Format de capture
Format de capture
Messagepar Hawkeye56 » 29 Juin 2007 19:39
J'ai fait une capture d'émission avec pouchin TV lorsque je lis le fichier avec Power dvd les proportions de l'image sont respectées mais lorsque je lis ce même fichier gravé sur dvd avec magix vidéo deluxe l'image est étirée verticalement.
J'ai trouvé une solution qui consiste à modifier les proportions de l'image dans magix mais pourquoi ce changement de proportion ?
S'agit-il d'un mauvais paramétrage de pouchin TV?
merci de vos réponses
Hawkeye56
Messagepar Anonymous » 29 Juin 2007 20:15
Bonsoir
Certaines chaines (publiques) sont transmises en TNT au format 544x576
incompatible avec le format DVD qui est 720x576.Je ne connais pas magix
mais votre solution semble la bonne .
Pouchin se contente d'enregistrer ce qu'il reçoit et c'est trés bien ainsi.
Messagepar Hawkeye56 » 29 Juin 2007 23:14
Il s'agissait d'un documentaire sur arté...
Merci de votre réponse :)
Hawkeye56
Messagepar Desty » 30 Juin 2007 09:38
@ Ford perfect: Vertical l'étirement ;)
Ca veut dire que c'est une vidéo 16/9 anamorphique et l'image n'est pas étiré sur ta télé, au contraire le problème c'est qu'elle n'est pas écrasée.
L'anamorphose permet de diffuser une vidéo 16/9 sans bandes noires (économie de bitrate), mais le standard pal impose du 576 en resolution verticale donc avec ça comme reso SD pour avoir du 16/9 à l'affichage il faut ou des bandes ou un écrasement vertical.
L'écrasement se fait juste grâce à une ligne d'information contenue dans la vidéo qui indique a ton lecteur qu'il faut redimensionner...
Et cette ligne, elle peut très bien sauter selon ta méthode de gravure justement !
Essaye une alternative a ta méthode de gravure, il existe des choses très simple et gratuite, par exemple:
-pvastrumento pour separer/choisir audio et vidéo et réparer les pbs éventuels
-mpg2schnitt ou cuterman pour virer les pub ou autre
-dvdauthor gui pour convertir en format dvd
-n'importe quel soft pour graver.
Un bon logiciel d'authoring (préparation) dvd est censé reconnaitre d'entré un format 16/9 ou 4/3 et ils travaillent tous exclusivement a partir des flux audio/vidéo séparés.
Et jette au moins un petit coup d'oeil à la premiere page de ce topic pour avoir une petite liste sympa de programme: http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=20&start=0
J'espere t'avoir aidé.
PS pour Anonymous: le 544*576 sur le multiplexe france télévision c'est plus d'actualité depuis plusieurs mois, normalement les chaines sont toutes en 720*576 now. ;)
Par contre M6 est passé au 704*576 comme nt1 et depuis encore plus longtemps...
Config TNT: Hauppauge Nova-T USB2 - antenne rateau spécial TNT - Winfast DTV
Config matériel: Athlon 64 3500+ @ 2GHz - 1go de ram
Salon: TNT+ Thompson + Tuner TNT integré TV.
Desty
Messagepar kmf31 » 30 Juin 2007 09:50
Moi j'utilise avidemux (et/ou peut-etre projectX) pour preparer le mpeg (couper la pub etc.) et apres dvdauthor qui marche a merveille et ca tout en respectant le 16/9 ou 4/3 et aussi les formats genre 544*576 avec de pixels rectangulairs. J'en ai grave plusieurs DVDs dans ce format et aucun probleme sur mon lecteur DVD salon ou ma tele.
Finalement tout est une question du logiciel et de son utilisation correcte.
Seul point ou il faut faire gaffe: Si on a une chaine avec un film 16/9 (comme TF1 ou ARTE par exemple) il faut bien veiller dans l'edition du video et la coupure de la pub que les premieres images qu'on garde soient bien en 16/9. Si on garde 1-2 secondes en 4/3 avant que le film commence dvdauthor va forcer tout le reste en 4/3. Normalement c'est un jeu d'enfant a eviter.
kmf31
Messagepar Anonymous » 30 Juin 2007 11:56
Pour moi toutes les chaines du multiplex France television sur AB3 dont je
persiste a croire qu'il alimente tous les emetteurs TNT de province sont en
544x576.
Ma reception TNT de la tour Eiffel est effectivement en 720x576 depuis un
moment mais je ne prend pas mon cas pour une generalité :-)
J'en profite pour poser une question qui me turlupine : Quid du SFN ou
comment sont alimentés Chenevierres Sannois et Villebon.?
Messagepar kmf31 » 30 Juin 2007 12:34
Pour moi FR2 sur la TNT est toujours en 544x576 (a Toulouse Bonhoure).
kmf31
Messagepar Hawkeye56 » 30 Juin 2007 14:54
Merci desty, pour ces infos,
Il s'agit effectivement d'un étirement vertical
J'avais bidouillé en réduisant la hauteur de l'image de manière à avoir des proportions correctes .720 x 500 semblait donner un résultat satisfaisant. mais si tu me dis que le format initial est du 16/9 la bonne taille devrait être 720 X 480...Je vais tester
Magix est un soft que je découvre, il semble très complet et ne plante pas. Modifier le taille de l'image se fait de manière très aisée.
Encore merci
Hawkeye56
Messagepar Desty » 30 Juin 2007 16:49
@Ford Perfect: Tu m'apprend un truc la, effectivement j'avais jamais pensé que la tour Eiffel pouvait ne pas être alimenté par le sat et j'avais pas pensé non plus que les programmes pouvait être préparé plusieurs fois...
Les chaines du multiplexe preparent 2 fois leur programmes ou le fournisseur de service qui repasse tout en 544*576 ou en 720*576 juste pour la tour Eiffel ?
On est des p'tits veinard sur Paris alors ! :lol:
@Hawkeye56: Tu n'y est pas du tout: 720*480 c'est le standard pour du 4/3 NTSC, le 16/9 pal c'est au choix 704*384 ou 720*400 (sans découpe le 704 est plus pertinent) ou alors ça peut être aussi 1024*576 si tu preffère étirer horyzontalement (c'est la résolution d'affichage des players pc ça).
Le problème avec une préparation pour un dvd c'est que ça doit rester en 576 pour la verticale et que 1024*576 c'est pas garantie que ça passe dans un lecteur de salon alors le plus simple ça reste de trouver un soft d'authoring qui gére le 16/9.
Desty
Messagepar Hawkeye56 » 30 Juin 2007 21:13
J'avoue que je n'y connais pas grand chose...
720 x 480 donne un bon résultat avec Power dvd, reste à voir ce que ça donne sur un lecteur de salon...
Hawkeye56
