Hauppauge PCTV DVB-S2 Stick (460e)
Messagepar neya » 17 Mai 2011 00:09
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà utilisé ce genre d'appareil...
PCTV DVB-S2 Stick
neya
Re: Hauppauge PCTV DVB-S2 Stick (460e)
Messagepar kmf31 » 17 Mai 2011 01:54
Je ne connais ce produit en particulier mais sache:
DVB-S => reception Sat sur PC
reception sur PC => necessite (en principe) source Sat non-cryptee => ne marche pas avec les bouquets "TNT par Sat", c.-a-d. ni TNTSat ni FranSat qui sont tous cryptes !!
Ca sert seulement pour les chaines non-cryptees, notamment les chaines allemandes: ARD et ZDF en 720p et aussi ARTE en 720p.
Si tu as une antenne rateau il faut prendre un materiel DVB-T et la ca marche mais pour les bouquets numeriques francaises sur le Sat c'est mort pour la reception sur PC (sauf avec un deco TNT-Sat ordinaire et un cable entre peritel et carte d'acquistion video sur PC).
kmf31
Messagepar neya » 17 Mai 2011 08:29
Oui, oui, je sais tout ça. :D Mais c'est bien de le rappeler.
Ça explique le fait qu'on ne trouve quasiment rien sur des sites français alors qu'en allemand, il y a beaucoup plus d'infos..
Je pensais à une utilisation genre Sat Finder.
neya
Messagepar marceljack » 17 Mai 2011 11:02
neya a écrit:Oui, oui, je sais tout ça. :D Mais c'est bien de le rappeler.
Je ne suis pas certain que le soft livré avec ces clés soit très adapté à ce genre d'application.
Si les drivers le permettent (de type BDA), il est sans doute possible d'utiliser des softs plus adaptés au réglage d'une antenne mais le retard à la réaction risque d'être gênant.
Messagepar neya » 17 Mai 2011 11:12
Oui, j'avais trouvé ce logiciel : http://www.fastsatfinder.com/
Qu'entends-tu par "le retard à la réaction risque d'être gênant" ?
neya
Messagepar marceljack » 17 Mai 2011 11:29
neya a écrit:Oui, j'avais trouvé ce logiciel : http://www.fastsatfinder.com/
Pour le logiciel, çà de vrait être OK si les drivers sont compatibles.
Pour ce qui est du retard à la réaction, je voulais dire le temps entre le moment où on bouge l'antenne et la réaction des bargraphs.
Mais si on bouge l'antenne doucement et si on a le PC sous les yeux, çà devrait aller.
Messagepar Anonymous » 17 Mai 2011 11:32
Moi les clé USB SAT ne m'inspirent pas confiance.
Contrairement a la TNT elles doivent gérer l'alimentation du LNB et dans si peu de volume je pense que ça doit chauffer pas mal.
En plus une alim externe semble indispensable donc l’intérêt du format clé est mitigé.
Préférer un boitier plus conséquent relié en USB par un câble.
Messagepar marceljack » 17 Mai 2011 12:40
Anonymous a écrit:Bonjour
Effectivement, un port USB ne peut fournir que 500 mA sous 5V (soit 2,5W) alors qu'un LNB ordinaire consomme à lui seul environ 200mA sous 14 ou 18V (selon la polarisation), soit 2,8 à 3,6W.
Sans compter le rendement du convertisseur 5V -> 14 / 18V (75% max) et la consommation du récepteur lui-même (au moins 0,5W), ce qui signifie une consommation totale d'au moins 5W (donc 1A sous 5V).
Il est éventuellement possible de fournir ce courant à partir de 2 ports USB mis en parallèle (ce que font certains cordons pour disques durs externes).
