Filtre-égaliseur programmable Johansson 6504
Messagepar fx » 23 Aoû 2010 11:58
Confronté en zone frontalière à la réception de plusieurs émetteurs à canaux imbriqués, j'envisage de mettre en service une centrale Johansson 6504. Il y a 3 entrées UHF, 10 filtres programmables de 1 à 7 canaux avec atténuation de 0 à 30 dB et apparemment une amplification commutable en entrée de 20 dB. Le facteur de bruit est de 6 dB (!). Il est possible de laisser passer du courant continu sur chaque entrée.
Quelqu'un a-t-il déjà une expérience avec ce type de matériel ? La configuration des entrées et groupes de canaux ne pose pas problème mais certains canaux sont reçus faiblement et j'ai peur, au vu des specs, de devoir garder des préamplis à faible bruit avant la centrale pour les râteaux concernés. Il n'y aurait pas vraiment d'avantage par rapport à la solution préamplis + coupleurs sélectifs (ou non).
Râteau 1 = 21 / (24) / 27 / 37 / 53 / 54 forts (peuvent être reçus par l'arrière du râteau 3)
Râteau 2 = 56 fort / 62 faible, pol. V
Râteau 3 = 33 / 39 / 52 faibles (par écho), plus 37 / 54 iso / 48 moyen / 22 / 67 faibles, le deuxième groupe remplacé dans 3 mois par 23 / 26 / 29 / (41) / 44 / (45) / 47 / 54 forts (j'espère)
fx
Re: Filtre-égaliseur programmable Johansson 6504
Messagepar miky01 » 23 Aoû 2010 12:55
je connais pas ce modèle, mais meme si il est pas prévu pour le DC, tu installes juste un injecteur d'alim entre le filtre et le préampli, c'est pas un soucis
Le soucis des coupleurs selectifs, est que tu trouves jamais ce que tu as besoin, pour des configs "multi-antenne", les filtres passifs c'est tres bien, mais c'est cher si tu les commandes sur mesure...
J'ai installé chez moi des filtres passif, mais c'est car c'est de la récup, et que j'ai ce qu'il faut pour les ajuster, autrement la solution de la centrale programable est plus souple et plus économique.
Dans ton cas, les canneaux sont complètement imbriqués, tu échaperas dificilement a une centrale programable. :mrgreen:
Les seules centrales que j'ai utilisé, sont des Fagor MATV, et rien a redire, ca fonctionne bien.
Messagepar Dexter » 23 Aoû 2010 13:54
Il y a un commutateur dcc par entrée uhf, tu peux mettre des préampli sur les antennes que tu veux...
Dexter
Messagepar fx » 23 Aoû 2010 15:58
La solution est tentante mais je me demande si le préampli sera nécessaire ou non, vu que la centrale a apparemment un ampli intégré activable par filtre. Je ne suis pas sûr car ils appellent ça "attenuator", réglable de 0 à -30 dB par filtre, et aussi au niveau du groupe de filtres (râteau), off = -20 dB ??? Ce qui me dérange surtout est le facteur de bruit de 6 dB qui ne me semble pas approprié aux signaux faibles.
J'avais sinon pensé à un coupleur SEDEA VHF (inutile) / UHF 21-54 / UHF 56-69 avec passage CC commutable.
fx
Messagepar miky01 » 23 Aoû 2010 16:03
Seul des mesures te donneront la réponse... ces filtres programable ne sont pas des préampli "low noise", c'est fait pour un signal correct, tu risque bien de devoir installer un préampli, voir meme un réjecteur sur ton rateau 2, pour égaliser les signaux entre le 56 et 62 si il y a trop de différence entre les deux.
Messagepar fx » 06 Sep 2010 00:33
Petit retour d'expérience : j'ai mis des préamplis 7320 sur les deux entrées comportant des canaux faibles (au passage, merci M. Balay d'antenne Marseille). Ces préamplis sont vraiment très bons, le canal 62 par exemple qui est reçu faiblement mais propre ressort fort et en qualité excellente. Même les canaux allemands qui sont quasiment inexploitables avant le 7320 passent très bien sur mon récepteur ClarkeTech. Ce récepteur est une merveille, sur la TV principale ces 3 canaux sont inutilisables, probablement un tuner pas assez sensible.
Avec ces bons signaux en entrée, la centrale 6504 se comporte très bien sans dégrader le signal, il faut juste un peu tâtonner avec le réglage des atténuateurs. Le troisième râteau n'a presque pas besoin d'être connecté, le signal est exploitable avec uniquement les filtres configurés en conséquence ! (émetteur peu puissant mais très proche)
Bref, le couplage propre des 3 râteaux est assuré et l'ajustement suite au basculement de la Franche-Comté devrait être un jeu d'enfant.
Un regret : comme la centrale est alimentée en 5V, 500 mA, et comme je possède un préampli TGN alimentable en 5V par coaxial, l'envoi de 5V sur une entrée aurait été un plus. J'ai dû me rabattre sur les 7320 en 24V, avec le passage de courant commutable, mais je ne suis vraiment pas déçu.
Niveau prix par contre, c'est vraiment la solution de luxe : dans les 200 euros pour la centrale, contre une dizaine pour un coupleur !
fx
Messagepar Dexter » 06 Sep 2010 08:00
Merci pour le retour, ça confirme ce qu'on disait, content pour toi que ça le fasse bien :)
Dexter
Messagepar vidéo-33 » 06 Sep 2010 08:52
fx a écrit:Un regret : comme la centrale est alimentée en 5V, 500 mA, et comme je possède un préampli TGN alimentable en 5V par coaxial, l'envoi de 5V sur une entrée aurait été un plus. J'ai dû me rabattre sur les 7320 en 24V, avec le passage de courant commutable, !
la consommation sur 5V est 5 fois plus grande pour la même puissance dissipée et les pertes dans les câbles importantes
une télé-alim 5V n'est concevable que pour un très faible débit à petite distance ( antenne intérieure ) ou ampli de ligne
Messagepar miky01 » 06 Sep 2010 10:00
fx a écrit:Niveau prix par contre, c'est vraiment la solution de luxe : dans les 200 euros pour la centrale, contre une dizaine pour un coupleur !
Merci pour ton feefback tres intéressant, c'est sur que c'est pas donné, mais un filtre pro passif, c'est pas moins cher qu'une centrale, et dans tous les cas tu aurais jamais pu faire fonctionner ton installation avec du matos a 10€...
Je me daamande si la centrale Visiosat Visiofilter101, est pas juste un clone de la Johansson, elle lui ressemble comme une soeur jumelle, et meme specs... :mrgreen:
3 entrées UHF
10 filtres UHF programmables de 1 à 7 canaux
Passage CC sur chaque entrée
Fort niveau d'entrée 95 dBµV
Programmation par bouton poussoir rotatif avec affichage sur digits et LED sur chaque entrée et chaque filtre
Messagepar vidéo-33 » 06 Sep 2010 10:39
miky01 a écrit: Je me daamande si la centrale Visiosat Visiofilter101, est pas juste un clone de la Johansson, elle lui ressemble comme une soeur jumelle, et meme specs...
d'aaaaaautant plus que Johansson est maintenant sous le nom de UNITRON group diffusé par Visiosat en France :mrgreen:
http://www.unitron.be/
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?p=64628&sid=deb613281fc80ab8c76f946fc14dd6c1#64628
