^__^ IEC ^o)
^__^ IEC ^o)
Messagepar EtienNNe » 11 Déc 2007 19:06
Je m'explique je voudrais m'acheter un USB TNT, mais bon on est assez loin des limites de la réception, donc avec la petite enteine fourni cela ne marcherai pas mais en le branchant au réseau IEC de la maison sa marcherai (car on a un adaptateur et sa marche mais c'est sur TV).
Donc est-ce que cela serai possible ?
Chuis désolé j'ai lu le gros topic mais j'ai pas compris snifffffff
:roll: je suis un boulet, je suis un boulet, je suis je suis je suis un boulet :roll:
EtienNNe
Messagepar cricri » 11 Déc 2007 19:12
ça veut dire quoi ce titre ??
C'est bizarre, il me semble avoir déjà répondu à cette question ..
Effectivement l'antenne fournie ne peut fonctionner que très près de l'émetteur, dans le cas contraire il faut brancher l'adaptateur sur une bonne antenne.
Mais il faut tout de même savoir que les tuners des clés USB sont bien moins sensibles que les tuners des adaptateurs de salon ou même des cartes TV PCI.
cricri
Messagepar EtienNne » 11 Déc 2007 19:23
Ok, merci donc il m'est bien possible de brancher mon cable IEC sur l'antenne de la maison ?
Sensible c'est à dire ?
EtienNne
Messagepar cricri » 11 Déc 2007 19:37
Attends, c'est quoi ce cable IEC exactement ??
Sensible ça veut dire .. d'un bon rapport signal/bruit, reprenez-moi si je me trompe v33 / Prefect Ford ou autre cador ! :D
J'ai plusieurs clés USB, et toutes n'ont pas la même sensibilité.
La S800 de chez Intuix a une assez bonne sensibilité, mais elle chauffe ..
La HVR 900 de chez hauppauge une sensibilité plutôt moyenne dans les mêmes conditions, elle ne chauffe pas, mais a une tendence à pixelliser par moment.
Faites vous une idée à partir de ce topic :
http://www.tvnt.net/forum/viewtopic.php?t=2010
cricri
Messagepar ETIENNNE » 11 Déc 2007 19:57
IEC c'est le cable de base pour les antennes, ce qu'il y a dans les prises d'antennes
Ok bon plus qu'a trouvé une bonne clé :s:s sa va être très chaud
ETIENNNE
Messagepar EtienNne » 11 Déc 2007 20:58
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... &numpage=1
Vous pensez que sa peux bien tourner en le passant sur la grande antenne ?
EtienNne
IEC
Messagepar marceljack » 11 Déc 2007 22:00
ETIENNNE a écrit:IEC c'est le cable de base pour les antennes, ce qu'il y a dans les prises d'antennes. Ok bon plus qu'a trouvé une bonne clé :s:s sa va être très chaud
IEC (International Electricity Commission), CEI en Français, c'est la norme de la prise TV 9,52 mm. Celà ne préjuge pas du signal qui arrive dessus (réseau cablé ou antenne hertzienne).
Si c'est bien une antenne qui capte la TNT (c'est à dire à bande suffisamment large pour passer les canaux TNT) et pas le câble, celà devrait marcher, mais il faudra peut -être un adaptateur de prise car certaines clés USB ont une prise plus petite et ne sont pas livrées avec l'adaptateur.
Messagepar vidéo-33 » 12 Déc 2007 06:45
cricri a écrit:Sensible ça veut dire ...
capable de recevoir un faible signal ( en puissance )
( petit chiffre en dBm ou en µV , et attention aux chiffres négatif )
exemples
-80 dBm est plus sensible que -75 dBm
29 µV est plus sensible que 34 µV
Messagepar EtienNne » 12 Déc 2007 13:30
Ok merci bicoup :p
Alors vous en pensez quoi ? de cette clé ?
EtienNne
Messagepar EtienNne » 12 Déc 2007 17:31
Aucune réponses ?
EtienNne
