filtre tnt
filtre tnt
Messagepar poy14 » 21 Mar 2006 21:41
slt
je voulais savoir comment on reconnait n filtre tnt sut une antenne rateau
cordialement
poy
poy14
Messagepar Kévin » 21 Mar 2006 21:48
Generalement on reconnait un filtre sur une antenne quand on installe la TnT, il manque le multiplex R1. Et quand la 5 et 6 en analogique est tres mauvaises qualiter
Kévin
Messagepar vidéo33 » 21 Mar 2006 23:22
il n'y a pas de filtre sur une antenne rateau
en revanche il peut y en avoir sur une installation collective au niveau des amplis de distribution du signal
vidéo33
Messagepar maurice2003 » 30 Mar 2006 21:25
J vais avoir l air con la ... mais ca filtre quoi ?
maurice2003
Messagepar vidéo33 » 31 Mar 2006 00:19
les canaux !
c'est un circuit LC accordé pour ne laisser passer que certaines fréquences avec une certaine largeur de bande
il y en a généralement plusieurs regroupés dans un même boitier suivi d'un ampli large bande ou bien autant que de canaux suivi d'autant d'ampli monocanal que de canaux à distribuer
en isolant ainsi canal par canal on peut doser le niveau de puissance de chacun avec un réglage d'atténuation ou de gain afin de compenser les écarts de réception et on évite aussi d'amplifier pour rien les canaux inutilisés susceptibles de gêner , les harmoniques , les parasites et le souffle de bande
vidéo33
Messagepar Franck Morin » 31 Mar 2006 13:04
maurice2003 a écrit:J vais avoir l air con la ... mais ca filtre quoi ?
C'est vrai, Maurice, venant du roi de l'antenne rateau faite maison et parfaitement accordée pour la bande 21-69, ça la fout mal, tout de même.
TNT reception immeuble
Messagepar cid » 06 Déc 2007 15:45
j'ai un problème dans mon immeuble. La reception TNT ne fonctionne pas.
On capte bien toutes les autres chaines. Y-a-t-il un moyen de modifier soi-même la configuration des ampli-filtre pour que cela marche ou faut-il vraiment l'intervention d'un pro ??? Je pense que c'est plus du commercial qu'une vrai difficulté si on sait quoi remplacer et ou !!!
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
cid
Messagepar cricri » 06 Déc 2007 15:52
Je ne crois pas que cela soit commercial, la réception en immeuble est soumise à des normes, donc il faut normalement demander l'intervention, à travers le syndic, d'un antenniste.
Maintenant si vous savez où se trouve le boitier de distribution à votre étage vous pouvez toujours essayé à vos risques et périls ! :D
cricri
