si tu as des difficultés ( d'antenne )
il vaut mieux privilégier le tuner du recorder
et donc mettre l'antenne sur PVR in puis établir la boucle
entre PVR loop et PV in
le cable boucle ( loop ) doit être court, et de qualité en 17vatc
il faut aussi peut être faire le scan des chaines 2 fois pour les 2 tuners
mais aussi as tu formaté le HDD ?
es tu sûr de sa compatibilité et bonne connexion ?
Alors:
si tu as des difficultés ( d'antenne ) il vaut mieux privilégier le tuner du recorder et donc mettre l'antenne sur PVR in puis établir la boucle entre PVR loop et PV in je vais essayer ça.
le cable boucle ( loop ) doit être court, et de qualité en 17vatc j'en ai essayé 3 différents (le court fourni avec le décodeur tnt et 2 longs) je vais essayer d'en trouver un autre court.
il faut aussi peut être faire le scan des chaines 2 fois pour les 2 tuners ça fait plusieurs fois que je lis ça, ok pour le scan tuner tv mais pour le scan pour le disque, je fais comment ? rien n'est précisé dans le menu "paramètre des chaines" puis "recherche" C'est une question de cablage?
mais aussi as tu formaté le HDD ? es tu sûr de sa compatibilité et bonne connexion ? Oui, j'ai même essayé avec un autre disque dur que j'avais dans un coin pour écarter le problème du disque même. J'ai laissé le cavalier tel quel puis en maitre.
