Graveur Sony RDR-DC105
Messagepar miclev » 07 Déc 2010 14:24
Je viens d'acheter un graveur DVD DD de salon que j'ai branché sur une TV LCD Philips. Tous s'est bien passé pour l'installation. J'ai fait des tests d'enregistrement des chaines !!! nickel. Le Graveur n'est pas TNT HD donc l'idée est de pouvoir enregistrer mais tout en regardant une autre chaine sur la TV (je passerai par la TV pour regarder et elle...elle est HD).
j'ai fait le test hier soir et lorsque le graveur est allumé et que je passe sur TF1 par exemple...la tv me dit pas de signal. comme si l'antenne ne serait pas branchée...?? !!! lepire c'est que si j'eteint le graveur là ça fonctionne...je comprend plus rien car d'habitude c'est l'inverse c'est lorsqu'on eteint les appareils genre decodeur TNT ou graveur que l'alim se coupe et que du coup le signal antenne passe plus !
avez vous des idées ?
merci d'avance.
Mic.
miclev
Re: Graveur Sony RDR-DC105
Messagepar miclev » 07 Déc 2010 14:39
j'ai oublié de preciser.
pour les branchements :
- j'ai l'antenne terrestre qui arrive sur le graveur ensuite j'ai un cable retour antenne qui va du graveur jusqu'a la TV.
- la TV est branchée au graveur via HDMI.
c'est simple pourtant !
merci
mic
miclev
Messagepar vidéo-33 » 07 Déc 2010 15:09
* choisis tu bien ta chaine à regarder sur le TV avec la télécommande du TV ?
* as tu commuter TV/Video sur "TV" sur la télécommande du rec-dvd afin de libérer la péritel
et laisser le passage de l'antenne vers le TV ?
Messagepar miclev » 07 Déc 2010 15:22
NOn ! je pensais pas que le graveur bloquerait le signal antenne...pour moi c juste un intermediaire.
je vais essayer
merci
Mic
miclev
Messagepar miclev » 07 Déc 2010 15:27
tu parles de peritel ? j'ai encore besoin de brancher une peritel si j'utilise le calble HDMI ?
merci
Mic
miclev
Messagepar vidéo-33 » 07 Déc 2010 18:20
tu auras besoin de la péritel uniquement si tu utilises l'entrée péritel aux du graveur pour un troisième appareil
Messagepar miclev » 08 Déc 2010 21:26
c'est bon j'ai trouvé ! c'etait le cable coaxial du retour qui etait defectieux.
a priori il devait etre dessoudé. Je l'ai changé et ça fonctionne sans problème.(j'ai mis un cable neuf)
désolé !
mic.
miclev
Messagepar vidéo-33 » 09 Déc 2010 11:32
il ne faut pas utiliser de câble blanc maigre et mou à prise moulés tout fait acheté 3 balles sous blister
mais uniquement du 17vatc ( par exemple fais soi même au plus court )
http://www.tvnt.net/forum/fabriquer-une-rallonge-ou-un-prolongateur-coaxial-t23170.html
