Fréquences et niveau de qualité Eutelsat 5°W
Messagepar Dangze » 27 Mai 2014 12:36
utilisateur Fransat, je viens de changer le LNB de ma parabole (Triax 70 cm), et j'en ai profité pour affiner les réglages avec mon SF-500.
Après réglage, j'arrive à des niveaux de qualité (relevés sur ma Télé Samsung) compris entre 80% et 100%, sauf sur les 2 fréquences 11471 V et 11512 V où le niveau de qualité est de l'ordre de 32-34%. Je n'avais pas remarqué ça avant mon changement de LNB, mais peut-être était-ce déjà le cas !
Constatez-vous le même phénomène, qui pourrait poser problème (surtout sur 11471 V, où se trouvent les 6 "nouvelles chaînes HD") en cas de forte pluie ?
Sinon, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ?...
Merci de votre retour.
Dangze
Re: Fréquences et niveau de qualité Eutelsat 5°W
Messagepar Anonymous » 27 Mai 2014 13:11
Pourquoi vouloir faire des mesures avec un TV alors que vous avez un appareil dédié.
Messagepar Emanceen » 27 Mai 2014 13:51
l'indice qualité de ma TV (Samsung également) indique pour ces transpondeurs 15-20% en moins (dans les 60%), donc pas autant de différence que pour toi, mais ma LNB quadruple pour le 5°W est décalée...
aucun problème de freeze cependant, même si les jours de mauvaise méteo ces 'nouvelles chaines HD' sont le première a décrocher, France TV en SD restant le plus fiable (normal vu leur vocation), on va dire une a deux fois par an pendant quelques minutes? (orage...)
j'ai de bien meilleurs indices pour Astra 19.2, tete décalée également, sur une deuxième parabole, pourtant pointages faits de maniere identique par mes soins depuis plusieurs années
Olivier
[URL=https://datesnow.life]Verified Ladies[/URL]
Emanceen
Messagepar Dangze » 27 Mai 2014 14:41
Merci de vos réponses,
je crois que je vais reprendre le réglage de contre-polarisation en réglant mon SF-500 sur la fréquence 11471 V. J'ai eu le tort de faire ce réglage sur la fréquence 11096 V (chaînes HD), et de pas vérifier les autres fréquences !...
Je n'ai plus quà ressortir mon échelle !
Je vous tiendrai au courant des résultats...
Dangze
Messagepar marceljack » 02 Juin 2014 11:46
Dangze a écrit:Merci de vos réponses,
Personnellement, j'ai un niveau de qualité moins stable et inférieur aux autres sur les transpondeurs en DVB-S2 de Fransat sur 11471V et 11096V.
D'après Lyngsat il faut un C/N minimum de 7,9dB pour l'accrochage de 11096V et 11471V en DVB-S2 alors que sur les transpondeurs en DVB-S il suffit de 7,2 dB, ce qui est confirmé par mes observations; c'est surprenant que tu trouves une différence entre 11096V et 11471V.
Cela dépend peut-être de l'endroit (mes observations sont à Royan).
Par contre sur 11512V j'ai le même niveau de qualité que sur 11554V ou 10970V ou sur les autres transpondeurs de Fransat en DVB-S à 29950.
-> Il y a un transpondeur de feeds sur 11513H, c'est peut-être la raison de la qualité moindre chez toi sur 11512V si la contre-polarisation est mal réglée.
Messagepar Dangze » 06 Juin 2014 21:38
marceljack a écrit:Bonjour,
et merci de ces informations. Après reprise de mes réglages de contre-polarisation, je n'ai pas amélioré beaucoup mes résultats (quelques % de mieux sur les 2 fréquences 11471 V et 11512 V, soit environ 40%). Je confirme par ailleurs que j'ai une qualité nettement meilleure sur la fréquence 11096 V (80% environ). Sur mon SF-500, l'écart est moins sensible (environ 60 % de qualité pour les fréquences 11471 V et 11512 V, contre 85 % pour 11096 V et 98 % pour 11555 V), mais il existe quand même...
J'avais bien noté la présence d'un transpondeur sur la fréquence 11472 H, par contre j'ignorais qu'il existait aussi un transpondeur sur 11513 H (il n'apparait pas sur Kingofsat !). Du coup, celà semble confirmer que mon problème de niveau qualité est dû à ces transpondeurs et donc à une sélectivité insuffisante de mon LNB (que je viens pourtant de changer pour un Inverto, censé être meilleur que le Sharp précédent !...), car aucun réglage de contre-polarisation ne me permet d'améliorer les choses.
Ceci dit, il semble que le problème ne soit qu'apparent car lors d'un jour de forte pluie, j'ai pû constater que le niveau de qualité se dégradait plutôt moins sur ces fréquences que sur les autres !
Pour info, ces constatations sont faites dans le nord-ouest de la Grèce...
Dangze
