instalation sur plusieurs (28) tv
Messagepar claupim » 07 Juin 2011 16:40
bonjour a tous,je voudrais savoir si c'est faisable de mettre sur une antenne rateaux qui quand un branche direct la antenne / recepteur tnt y ont arrive a prendre toutes les chaines.
si je installe un pre ampli mate avec alimentation 2 sortie et apres dans les 2 sortie amplifié mettre dans chaque sortie des repartiteurs pour 14 tv dans chaque sortie au total de 28 prise tv?
sont 4 maison avec 4 prise tv ca fait 16 prise tv et 4 maison avec 3 prise tv qui fait 12 prise tv en tout ca fait 28 prise tv, toutes les maison sont collé une avec les autres.
c'est faisable ca?
si c'est pas faisable ,quelle c'est la solution la moins chere pour faire cette instalation que avec une antenne rateaux.
merci d'avance pour les aides.
claupim
Re: instalation sur plusieurs tv
Messagepar vidéo-33 » 07 Juin 2011 18:43
Oulà :shock:
28 prises c'est déjà une vraie collective, il te faut un gros ampli très puissant et une architecture de distribution
en épine dorsale avec des dérivateurs et ensuite en étoile avec des répartiteurs afin d'équilibrer le niveau
à chaque prise
le choix du matériel dépendra aussi de la longueurs des câbles entre les différents étage et appartements
il faut faire un calcul des pertes
dans ce cas je pense qu'il vaut mieux s'adresser à un professionnel
un pré-ampli et son alim permet tout au plus 4 TV
Messagepar bernard7715 » 07 Juin 2011 19:06
+1 c'est pas infaisable pour un non professionnel. Mais il y a le réglage final, pour le bon équilibrage de l'installation; difficile sans appareil de mesure.
Re: instalation sur plusieurs (28) tv
Messagepar Dexter » 07 Juin 2011 23:04
Clair, même avec les distances et un schéma fait avec logiciel Fracarro qui mesure les pertes etc etc, il faut de toute façon un mesureur pour bien régler la station et équilibrer ce qui peut clocher. On fait pas une install comme ça à l'arrache :)
Fais faire un/des devis par des antennistes, et on pourra te dire si ça le fait ou pas en nous donnant plus d'infos sur la conception des bâtiments.
Dexter
