information sur termes réception TV
Messagepar RXKLD » 02 Sep 2010 13:37
Je suis novice en matière de réception numérique. Sur mon poste TV (SAMSUNG 40A676) et sur les 2 autres, dans l'info signal j'ai deux barres indiquant "niveau d'erreur de bit" et "intensité du signal". La première montre parfois (assez souvent) une barre rouge indiquant un pourcentage lorsque le signal est mauvais ou absent parfois. La deuxième est instable en permanence. Elle n'indique jamais la même intensité.
1ère question: qu'est ce que cette erreur de bit ? Et est-ce normal que cela se produise aussi souvent ?
2ème question; pourquoi le signal n'est-il pas constant et quel est le pourcentage indiquant un signal de bonne qualité pour ne pas subir de coupures ou de mosaïques (à part 100%) ?
Je suis à Chatellerault dans la vienne et pointé sur le relais des "Minimes" qui est un relais local sur Chatellerault. J'ai une antenne rateau collective, pour 3 pavillons, qui a été installée recemment par une entreprise spécialisée et qui est neuve.
Beaucoup de questions candides, merci d'être indulgents. :?
RXKLD
Re: information sur termes réception TV
Messagepar bernard7715 » 02 Sep 2010 15:28
RXKLD a écrit:1ère question: qu'est ce que cette erreur de bit ? Et est-ce normal que cela se produise aussi souvent ?
Cela correspond a la qualité du signal a la prise antenne du TV. Plus c'est proche de O meilleur est cette qualité; pour simplifié, Dans récepteur tu a un circuit qui calcul la construction de l'image qui sera affiché sur l'écran. Il aura moins de difficulté a recréer l'image, si il y peut erreur dans la réception que si il y a en beaucoup.
Et ce n'est que très rarement que reste a Zéro, suite aux parasites et autres qui sont présent sur le parcourt du signal depuis l'émetteur a ton tv.
Déjà il est préférable d'avoir 70 a 80% que 100%, il y un risque de saturation du circuit d'entrée du tv ou de l'adaptateur; Ce qui se traduis parfois avec les même effet qu'une réception difficile ou limite.
Le signal que reçois l'antenne n'est pas constant suite aux conditions atmosphérique ou l'activité solaire et autres. Se n'est pas spécifique a la tnt. Toute les ondes radio sont affecté de ces variations niveau. Si tu a un poste de radio ondes courte ou ondes moyenne écoute le soir ( la propagation est meilleur la nuit), tu constatera que le niveau varie constamment, parfois jusqu'à ne plus recevoir la station que tu écoute.
Messagepar RXKLD » 02 Sep 2010 20:33
Merci pour cette réponse claire et précise. Je pensais que ma réception était vraiment très mauvaise à cause de ces variations de signal. Y a-t-il une solution pour améliorer le signal à partir de la prise antenne ? J'ai pensé mettre une prise murale avec connecteur satellite (il parrait qu'il y a moins de perte que dans une fiche coaxiale classique) De plus, j'ai un faux contact par moment dans ma prise murale. Penses-tu qu'en mettant ce type de prise j'aurai un meilleur gain ? Car j'ai un graveur DVD qui fige l'image durant plusieurs secondes dès qu'il y a une erreur de bit.
RXKLD
Messagepar bernard7715 » 02 Sep 2010 23:06
Au sujet du faux contact au niveau de la prise. Il est posible que les fiches coaxial, qui se trouvent sur le cordon qui relie la prise murale au tv ne soit pas du bon diamètre, qui est 9,52 mm.
Dans le commerce on trouve encore des cordons équipé de fiche de diamètre 9 mm, qui est une ancienne norme obsolète depuis 15 a 20 ans. Ton cordon est peut être un de cela, d'où ce mauvais contact.
Essais de remplacé le cordon. Ne prend pas un cordon tout fin que l'on trouve en grande surface, ils sont de piètre qualité.
Le mieux c'est de fabriqué ses cordons antenne. C'est très simple faire et il te coutera moins chère que l'achat d'un bon cordon. Regarde ce tutoriel derrière ce lien: http://www.tvnt.net/forum/fabriquer-une-rallonge-ou-un-prolongateur-coaxial-t23170.html
