hauteur d'antenne
hauteur d'antenne
Messagepar Johnny » 03 Déc 2007 11:09
j'ai lu dans cette faq qu'une antenne uhf doit être à 10 métres du sol.
Problème pour moi, j'ai une maison de plein pied et la faitière culmine à 4.50 m.
Est-ce que je dois réellement monter un mat de 5.50 m auquel cas il faut haubanner, sinon jusqu'à quelle hauteur peut-on monter sans haubans (antenne portenseigne lambda 14) Merci.
Johnny
Messagepar Laurent » 03 Déc 2007 11:13
IP : Freebox HD 02C
Laurent
Messagepar Hauteur » 03 Déc 2007 11:36
10 m a été planifié en limite de zone de couverture, voir les cartes. Ce qui compte c'est d'être au moins au-dessus de la faîtiere la plus pénalisante dans le quartier, dans la direction de l'émetteur, puis d'avoir une antenne UHF adaptée et du câble genre 19 Vatc, au moins.
Magré cela il se peut que le signal soit insuffisant, il faudra alors rehausser la hauteur du mât au-dessus du sol, et, ou, installer un préampli UHF de mât.
( sans garantie, au cas par cas )
Hauteur
Messagepar johnny » 03 Déc 2007 17:41
:D Merci pour vos réponses.
johnny
Messagepar vidéo-33 » 03 Déc 2007 20:58
sans haubans tu peux monter à 3 ou 4 m ( 2 mats emboitables de diamètre 40 mm ) mais cela dépend aussi si tu es dans une région venteuse et ta zone exposée
il faut alors ne pas s'accrocher à la cheminée
et il faut dans tous les cas utiliser 2 cerclages * + feuillard
et pas un seul
* cerclage est un faux ami , c'est pas la bande métallique
( qui elle s'appelle feuillard ) mais le système d'attache angulaire
10 m est la hauteur MINIMUM recommandée pour le champ
reçu évalué sur les cartes de couverture
plus tu es haut et meilleur c'est
et pour le câble tu prends d'office du 17vatc
pour l'antenne tu as déjà fait le bon choix :D
hauteur d'antenne
Messagepar Johnny » 03 Déc 2007 21:26
4 mètres sans haubans c'est bien mais dans mon cas cela fait seulement 8,50 m du sol j'espère que cela suffira.
pour la fixation j'ai prévu une potence murale en pignon.
Autre question: pour distribuer sur 4 televiseurs quelle est la meilleure solution:
-préampli de 40 db + répartiteur 4d
ou
-préampli de 20db + ampli de repartition ?
je suis à 10 km seulement de l'emetteur d'epinal mais dans une zone "difficile" (relief)
Johnny
Messagepar vidéo-33 » 03 Déc 2007 21:43
Messagepar Johnny » 03 Déc 2007 21:50
:D OK je retiens la 2ème solution Merci
Johnny
