Install maison avec couplage sat et TNT
Messagepar buzzie27 » 25 Fév 2008 15:44
vidéo-33 a écrit:alors laisses donc le sat tel qu'il est et tu ne distribues
que le rateau hertzien terrestre avec un nouveau câble
antenne rateau.......câble ...... ampli ... répartiteur 3.......3 prises TV
Moi je rencontre 1 probleme similaire!
Je m'explique j'avais fais passé 2 gaines 1 pour le Sat et une pour le Terrestre futur TNT!Mais voilà une gaine est percé est je ne peux pas m'en servir et du coup j'avais une parabole et j'ai voulu installé la TNT donc l'installateur est venue est ma fait le schema suivant..:
http://img120.imageshack.us/my.php?image=schemabv7.jpg
Pour la TNT pas de probleme j'ai la télé TNT + l'analogique partout. meme sur ma prise couplé
Mais je n'ai plus de SAT dans ma prise couplé.
Quand j'allume mon demo il affiche la page d'acceuil + ecran noir puis reviens quelque seconde sur la meme pas d'accueuil....en boucle et quand je rebranche par cable à l'arraché entre le demo et la LNB de la parabole tout refonctionne!
J'ai essayé de debranché juste le cable rateau et gardé juste le cable SAT dans ma prise couplé qui du LEGRAND est c'est IDEM.
Est ce qu'il y a une erreur dans mon branchement ou serais-ce un probleme sur le decoupleur (c'est un Leroy merlin car j'avais pas trouvé d'autre en catastrophe...)la prise c'est une LEGRAND TV-SAT-RADIO.
merci d'avance....[/url]
buzzie27
Messagepar vidéo-33 » 25 Fév 2008 19:02
il y a une erreur d'appellation ( ou + ? )
il faut un coupleur spécial sat/terrestre au départ et
une prise séparatrice avec découpleur à l'arrivée
de même ton répartiteur terrestre après
l'ampli c'est pas 4 entrées mais 4 sorties
il faut aussi que les niveaux sat et terrestre soient équilibrées
attention aussi , l'alim venant du démod sat à destination du LNB
ne doit pas aller vers l'entrée hertzien
il vaut mieux utiliser des marques spécialisées antenne comme
johansson , sédéa , wisi , diéla , alcad , visiosat
exemple
http://cgi.ebay.fr/Coupleur-Satellite-T ... 0216712164
Messagepar buzzie27 » 25 Fév 2008 22:00
Oui j'ai du faire pas mal d'erreur de vocabulaire donc pour me corriger Oui c'est repartiteur 1 entrée - 4 sorties (prise TV mural) ensuite j'ai pris c'est bien un coupleur Sat/terrestre (c'est marqué dessus) qui me permet de passer un seul cable jusqu'a la prise mural...
Et ma prise Legrand qui doit faire la separation TV - SAT - FM)
Que veut dire
"il faut aussi que les niveaux sat et terrestre soient équilibrées
ne doit pas aller vers l'entrée hertzien --> Si tu regarde bien mon schema cela ne doit pas etre le cas car la tension de mon demo va sur le coupleur coté sat qui va sur la LNB!
A 1ere vue est ce que mon schema est ti correcte?
buzzie27
Messagepar vidéo-33 » 26 Fév 2008 10:54
ton schéma ne prouve pas le sens de passage du courant
il faut voir ce qui est écrit sur ton coupleur
le courant ne doit passer que du démod sat vers le LNB
niveaux équilibrées veut dire qu'il faut que la puissance du signal
qui arrive du LNB ( 900-2150 mHz ) et celle qui arrive de l'ampli UHF
( 470-862 Mhz ) doit être à peu près identique
il faut parfois ajuster le gain de l'ampli ou mettre des atténuateurs
réglables
Messagepar buzzie27 » 26 Fév 2008 13:16
vidéo-33 a écrit:ton schéma ne prouve pas le sens de passage du courant
réglables
Voilà ce qui est écrit sur le coupleur:
Separateur TVT/TVS Ref 4754
Coté Rateau:5-862Mhz
Coté Sat: 950-2150mhz +cc
Sortie:5-862 / 950-2150Mhz +cc
Sinon je vais voir si il peuvent me le changer car j'ai vu un Metronic Ref 432500
buzzie27
Messagepar vidéo-33 » 26 Fév 2008 14:08
normalement c'est bon , tu as le "+CC" ( + courant continu )
seulement sur le côté SAT
( ça devrait marcher , à moins qu'un court circuit ait grillé la diode )
fais un nouveau test en remettant en place le coupleur
mais sans brancher le hertzien terrestre sur l'entrée
si tu as un multimètre qui fait voltmètre tu peux vérifier la présence
de la tension 13 à 18 v continu en mettant le - noir à la masse
métallique du coupleur et le + rouge au centre de la prise F avec une
épingle
( tests à faire côté entrée sat du coupleur pour voir si le courant
du démod sat passe bien dans le sens sortie commune vers entrée )
Messagepar Anonymous » 27 Fév 2008 00:39
Bonsoir
Il n'y a pas de diode dans les coupleurs et separateurs SAT/TV juste une self.
J'ai decouvert recemment que certains recepteurs SAT ne tolerent pas du tout le
moindre residut de signal TV terrestre a leur entrée.Il faut dire que les
canaux 21 et 22 en usage dans mon coin tombent pas loin des valeurs de FI.
La solution dans mon cas a été un deuxieme separateur en cascade en
entrée du recepteur SAT.
Ca finit par couter cher pour economiser un cable (et je ne parle pas des pertes)
