Filtrage ligne 12 V pour alim. d'un TV TNT ?
Messagepar Petit-Pierre » 22 Aoû 2009 13:11
j'ai installé sur mon bateau fluvial :
- une TV LCD en 12 V, décodeur TNT intégré,
- une antenne omnidirectionnelle ELAP à ampli 12 V intégré,
- le petit boîtier injecteur de 12 V dans le coax pour alimenter l'ampli,
- le tout est alimenté par un câble 2 conducteurs 12 V,
tiré entre l'armoire électrique 12 V de mon poste de pilotage,
et l'emplacement de l'électronique dans ma cabine AR. (10 m environ).
Passage derrière cloisons bois pour invisibilité.
Tout marche très bien. Je reçois 20 chaînes TNT nickel sur Paris,
(bien que je sois en limite de niveau de signal,
Nogent sur Marne est mal couvert, et l'antenne assez basse).
Mais le fonctionnement de la TNT est très perturbé,
lorsque des voisins de bateau utilisent leurs téléphones portables.
Je ne sais si la perturbation vient du brouillage de l'antenne omni,
ou de parasites engendrés dans le câble d'alim. 12 V qui fait antenne
aux parasites.
- si c'est le signal d'antenne qui est perturbé : je ne vois pas grand chose à faire,
(à moins que vous n'ayez une suggestion à me faire).
- par contre, pour l'alim par câble 12 V, j'aimerais tenter d'installer
un filtage du 12 V (découplage). Cela ne me coûte rien d'essayer.
Alors :
Que faut-il comme filtre ? Condensateurs, selfs, quelles valeurs ?
Existe-t-il des filtres CEM tout faits ? J'ai cherché, et pas trouvé.
Vos propositions de solution sont les bienvenues. Merci d'avance.
Pierre
Petit-Pierre
Re: Filtrage ligne 12 V pour alim. d'un TV TNT ?
Messagepar Anonymous » 22 Aoû 2009 15:27
Si un filtrage de l'alim pouvait y faire qqchose il serait integré dans le TV.
Il y en a d'ailleurs trés probablement un.
Quel est l'interet d"utiliser une antenne omnidirectionnelle a part recevoir les parasites
de tous les cotés ?
Messagepar bernard7715 » 22 Aoû 2009 17:14
Il quelques années, on trouvait dans les centre auto, des filtres pour les insérés dans l'alimentation des autoradio. Mais ton filtrage ne sera pas trés utile.
Pour la fabriquation d'un filltre tous simple. il faut, Une self tu fais quelques tours (9 ou 10) sur un crayon de fil isolé, (crayon qui est retiré aprés, une ferrite cylindrique est préférable, car elle reste en place) et un condensateur de 4,7 a 10 nanofarad. Le condensateur connecté entre self et TV (entre le (+)12volt et la masse( -) ). Voir sur le catalogue conrad aussi.
Car ton problème vient de la réception de ton antenne omnidirectionnel une antenne, une antenne caravane serait un minimum elle est déjà plus directive cela permet de moins amplifié les bruits qui ne se trouve pas dans la direction autre que celle ou tu pointe. L'émetteur de Cheneviére est il recevable sur cette portion de marne, tu peut être amarré prés du viaduc SNCF ?.
Messagepar Petit-Pierre » 22 Aoû 2009 17:35
Anonymous a écrit:Bonjour
de tous les cotés ?
Salut Ford,
je tente d'expliquer : je suis dans une zone très mal couverte.
De plus je suis sur un bateau, donc il y a des pbs d'encombrement d'antenne.
Il me faut un petit engin.
J'ai essayé plusieurs antennes directives, avec ou sans ampli incorporé,
et pointées sur la tour Eiffel.
Le problème était que, la réception étant faible,
et comme je suis bas, et que j'ai comme obstacle le Pont de Nogent en ferraille + un hôtel campanile,
je parvenais à recevoir toutes les chaines TNT de Paris,
mais il fallait retoucher le site et l'azimut du pointage d'antenne, pour chaque chaine.
Tu vois la galère !
Alors que là, avec cette soucoupe ELAP omnidirectionnelle, je reçois 20 chaines sans toucher à l'antenne.
Facilement parasitées, certes, par un passage de RER ou un mobile GSM de voisin, mais sans sortir régler
quand je change de chaine.
Bien à toi,
Pierre
Petit-Pierre
Messagepar Petit-Pierre » 22 Aoû 2009 17:41
bernard7715 a écrit: ... (cut) ...
Bernard7715,
merci pour ta réponse.
je suis sur la Marne en rive droite,
entre le viaduc RER et le Pont de Nogent.
(à 100 m du viaduc RER).
Chennevières est plus proche que Paris,
mais à mon Sud-Sud-Est, j'ai un splendide rideau de grands arbres, qui font écran.
(Ils sont en rive gauche du bras de Marne).
Chennevières, je ne peux pas le recevoir.
Merci pour tes conseils.
Pierre
Petit-Pierre
Messagepar julien74 » 23 Aoû 2009 02:38
Je voulais juste te faire un petit bonjour Petit-Pierre , je ne sais pas si tu te souviens de moi... :Couc:
Messagepar Petit-Pierre » 23 Aoû 2009 12:36
julien74 a écrit:Je voulais juste te faire un petit bonjour Petit-Pierre , je ne sais pas si tu te souviens de moi... :Couc:
Julien74,
oui oui. Je crois que nous avions disserté assez longuement
sur le type d'antenne à utiliser sur un bateau en acier,
et amarré dans une zone mal couverte, et avec, en plus
plein d'obstacles immobiliers : pont routier en ferraille,
hôtel en béton armé.
Tu étais, je crois, sur le luc, que je puisse recevoir
les chaînes de Paris avec une antenne omni, située quasi au niveau de l'eau.
Un petit miracle qui me donne 20 chaines non cryptées,
(lorsque les voisins de bateau ne jouent pas avec leurs portables).
Bonne continuation.
Pierre F5IY
Petit-Pierre
Messagepar Petit-Pierre » 23 Aoû 2009 12:43
Julien74,
j'avais un doute, j'ai fait une recherche.
Nous avions surtout parlé d'emplacement
pour le boîtier d'alim du préampli (injecteur de 12 V dans coax vers antenne).
Bon dimanche ensoleillé.
Pierre
Petit-Pierre
Messagepar bernard7715 » 23 Aoû 2009 15:01
Dans mais souvenir de ton lieu de réception (cela fait 6 mois que je Ne pas passé par là et il y quelques années, je travaillai à Fontenay sous bois) les bateaux amarrés se trouvent vraiment enfermé par autoroute et tous de sorte de bâtiments. Je comprend ta déception, mais, c'est l'ampli intégré de ton antenne qui ramasse les téléphones portables, le signal émis par ces appareils sont plus fort (jusqu'à 2 watts si l'antenne du réseau GSM est éloignée) que ceux que tu reçoit de la tour Eiffel. Les vélomoteurs peuvent aussi te perturbé la réception.
Messagepar julien74 » 23 Aoû 2009 15:01
Oui , c'est bien moi , je suis heureux pour toi que ça marche enfin à peu près correctement... :D
Bon week-end à toi , @ bientôt :wink:
