HDMI décodeur TNT et HDMI ordinateur portable
Messagepar julien74 » 06 Mar 2018 20:34
J'ai une petite question à vous poser :wink:
Je regarde la télé avec mon décodeur TNT terrestre branché sur ma télé avec la péritel.
Si je branche un cordon HDMI entre mon ordinateur portable et mon décodeur TNT que va t-il se passer?
Je vais voir la TNT Terrestre sur mon ordi ou je vais voir mon ordi sur ma télé?
Merci par avance pour vos réponses :Couc:
Re: HDMI décodeur TNT et HDMI ordinateur portable
Messagepar kmf31 » 06 Mar 2018 20:53
Je crains ni l'un ni l'autre marchera. Les deux prises HDMI du deco TNT et aussi de l'ordinateur sont (en principe) prevus en sorties pour aller vers un (autre) ecran (ou TV/projecteur etc.). Je pense concernant le PC portable la connexion HDMI est une 2eme sortie de la carte graphique pouvant aller vers un autre ecran et c'est ca. Ce n'est (probablement ?) pas une entree pour utiliser l'ecran du portable comme un ecran pour un autre appareil. En tout je n'ai pas entendu que l'ecran d'un PC portable pourrait etre utilse comme ca.
Pareil pour le deco TNT. Sa connexion HDMI est (tres probablement) limitee en sortie et ne marche pas entree. Donc l'idee de la transmission du signal video (comme c'etait possible avec des appareils a deux peritels) ne fonctionne pas dans ce sens. Ca pourrait peut-etre marcher dans l'autre sens: appareil X en peritel => deco TNT => en HDMI => TV et peut-etre ca montre l'image de l'appareil X a travers le deco TNT aux televiseur mais meme cela n'est pas tres sur. Ca depend aussi du modele du deco TNT. Avec un vieux graveur/DVD a deux peritels + une sortie HDMI ca marcherait probablement. Avec un deco TNT-HD moderne avec une prise peritel et une sortie HDMI ce n'est pas sur. Si le deco TNT-HD a deux prises peritel les chances seraient meilleures car deja la transmission video peritel vers peritel devrait marcher, donc peut-etre aussi peritel vers HDMI.
Edit: Bien sur on peut brancher le PC portable directement en HDMI au televiseur et la on devrait avoir l'image du PC sur le televiseur (soit en mode clone avec 1er et 2eme ecran identique soit en 2eme ecran differents que le 1er etc. selon la configuration du 2eme ecran sur le PC portable).
kmf31
Messagepar julien74 » 06 Mar 2018 20:58
Merci Kiki37, je préférais demander avant de brancher quoi que ce soit et griller mes ports USB même si à mon avis ça aurait rien grillé. :D
Messagepar kiki37 » 06 Mar 2018 21:09
julien74 a écrit:Merci Kiki37, je préférais demander avant de brancher quoi que ce soit et griller mes ports USB même si à mon avis ça aurait rien grillé. :D
Julien, change tes lunettes, c'est kmf31 qui t'a répondu, pas moi :lol:
mais je suis d'accord avec lui
Messagepar julien74 » 06 Mar 2018 21:21
Dès que je vois un k je pense tout de suite à toi ça devient grave :)
J'espère que tu ne m'en feras pas cas (k) :)
Merci beaucoup à kmf31 pour ta réponse rapide et précise et encore désolé d'avoir confondu :wink:
Messagepar kmf31 » 07 Mar 2018 17:38
Pas de probleme pour la confusion. :lol:
Apres, est-ce que une mauvaise connexion non-prevue entre HDMI sortie vers une autre sortie HDMI peut faire griller un des ports HDMI c'est une autre question. J'espere quand meme que c'est un peu plus stable/fiable que ca.
kmf31
Messagepar julien74 » 07 Mar 2018 18:43
J'imagine que ça ne grillera pas mais comme tu m'as expliqué que ça ne fonctionnerait ni dans un sens, ni dans l'autre je ne prendrais pas le risque. :wink:
Messagepar Dometienne » 29 Nov 2018 11:23
kmf31 a écrit:Les deux prises HDMI du decodeur TNT et de l'ordinateur sont (en principe) prévus en sorties pour aller vers un (autre) ecran (ou TV/projecteur etc.). Je pense concernant le PC portable que la connexion HDMI est une 2eme sortie de la carte graphique pouvant aller vers un autre écran . Ce n'est probablement pas une entree pour utiliser l'ecran du portable comme un ecran pour un autre appareil.
Pareil pour le deco TNT. Sa connexion HDMI est (tres probablement) limitee en sortie et ne marche pas entree. Donc l'idee de la transmission du signal video ne fonctionne pas dans ce sens. Ca pourrait peut-etre marcher dans l'autre sens: appareil X en peritel => deco TNT => en HDMI => TV et peut-etre ca montre l'image de l'appareil X a travers le deco TNT aux televiseur mais meme cela n'est pas tres sur. Ca depend aussi du modele du deco TNT. Avec un vieux graveur/DVD a deux peritels + une sortie HDMI ca marcherait probablement. Avec un deco TNT-HD moderne avec une prise peritel et une sortie HDMI ce n'est pas sur.
j'ai essayé de brancher un magnétoscope avec prise peritel sur le décodeur TNT et le televiseur avec prise HDMI sur le même décodeur TNT , cela n'a rien donné . le televiseur attend un signal hertzien du décodeur et n'affiche pas le signal du magnétoscope. Les prises peritel et hdmi du décodeur TNT sont apparemment des prises de sorties et non pas d'entrées.
Dometienne
Messagepar kiki37 » 29 Nov 2018 11:59
Dometienne a écrit:j'ai essayé de brancher un magnétoscope avec prise peritel sur le décodeur TNT et le televiseur avec prise HDMI sur le même décodeur TNT , cela n'a rien donné . le televiseur attend un signal hertzien du décodeur et n'affiche pas le signal du magnétoscope. Les prises peritel et hdmi du décodeur TNT sont apparemment des prises de sorties et non pas d'entrées.
Pour ça , il faut un décodeur TNT avec 2 prises Péritel
et brancher tout en péritel
Messagepar bernard7715 » 29 Nov 2018 12:30
Dometienne quel est la marque et le modèle de ton décodeur et de ton tv?
