Impossible d'avoir un signal sur une vieille TV années 60
Messagepar gromacho » 02 Nov 2020 19:57
Salut à tous !
J'essaie désespérément d'avoir une image sur une télévision vintage de marque Pizon. Elle n'a aucune entrée, juste deux antennes, VHF et UHF. J'ai sectionné le câble de la VHF pour y adapter la connectique antenne.
Toutes les photos ici : https://imgur.com/a/IAke6Ea
D'après mes recherches il semblerait que le signal doit être en norme L, et qu'un tuner de magnétoscope datant d'avant 1995 devrait être compatible. J'en ai trouvé un sur le Bon coin, mais impossible d'afficher la mire que je devrais avoir avec le switch "test TV" au dos du magnétoscope. J'ai beau tourner le potentiomètre pour parcourir les chaînes VHF, pas de mire.
Sur le magnétoscope c'est un peu la galère pour tout comprendre car je n'ai pas le mode d'emploi. J'ai choisi SECAM-L, rien. J'ai un peu testé tous les autres réglages, rien.
Je ne suis pas un spécialiste, est-ce que je devrais pouvoir avoir une image avec cette méthode ? Toute aide est la bienvenue ! Merci :Couc:
gromacho
Re: Impossible d'avoir un signal sur une vieille TV années 6
Messagepar kiki37 » 02 Nov 2020 20:13
Bonjour gromacho et bienvenue sur le forum
gromacho a écrit:J'essaie désespérément d'avoir une image sur une télévision vintage de marque Pizon. Elle n'a aucune entrée, juste deux antennes, VHF et UHF. J'ai sectionné le câble de la VHF pour y adapter la connectique antenne.
Tout faux
1 ) Il ne faut jamais couper les fiches d'origine des téléviseurs, celles-ci comportant souvent un isolateur à l'intérieur
Il vaut mieux convectionner une rallonge avec un bout de câble
2 ) la sortie du magnétoscope est en UHF et pas en VHF (souvent canal 36)
mais plutôt que chercher à avoir la "mire" du magnétoscope, mieux vaut mettre une cassette en lecture pour faire une meilleure syntonisation du téléviseur
peux-tu faire une photo complète de l'arrière du téléviseur ?
Messagepar S-B » 02 Nov 2020 20:19
En général, les modulateurs sont UHF.
J'ai le souvenir d'avoir eu un magnétoscope avec modulateur UHF SECAM intégré au cas où le TV n'aurait pas de péritel.
Le mien était préréglé sur le canal 36. Il était réglable à l'arrière à l'aide d'un potentiomètre qui allait de 21 à 39.
S-B
Messagepar gromacho » 02 Nov 2020 21:08
Merci beaucoup pour ces réponses, je vais tester l'UHF du coup ! Je prendrai également une photo de l'arrière demain.
La courroie du magnétoscope est cassée, je ne peux donc pas tester avec une cassette vidéo... et il faudrait en trouver une :shock:
A terme je souhaiterais afficher un signal analogique depuis un raspberry Pi, mais je voulais d'abord voir si j'arrivais à comprendre quel canal/norme est compatible avec cette télévision.
gromacho
Messagepar Lowtone » 03 Nov 2020 02:20
Il faut aussi se régler sur 625 lignes.
Pour les cassettes et les magnétoscopes ça se trouve assez facilement.
Pour l'ordinateur, il faudra de toute façon moduler le signal de sortie, que ce soit avec un magnétoscope ou avec un modulateur externe.
Le magnétoscope reste l'option la plus intéressante, dans le sens qu'on peut lire une cassette et y brancher n'importe quoi en péritel, comme un décodeur TNT par exemple.
Lowtone
Messagepar bernard7715 » 03 Nov 2020 05:15
Tu trouveras les courroies de ce scope derrière ce lien. :wink:
https://shop.euras.com/geraetesuche_ma.php?g7=3118508N&modselect=47832&&fr=su
Messagepar gromacho » 03 Nov 2020 14:34
Bon la galère continue... j'ai connecté l'antenne à l'UHF mais c'est encore pire, le signal ne varie pas du tout. J'ai la même neige quelque soit la position du pottard UHF de la TV. Il y a un autre pottard qui permet de faire varier le canal au dos du VCR, mais ça ne change rien.
J'ai bien sélectionné UHF sur la TV, en 625 lignes (même chose en 819).
Au moins avec le VHF ça changeait quelque chose quand je le tournais, et il y avait du bruit/perturbation du signal quand je touchais la connectique... ça devrait me faire la même chose avec l'UHF non ? Est-ce que l'UHF peut être cuit sur cette TV ? Est-ce que cette pièce peut se changer ?
J'ai ouvert la TV pour essayer de voir le pottard mais je ne vois pas comment l'atteindre...
https://imgur.com/a/P1AAT1B
bernard7715 a écrit:Tu trouveras les courroies de ce scope derrière ce lien.
OK merci :D
Lowtone a écrit:Il faut aussi se régler sur 625 lignes.
Oui, si le modulateur du VCR fonctionne je compte le dessouder pour l'intégrer avec le raspberry dans la TV, pour avoir un système autonome. SI j'arrive à avoir un signal un jour :(
gromacho
Messagepar marceljack » 03 Nov 2020 14:57
gromacho a écrit:Bon la galère continue... j'ai connecté l'antenne à l'UHF mais c'est encore pire, le signal ne varie pas du tout. J'ai la même neige quelque soit la position du pottard UHF de la TV. Il y a un autre pottard qui permet de faire varier le canal au dos du VCR, mais ça ne change rien.
Il est possible que le modulateur de ton scope ou que la commande d'accord du TV ne fonctionne pas.
A-tu un autre TV pour essayer ?
Pour trouver le canal UHF du scope ça n'a pas d'importance.
Après bien sûr pour afficher une image il faudra que le TV soit sur 625 lignes.
Messagepar kiki37 » 03 Nov 2020 15:07
as-tu bien réalisé tes connexions ?
gromacho a écrit:Au moins avec le VHF ça changeait quelque chose quand je le tournais, et il y avait du bruit/perturbation du signal
C'est normal, la gamme VHF est plus sensible aux parasites
gromacho a écrit:J'ai ouvert la TV pour essayer de voir le pottard mais je ne vois pas comment l'atteindre...
ça ne sert à rien d'ouvrir le téléviseur et ça peut être dangereux : tensions jusqu'à 15000 V :shock:
C'est peut-être le modulateur du magnétoscope qui ne fonctionne plus :(
Sais-tu si ce téléviseur est multistandard (CCIR), En as tu la notice ?
Messagepar gromacho » 03 Nov 2020 16:30
Oui j'ai revérifié, la masse à l'extérieur et le + sur le pin central... d'ailleurs j'ai testé avec le multimètre et j'ai remarqué qu'il y avait une continuité entre + et - , j'imagine que c'est normal puisque c'est la même chose sur le VCR ?
OK j'ai tout remonté aussi sec !
Ce serait vraiment pas de bol, et je n'ai pas d'autre TV pour tester :(
Aucune idée, je l'ai trouvé dans une brocante...
En tout cas si l'un de vous est en région parisienne et veut se faire un billet pour trouver une solution, je peux me déplacer (après le confinement bien sûr :mrgreen: ). ça fait des années que j'ai cette petite téloche et j'ai passé un temps fou à essayer de la faire marcher avec différents modulateurs (aucun n'était en norme L, j'en ai déduit que c'était pour ça que ça ne fonctionnait pas). C'est vraiment frustrant :(
gromacho
