aoû 2010 09:46
je pense qu'il parle d'une alimentation externe rapportée en 5 ou 12 v sans vrai injecteur-séparateur
et pas d'une alim 24v classique de kit pré-ampli
ou bien alors d'une alim 24V placée en bas d'un circuit ditribué par des anciens répartiteurs
avec passage alim par self VK200 ou répartiteurs résistifs et sans diodes
Messagepar thurite » 19 Aoû 2010 09:59
Merci pour toutes ces précisions. Une fois le terme en poche (stop courant) c'est plus facile de retrouver des posts sur le sujet dans le forum :)
Effectivement, c'est dans le cas où il y aurait des "rebonds" à travers la distribution (quand l'alimentation est trop "basse" dans le circuit), ou pour des alimentations un peu exotiques (et anciennes).
En fait l'analyse est la suivante: sur certaines situations, on a des soucis de fonctionnement de certains récepteurs (blocages, etc.) qui disparaissent si l'on supprime l'alimentation du préampli (avec une chute de la réception par ailleurs, donc on n'est pas dans un cas de "saturation" a priori). Du coup, après vérification au multimètre, on peut voir des courants qui n'ont rien à faire sur le cable d'antenne et je me demandais s'il y avait ce genre de "stop courant" à mettre en pis aller. Je sais bien que ce n'est pas une solution "propre", mais pour dépanner...
Encore merci!
Tom
thurite
Messagepar miky01 » 19 Aoû 2010 10:27
Pour injecter une alim, il te faut ca:
Et tu peux voir que le coté TV, est complètement isolé pour le DC avec un condesateur...
Il faut bien sur pas le monter a l'envers xx...
Messagepar marceljack » 24 Aoû 2010 08:41
miky01 a écrit:Pour injecter une alim, il te faut ca:
Effectivement, çà marche beaucoup moins bien à l'envers ...
Mais pour en revenir à la question initiale, je pense que s'il y a des tensions continues inexpliquées sur un câble d'antenne il faut en trouver l'origine et l'éliminer à la source plutôt que de l'arrêter par un "stop DC" car il y a soit un composant défectueux dans le circuit (alim défectueuse) ou un récepteur TNT dont l'alimentation d'antenne est activée abusivement.
Dans les deux cas, cela peut être dangereux donc il faut comprendre le problème.
