FRANSAT HD en Camping Car
Messagepar Bernard Auger » 09 Oct 2012 13:08
Pas de problème mais, si possible, des renseignements concernant installation et branchement TV à l'intérieur d'un Camping Car(CC).
Je possède depuis 5 ans un CC équipé de:
-Une tv 15"-une parabole entièrement automatique- un "démodulateur-décodeur-pointeur" mixte (analogique et numérique).Tout ceci marque Alden.
Tout cet ensemble a très bien fonctionné du temps de la TV analogique mais, depuis, en numérique, je ne reçois que peu de chaînes en français en jouant sur 2 satellites (Astra 13E et Hotbird). Tout ceci est normal.
Je désire ajouter les chaines de la TNTSAT en HD avec Fransat (petite préférence de ma part) par l'adjonction du "démodulateur-décodeur" FREESAT TSF8500HDU (12volts)avec déport de télécommande tout en conservant mes composants Alden qui fonctionnent bien et me permettront de capter le satellite choisi.
Ma sortie parabole doit être reliée impérativement sur le décodeur-modulateur-pointeur Alden pour pointage vers le satellite choisi et aussi vers le Fransat pour le décodage des chaînes.
Question: Dois-je insérer, tout simplement dans le circuit, avant entrée dans le pointeur Alden et le décodeur Fransat un répartiteur d'antenne (1 entrée et 2 sorties). Ce répartiteur a-t-il besoin d'un basculeur (soit vers l'un ou l'autre) en pensant que cela est inutile, mais...?.
En restant à votre écoute pour vous fournir de plus amples renseignements et recevoir vos remarques, recevez tous, mes meilleures salutations. Bernard
Bernard Auger
Re: Fransat HD en Camping Car
Messagepar julien74 » 09 Oct 2012 16:27
Bonjour et bienvenue sur le forum Bernard , :Couc:
Sur ton décodeur Alden , tu as une fiche F Femmelle "Sat Out" ?
Avec ton camping car , tu restes uniquement n France ou tu vas dans des pays étrangers?
Connais-tu le diamètre de ta parabole Alden?
Pour moi , je pense que tu devras brancher ton décodeur Fransat sur la prise Sat Out du décodeur Alden , tu iras d'abord sur une chaîne en clair du satellite Atlantic Bird 3 (anciennement Telecom 2) avec le décodeur Alden puis tu mettras le décodeur Alden en veille et tu allumeras ton décodeur Fransat. :wink:
Messagepar Dangze » 09 Oct 2012 17:36
Si un modérateur passe par là, il faudrait mieux remplacer le titre par "Fransat HD en Camping Car" !...
Dangze
Re: FRANSAT HD en Camping Car
Messagepar Bernard Auger » 10 Oct 2012 10:44
Merci à Julien et je vais aller déposer mon matériel Alden de mon CC pour voir la partie arrière. Je vous recontacterais dans la journée.
Si le déplacement de ma demande dans une autre rubrique est mieux pour une carté du site, pourquoi pas mais je suis dans l'incapacité de donner mon avis.
Bonne journée à tous. Bernard.
Bernard Auger
Messagepar julien74 » 10 Oct 2012 12:11
Bonjour Bernard , :Couc:
Tu peux me tutoyer tu sais... :wink:
Normallement derrière ton décodeur Alden , tu devrait avoir 2 prise F Femelle: 1 prise Sat In sur laquelle doit sûrement être branchée ta parabole et 1 prise Sat Out qui est sûrement inutilisé actuellement mais qui te servira à raccorder ton décodeur Fransat HD.
Tu es dans la bonne rubrique , c'est juste l'ancien titre "TNTSAT en camping car" qui pouvait porter à confusion.
Messagepar miky01 » 10 Oct 2012 12:53
Quel est le modèle de ton récepteur Alden ? et de l'antenne ?
As il un slot pour un module common interface ? (module pcmcia) ?
Messagepar Bernard Auger » 10 Oct 2012 13:10
Voici les renseignements demandés:-Utilisation Europe (France principalement) avec une parabole Alden "Onelight Platinium" 60 cm avec possibilité (si besoin) d'une 80cm avec légère modification
de l'inclinaison de la tête LNB.
J'ai rencontré des problèmes pour envoyer une photo en tant que fichier Docx. ainsi qu'une photo en JPEG compressée.
Donc voici le détail, par écrit, des branchements et sorties de l'arrière du démodulateur numérique Alden Satmatic 1020S
LNB in-Arrivée directe du câble antenne 75 Ohms
Loop Out-Shunté avec Loop IN par câblé coaxial
Loop In -Shunté avec Loop Out par câble coaxial
RS232port-Entrée programmation non utilisée (cela ressemble a une entrée PCMIA 9 broches)
VR/Recorder-Non utilisée car pas d'appareil supplémentaire
TV-Sortie péritel vers la TV
Ensuite Motor- fonctionement du moteur de recherche satellite
Data- Notifier entrée à ne pas utiliser
Ir Sensor- Cellule déport infra rouge
Contact- Relié au plus après contact sécurité lors de la mise en action du moteur (replie l'antenne, je présume)
Power- Alimentation générale
En espérant ne rien avoir omis, je remercie Julien et toute la communauté pour toutes les réponses qui seront les bienvenues. Bernard
Bernard Auger
Messagepar julien74 » 10 Oct 2012 14:21
D'accord , en fait ton décodeur a 2 tuners: 1 analogique et 1 numérique. :wink:
Le tuner analogique correspond à "Loop In".
Le tuner numérique correspond à "LNB In" et il dispose d'une sortie "Loop Out" pour brancher un autre décodeur satellite.
Il te suffit de débrancher le câble coaxial entre "Loop Out" et "Loop In" (car le tuner analogique ne sert plus à rien , vu qu'il n'y a plus de chaînes e analogique sur le satellite...).
Puis , tu brancheras un câble coaxial entre "Loop Out" sur le décodeur Alden et "SAT IN" sur le décodeur Fransat.
Tu vas uniquement en Europe de l'Ouest?
Sur ton décodeur Alden , captes-tu France 2 ou TMC en numérique?
Messagepar Bernard Auger » 10 Oct 2012 15:43
Merci Julien pour toutes ces excellentes réponses.
Je vais donc commander un démodulateur Fransat Freesat TSF8500HDU mais, auparavant, je vais aller chercher (sur internet) les tarifs et le commander avec une télécommande déportée car j'ai l'intention de le placer dans un placard. Prix avec cette télécommande déportée + alimentation 12 volts + port =221 € environ chez MDA.
Auriez-vous, à tout hasard, des tarifs plus intéressants (ex: centrale d'achat, magasins faisant des tarifs aux utilisateurs de sites comme cela se fait sur nos sites de camping-caristes ? Merci. Meilleures salutations. Bernard
Bernard Auger
Messagepar julien74 » 10 Oct 2012 17:27
J'ai vu chez l'hypermaché Géant le décodeur Fransat HD (qui s'alimente en 12 Volts) de marque Metronic à 160€ par contre pas de port déporté pour la télécommande.
Je crois aussi que dans les magasins Pulsat tu trouves des décodeurs Fransat HD 12 Volts pour moins de 200€.
En tous cas , les magasins spécialisés camping caravaning vont certainement pratiquer des tarifs beaucoup + élevés.
