Impossible d'enregistrer les chaines de la TNT et de canal sat
Messagepar le sourcier » 30 Juin 2010 16:36
Tout est dans le titre pour mon problème, mais voici ce dont je dispose comme matériel.
Télé Sony Bravia KDL 32W 4000 avec Tnt intégré ( 2 péritels et 1 hdmi)
Un décodeur canalsat/canal+ (2 péritels)
Un graveur HDD/DVD RH278H. (2 péritels et 1 hdmi)
Avec la télé précédente nous pouvions enregistrer les chaines de canal+/canalsat mais il n'y avait pas décodeur tnt.
Maintenant impossible d'enregistrer quoique ce soit et pourtant nous pensons que les branchements sont bons.
Nous manque t-il un truc ?
Qui peut nous aider à résoudre ce problème ?
Merci pour votre aide et vos réponses.
le sourcier
Re: Impossible d'enregistrer les chaines de la TNT et de canal sat
Messagepar kmf31 » 30 Juin 2010 17:00
Tu as essaye quoi comme branchement actuel ?
Est-ce que la TV sort sur ces prises peritel une image (ce n'est pas evident pour certains televiseurs LCD/HD recents) ? Notamment si tu branches a la grande tele en peritel une 2eme petite tele quelconque est-ce que ca affiche la meme image que sur la TV principale ou est-ce que ca fait image noire ?
Il est fort probable que l'enregistrement du signal de la TV ne marche pas et meme si ca marche ce sera peu commode car il faut laisser la TV allumee sur la bonne chaine.
Donc pour enregistreur la TNT il est mieux d'acheter un deco TNT simple en plus pour 25-30 Euros et le mettre en peritel derriere le magneto ou l'enregistreur.
kmf31
Messagepar le sourcier » 30 Juin 2010 17:25
Comme branchement :
Antenne satellite sur décodeur canasal
Antenne terrestre arrive sur l'enregistreur dvd et repart sur la télé
Un cable HDMI qui part de la télé (In) et qui va sur l'enregistreur (Out)
Une péritel Av1 sur la télé qui va sur la péritel appelée Tv du décodeur canalsat
Une peritel appelée magnétoscope sur le décodeur canalsat et qui va sur av2 de l'enregistreur
Une péritel Av1 sur l'enregistreur qui va sur Av2 de la télé.
Avec ce branchement on a la télé et on peut enregistrer les chaines analogiques, mais nous ne pouvons pas enregistrer ni la tnt, ni les chaines canalsat.
Donc si je comprends bien il faut que l'on trouve un décodeur Tnt à mettre derrière l'enregistreur, mais pourra t-on enregistrer les chaines de canalsat ?
Merci pour ton aide.
le sourcier
Messagepar kmf31 » 30 Juin 2010 17:58
Si le deco Canalsat sort bien une image sur son 2eme peritel (AV2) on devrait pourvoir l'enregistrer sur l'enregistreur en choissant bien la source AV2 (ou Ext2, E2, L2, ...) sur l'enregistreur et pas une chaine avec un numero usuel (ce qui correspond a une chaine analogique). Bien sur il faut que le deco Canalsat soit allume et sur la bonne chaine.
Si toute fois cela ne marche pas on peut modifier ou plutot simplifier le branchement pour les peritels, par exemple:
Canalsat (peritel TV)=> (peritel AV2)enregistreur(peritel AV1) => TV
de cette maniere l'image de Canalsat arrive aussi a la TV si l'enregistreur est en veille car il laisse passer le signal peritel !! Ici c'est la meme chose pour la source sur l'enregistreur: bien enregistrer la source AV2 (ou Ext2, ...) et pas une chaine avec un numero.
Si tu achetes un deco TNT en plus, il faut prendre un modele avec deux prises peritel (ce n'est pas tellement plus cher !) et tu pourrais le mettre entre Canalsat et enregistreur par exemple:
Canalsat (peritel TV) => (peritel AV2) deco TNT (peritel AV1) =>
(peritel AV2) enregistreur (peritel AV1) => TV
et ici si le deco TNT est en veille il laisse passer le signal Canalsat a l'enregistreur et a la TV et si on allume le deco TNT sur une certaine chaine TNT on pourra enregistrer cette chaine sur l'enregistreur (toujour avec AV2 comme "chaine" sur l'enregistreur) et/ou la voir sur la TV. Avec ce branchement ce n'est pas encore parfait car, a l'instant ou on enregistre par le deco TNT on ne peut pas (encore) regarder une autre chaine par le deco Canalsat mais on pourra aborder ce probleme une fois on a reussi de faire marcher ce branchement simplifie.
Apres il y a aussi la complication avec la prise HDMI sur l'enregistreur. Souvent ca cree de conflit de relier un enregistrer en peritel et en HDMI simultanement a la TV. Donc pour un 1er test je conseille aussi de ne pas mettre le branchement HDMI et voir si le schema ci-dessus (avec ou sans deco TNT, peu importe) marche et apres on verra pour remettre le branchement HDMI.
A la limite avec le branchement HDMI entre enregistreur et TV on peut aussi eviter le dernier peritel entre enregistreur et TV mais dans ce cas il faut toujours allumer l'enregistreur, passer sur l'entree HDMI, regler l'enregistreur sur AV2 pour pouvoir regarder l'image du deco Canalsat ou du deco TNT externe.
Pour l'antenne si tu achetes un deco TNT en plus tu le mettra aussi sur l'antenne rateau, disons avant ou apres l'enregistreur, comme tu veux. Les decos TNT ont toujours des sorties antennes (comme les magnetos et les enregistreurs) pour pouvoir brancher autre chose en antenne derriere eux. Donc ca ne pose pas de probleme.
kmf31
Messagepar le sourcier » 30 Juin 2010 18:27
Ok, on va essayer tout ça avec ma femme vendredi et je te tiens informé.
Merci pour ton aide
le sourcier
Messagepar le sourcier » 02 Juil 2010 19:25
Bon nous avons fait les essais en prenant ton 1er exemple de branchement, sans le hdmi, puis nous l'avons remis et nous pouvons enregistrer toutes les chaines de canalsat, ce qui résout une grande partie du problème.
Pour enregistrer les chaines de la tnt nous allons acheter un décodeur Tnt avec 2 péritels et si on ne s'en sort pas je viendrai te faire signe :wink:
Merci pour ton aide
le sourcier
