Freeze TNT avec Qualite à 52% et puissance a 100%
Messagepar lp4645 » 06 Avr 2008 14:24
Ma config : maison individuelle installation récente dans la 64, Peekton 1750.
J'ai une réception entre 51 et 55 % en qualité et 100% en puissance.
Il y a souvent des coupures.
J'ai essayé avec un ampli, je ne reçois plus rien sur W9 et M6 par ex.
Si je déplace l'antenne c'est encore pire.
Avec mon ancien décodeur Metronic j'étais environ à 55 en qualité et pas de coupures.
Que faire mettre un préampli ?
Merci pour vos réponses.
lp4645
Messagepar vidéo-33 » 06 Avr 2008 14:37
100 % en puissance c'est beaucoup trop !
l'appareil est saturé , il ne faut pas dépasser 70 %
mais en revanche il faut chchercher à avoir 100 % en "qualité"
si il y a un ampli il ne doit pas être poussé au maximum
et il doit être situé AVANT les longueurs de câbles et les répartitions
et au plus près de l'antenne
maison individuelle ?
antenne rtaeu sur le toit à 10 m du sol ?
quelle ville et code postal , qualle distance émetteur ?
lire la faq en post it et donner des détails
Re: Freeze TNT avec Qualite à 52% et puissance a 100%
Messagepar marceljack » 06 Avr 2008 14:39
lp4645 a écrit:Bonjour à tous,
Si le Metronic fonctionnait correctement, votre signal est certainement suffisant. J'aurais tendance à penser que votre signal est plutôt trop fort (puissance 100%) que trop faible.
Dans ce cas un ampli ou un préampli ne peuvent que dégrader la réception.
Esssayer avec un atténuateur de 6 ou 10 dB (éventuellement un répartiteur passif à plusieurs sorties peut tenir lieu d'atténuateur).
Messagepar lp4645 » 06 Avr 2008 15:12
Merci pour vos réponse.
Je suis prêt de Pau dans le 64, je crois que l'émetteur est au pic du midi.
Les 100 % sont obtenus sans ampli.
Si je met un ampli de magasin de bricolage je ne reçois plus du tout certaines chaines.
L'antenne râteau récente est sous les combles à 7 mètres du sol environ.
Les valeurs de qualité et de puissance sont donnés par le récepteur tnt Peekton.
Sur le Metronic qui ne marche plus il n'y avait qu'une seulle donée, la qualité qui était un peu plus élevée.
lp4645
Messagepar vidéo-33 » 06 Avr 2008 15:16
tu as une antenne individuelle reliée directement au démod TNT ?
Messagepar lp4645 » 06 Avr 2008 15:21
Oui mon antenne est directement relié au décodeur TNT.
longueur de câble moins de 20 mètres environ.
Les autres prises de la maison ne sont pas branchées.
Je devrais peut-être essayer des les brancher avec des Tés pour voir si le signal est différent.
En analogique la réception est bonne.
lp4645
Messagepar johnny » 06 Avr 2008 18:13
surtout pas de T .
pour relier les autres prises, il faut utiliser un répartiteur blindé à fiches F avec le nombre de sorties correspondant au nombre de prises.
exemple de répartiteur 2 sorties:Image
johnny
Messagepar vidéo-33 » 06 Avr 2008 18:34
je pense que les indications "puissance" du Peekton sont fausses
car une antenne sans ampli depuis PAU vers le Pic du Midi
et 20 m de câble ne permet pas de saturer un récepteur
les freezze sont donc peut être bien un manque de signal
mais il serait intéressant d'essayer un autre modèle de démod TNT
avant de se lancer dans la mise en place d'un pré-ampli sur le toit
Messagepar lp4645 » 06 Avr 2008 20:12
Ca ne m'étonnerait pas que l'indication de puissance du Pekton 1750 soit en effet un peu fausse.
D'autant que mon antenne est sous les combles.
Lorsque je la déplace la réception est moins bonne(avec l'analogique également) , la qualité diminue, pour la puissance je ne sais pas.
Si je faisait un test avec un pre-ampli, lequel pour pas trop cher.
lp4645
Messagepar FEEDELE » 06 Avr 2008 20:16
Bonsoir...l'idéal serait d'avoir l'antenne dehors.
FEEDELE
