Fréquences 700 MHz : quatre candidats
Re: Fréquences 700 MHz : quatre candidats
Messagepar Franck Morin » 24 Nov 2015 19:41
finalement quand on fait le décompte on tombe sur 60 MHz et non 100.
je suppose qu'on le savait déjà.
Messagepar kmf31 » 24 Nov 2015 22:00
Franck Morin a écrit:finalement quand on fait le décompte on tombe sur 60 MHz et non 100.
Tu te souviens de notre discussion ici:
bande-700-mhz-proposition-de-loi-en-seance-le-23-juin-t35472-20.html#p571859 ?
On avais justement evoque ce point.
J'avais trouve un document qui explique en outre pourquoi "seulement" 60 MHz et non 100 et c'est toi qui as aide pour trouver le bon lien du fichier par qwant car avec google ca donnait un lien bizarre.
Rappel, j'avais remarque:
En particulier j'ai compris que les 9 MHz entre 694 et 703 MHz sont pour proteger le canal 48 et les frequences entre 733 et 758 MHz (le trou entre les deux blocs 30 MHz up- et downlink) peuvent etre utilisees pour autre chose dans les differents pays (c.-a-d. max 4 fois 5 MHz la dedans, donc aussi avec de marges de "protection") pendant pour les blocs "703-733 mhz et 758-788 mhz" il y a une convention internationale que ce soit pour le mobile, future 5G.
et dans le document anglais original:
http://www.cept.org/files/1051/Tools%20and%20Services/Public%20Consultations/2014/Draft%20ECCDec(15)CC%20and%20cover%20page.docx
on trouve:
Maximum inter-regional harmonisation is achieved by basing the channelling arrangement on the lower duplexer of the APT 700 MHz band plan, as developed in the Asia Pacific Telecommunity and implemented in many parts of the world. In consequence, the harmonisation of the CEPT frequency arrangement for the 694-790 MHz band with this APT band plan for 700 MHz (uplink in 703-733 MHz and downlink in 758-788 MHz) will provide economies of scale.
In consequence, CEPT has identified a channelling arrangement for MFCN including FDD (2 x 30 MHz, uplink in 703-733 MHz and downlink in 758-788 MHz). In addition the channelling arrangement allows flexibility to administrations to choose different options for the use of the duplex gap and the guard bands to respond to various national demands. A‘ zero up to four blocks of 5 MHz’ approach of SDL in 738-758 MHz leaves flexibility to administrations for the use of the duplex gap and the guard bands to respond to various national demands.
kmf31
Messagepar Franck Morin » 24 Nov 2015 23:04
oui, je me souviens bien de cette discussion mais je n'avais pas percuté qu'on amputait la bande des 700MHz de tant que ça: 40 MHz. c'est très important.
Messagepar kmf31 » 24 Nov 2015 23:24
Il semble 4 fois 5 MHz sont encore disponibles pour des "besoins nationaux" mais je n'ai aucune idee si en France il est prevu de faire quelque chose avec ca et ce que ce serait. Sinon, le reste (~20 MHz) semble etre utilise pour des marges de protection.
kmf31
Messagepar kmf31 » 25 Nov 2015 12:02
Voici un petit article sur l'Univers Freebox avec le bilan des frequences mobiles:
http://www.universfreebox.com/article/3 ... operateurs
Il semble il y a aussi des "trous" ailleurs qui ne me semblent pas si petites que ca. Je suppose il y a des contraintes techniques et aussi de conventions internationales importantes.
kmf31
Messagepar pa.babao » 25 Nov 2015 13:38
Sur cet énorme trou central (quel gâchis), il y a différentes options envisagées: supplemental downlink pour les mobiles, micros sans fil, pmr "protection civile", etc.
pa.babao
Messagepar marceljack » 25 Nov 2015 14:07
Anonymous a écrit:Vu que toutes les fréquences tombent en plein dans la bande des antennes large bandes majoritaires
elles se valent toutes.
Seules les installations filtrées vont introduire une difference mais comme la principale perturbation sera causée par les mobiles les FAI vont pas toutes les prendres a leur charge.
Je pense d'ailleurs qu'il faudra souvent filtrer à 2 niveaux:
-en amont du préampli ou ampli (s'il y en a) principalement pour se prémunir des stations de base proches,
-juste à l'entrée du récepteur pour éviter les perturbations captées par le câblage (dûes à son ou ses propres mobiles) ...
Cà promet :!:
Messagepar Anonymous » 25 Nov 2015 14:27
marceljack a écrit:-juste à l'entrée du récepteur pour éviter les perturbations captées par le câblage (dûes à son ou ses propres mobiles) ...
Cà promet :!:
Oui le câblage médiocre de pas mal d'installations anciennes va poser un sérieux problème avec les mobiles.
Si ces derniers ont la bonne idée d'utiliser le WIFI en priorité ça peut aider mais c'est pas l’intérêt des FAI
