Images intermittentes sur le décodeur
Messagepar Teddyrex » 12 Avr 2020 15:34
Bonjour , certaines fois à l'ouverture de la télé et du decodeur ( un Sagem à carte , relié par cable à une parabole ) les images et son de la chaine selectionnée apparaisse puis disparaisse laissant place à un message sur l'ecran "carte absente ou mall insérée" je le laisse faire plusieurs fois , parfois ca se stabilise comme il faut et plus d'ennuis de toute la journée , parfois je dois enlever et remettre plusieurs fois la carte pour enfin stabiliser la réception . Savez-vous pourquoi et que faire ? MERCI D'avance
Teddyrex
Re: Images intermittentes sur le décodeur
Messagepar marceljack » 12 Avr 2020 16:56
Les contacts de la carte ou du lecteur de carte sont peut-être oxydés.
Eteins le récepteur et retire et réintroduis la carte plusieurs fois de suite pour tenter de les nettoyer.
Si ça ne donne rien il y a peut-être un problème au niveau du lecteur (contact détecteur de présence carte défectueux).
Messagepar Teddyrex » 13 Avr 2020 09:07
MERCI pour ta reponse , oui j'ai deja enlevé et remis plusieurs fois la cart , j'ai frotté aussi la puce sur la carte , mais rien de temps à autre cela revient . Ce n'est qu'au debut , dès que j'ai réussi à rétablie le contact , je n'ai plus d'ennuis de toute la journée !
Une idée : est-ce que je peux pulveriser à l'INTERIEUR du decodeur par la fente de la carte du produit "contact electronique " ? ( en eteignant le recepteur avant bien sur )
merci
Teddyrex
Messagepar kiki37 » 13 Avr 2020 09:51
Teddyrex a écrit:Une idée : est-ce que je peux pulveriser à l'INTERIEUR du decodeur par la fente de la carte du produit "contact electronique " ? ( en eteignant le recepteur avant bien sur )
merci
Ben NON, il ne vaut mieux pas, le produit projeté "à l'aveugle" risque de se répandre partout et occasionner des court-circuits à la remise en route :shock:
Messagepar marceljack » 13 Avr 2020 12:43
kiki37 a écrit:Bonjour
merci
Si l'appareil n'est plus garanti tu peux essayer de l'ouvrir si cela ne semble pas trop compliqué et localiser le contact de fin de course qui sert à détecter la présence d'une carte.
Messagepar toTOW » 15 Avr 2020 17:00
Ou un tension d'alimentation de la puce de la carte trop faible à froid ...
toTOW
Messagepar Teddyrex » 16 Avr 2020 16:55
OK je vais essayer , pour l'instant ( je touche du bois) il est stable lorsque j'allume la tele
Teddyrex
