Images sur sortie B du TNT
Messagepar Romy » 13 Juil 2007 18:42
Je me suis inspiré de vos schémas pour raccorder mes appareils (TV-magnétoscope (ancien) - lecteur DVD et TNT (double tuner).
La lecture des chaînes numériques avec le tuner A est parfaite.
Lorsque j'enregistre, je n'ai accès qu'aux chaînes analogiques. Est-ce normal avec un vieux magnétoscope ?
Au cas où, y a t-il un moyen de vérifier le fonctionnement du tuner B?
Inutile de vous préciser que mes connaissances en la matière sont assez limitées. :oops:
Merci d'avance. Cordialement
Romy
Messagepar vidéo-33 » 14 Juil 2007 01:00
il faut regarder les schémas mais aussi lire la faq :wink:
le "vieux" magnéto doit non seulement être relié en péritel
à la sortie 2 du démod TNT mais aussi être commuté sur une entrée
aux ou line ou AV ou chaine 0 (comme quand on fait une copie
de cassette)
Messagepar Romy » 14 Juil 2007 07:09
Merci de cette réponse très matinale !
J'ai lu ce qui doit-être la faq ainsi que les messages se rapprochant de mon petit problème. C'est un peu de l'hébreux pour moi ...
Je vais essayer "d'interpréter" votre réponse et vous tiendrai au courant.
Cordialement
Romy
Messagepar Romy » 14 Juil 2007 12:40
Un schéma comme celui-ci pourrait fonctionner ?
Il ne correspond pas tout à fait à celui que vous proposez.
http://serveur1.archive-host.com/membre ... lage-b.jpg
merci d'avance
Romy
Messagepar vidéo-33 » 14 Juil 2007 12:41
il n'y a rien de compliqué à comprendre mais
simplement que l'adaptateur TNT "n'adapte" rien et que le magnétoscope
analogique reste analogique et ne pourra jamais recevoir la TNT
avec son tuner , il faut donc lui envoyer le signal vidéo et audio
depuis le démodulateur TNT vers une de ses entrées externe
auxiliaire
il ne faut donc ni choisir un numéro de programme,
ni chercher à recevoir la TNT directement sur le magnéto
comment vous faites pour copier une cassette d'un magnéto à un autre
ou comment vous faite pour copier votre camescope sur votre magnétoscope ? eh bien c'est pareil !
prises exterieures ou prises façade du magnéto ET
commutation manuelle du magnéto sur ces entrées là
0 ou EXT ou LINE ou LIGNE ou AV ... etc....
Messagepar Romy » 14 Juil 2007 12:43
Désolé, nos messages se sont croisés !
Romy
Messagepar vidéo-33 » 14 Juil 2007 12:49
le schémas proposé suppose que le TV a 3 entrées péritels
Messagepar Romy » 14 Juil 2007 12:51
C'est bien le cas, j'ai reproduit textuellement les entrées-sorties des différents appareils.
Je n'ai pas indiqué les liaisons audio (hors péritel)
Romy
Messagepar vidéo-33 » 14 Juil 2007 13:01
donc ça doit marcher !
mais as tu bien trouvé où commuter sur le magnétoscope ?
Tu peux aussi tester directement la sortie B du TNT en la reliant
en direct au TV pour être déjà bien sûr que tu as aussi
une image et n son qui sort de la prise B
Messagepar Romy » 14 Juil 2007 13:13
Je vais commencer par vérifier le câblage ...
Pour la deuxième partie (!), c'est vrai que ce n'est pas très clair pour moi.
J'ai lu le commentaire sur le cas particulier des doubles tuners : il me reste à faire de essais pour trouver sur les télécommandes les "bons" boutons !
Comme la notice du TNT est plutôt sommaire, je ne pense pas que ce soit facile ...
Je te tiens au courant
Merci encore pour ta patience !
Romy
