France 3 la 5 absentes sur une TV pas sur les 2 autres
Re: France 3 la 5 absentes sur une TV pas sur les 2 autres
Messagepar vidéo-33 » 11 Mar 2011 19:23
il est toujours préférable de séparer le satellite du hertzien terrestre car le bruit de fond du LNB vient perturber le haut de la gamme UHF
le couplage, même avec un coupleur spécial haute réjection comme le johansson 9506, nécessite un très très bon niveau UHF ( donc surtout pas répartis en 3 ) ou alors une bonne amplification UHF AVANT le couplage
tu as plusieurs répartiteurs, un coupleur sat et pas d'ampli ... donc c'est pas bien bon
+1 pour ta remarque: ce n'est QUE de la télévision
Messagepar tnteur95 » 11 Mar 2011 19:41
Merci pour cette réponse. L'avenir me poussera peut-être à modifier cette installation pour l'améliorer.
:wink:
tnteur95
tnteur95
Messagepar julien74 » 12 Mar 2011 17:33
Bonjour tnteur95 , :Couc:
Messagepar marceljack » 12 Mar 2011 22:29
tnteur95 a écrit:Merci pour cette réponse. L'avenir me poussera peut-être à modifier cette installation pour l'améliorer.
:wink:
tnteur95
Rebonjour,
On ne voit pas bien sur l'image mais le "coupleur" TNT / SAT semble être un répartiteur à large bande utilisé en coupleur (2 entrées ou sorties équivalentes).
Le couplage SAT / TNT n'est pas recommandé en général, mais si on le fait il faut utiliser un vrai coupleur sélectif TV (47 à 860 MHz) / SAT (950 à 2150 MHz).
Peux tu vérifier si ton coupleur à 2 directions est bien un coupleur à 2 entrées différentes (TV d'un côté, SAT de l'autre).
Si ce n'est pas le cas il faut IMPERATIVEMENT le remplacer par un vrai coupleur TV /SAT pour améliorer la réception et aussi pour éviter que le récepteur satellite n'envoie la tension d'alimentation du LNB vers le répartiteur à 3 directions (et les autres prises TV). Cela peut être dangereux pour les appareils.
Pour repérer les coax SAT et TNT, il suffit d'en débrancher un et de voir quelle est la réception qui disparaît, monte ensuite un scotch sur l'un des deux et remplace le répartiteur par un vrai coupleur TV/SAT si nécessaire.
Messagepar tnteur95 » 14 Mar 2011 09:00
merci pour votre réponse, des vérifications seront effectuées.
Bonne journée.
tnteur95
tnteur95
Messagepar tnteur95 » 14 Sep 2011 09:39
vidéo-33 a écrit:il est toujours préférable de séparer le satellite du hertzien terrestre car le bruit de fond du LNB vient perturber le haut de la gamme UHF
j'ai posté à nouveau sur ce fil et tenait à indiquer que je pense avoir trouvé d'où vient le souci. J'ai coupé le cube canal sat et en plus débranché la connexion hdmi qui le reliait au TV.
J'ai fais une nouvelle mémorisation des chaines numériques et obtient donc France 3, France 5, LCP et France ô.
Il semble donc que car le bruit de fond du LNB vient perturber le haut de la gamme UHF ou en d'autres termes que le coax SAT fiche la zone avec la réception hertzienne.
Dans la pratique ça n'est pas le plus commode mais au moins ça fonctionne lorsque le cube est hors service et qu'il n'y a pas de connexion de celui-ci vers le téléviseur. Cette solution de fortune sera utilisée en cas de fortes intempéries et de mauvaise réception satellite.
Cordialement
tnteur95
tnteur95
