install TNT menu décodeur avec balayage vertical [résolu]
Messagepar mic81 » 04 Déc 2007 21:42
Je viens d'installer mon décodeur TNT...facile pas de problème...
Par contre lorsque je mets en route le décodeur, la page menu est complètement illisible car il y a un gros balayage vertical.... Un peu comme si je n'était pas sur le bon canal...
J'ai tout essayé mais rien n'y fait...
Est-ce que quelqu'un à une idée...une piste...?
Merci de votre aide
Mic81
mic81
Messagepar vidéo-33 » 04 Déc 2007 22:21
es tu bien relié directement tout seul au TV ?
pas de multiprise péritel ou autre "saloperies" ?
l'appareil était neuf ?
Français, Europe , PAL par défaut ?
Messagepar mic81 » 04 Déc 2007 22:51
Merci de ta reponse video-33
Oui je suis propre ...
Il n'y a que la TV et le décodeur et l'installation est correctement faite (c'est simple en fait). Je peux expliquer un peu plus mon probleme, peut-être:
- je suis sur france 2 par ex. sur la TV
- j'allume le decodeur TNT
- l'image bascule sur le menu de la TNT mais impossible à lire car l'image est soumise à un fort balayage vertical (image complètement instable comme si je n'étais pas sur le bon canal
- en haut a gauche de l'ecran, s'affiche P2 AV1. Si je change de canal avec la telecommande du decodeur, l'affichage change en P2AV2 et ensuite P2 stéreo mais dans ces 2 derniers cas, l'écran est bleu.
Voila...voilà..
Une idée?
Merci d'avance
mic81
mic81
Messagepar vidéo-33 » 04 Déc 2007 23:58
* mauvaise commutation du TV
* mode RVB mal supporté si cordon péritel incomplet ou en mauvais état
* retour sortie image tuner du TV qui boucle dans le TNT
essai une autre péritel du TV puis du TNT si tu en as 2
vois dans les menus du TV si tu as un choix RVB , CVBS ( composite )
débranches provisoirement l'antenne du TV pour tenter de voir
le menu du TNT pour aller choisir une meilleure configuration
et/ou faire un reset
Messagepar mic81 » 05 Déc 2007 17:49
Video-33,
Je vais regarder sous 48h toutes les pistes que tu me proposes et je reviens ensuite vers toi pour info.
Merci de ton aide
Mic81
mic81
Messagepar mic81 » 08 Déc 2007 16:34
MERCI Video-33,
J'ai refait tranquillement mes branchements et il y avait effectivement un"faux-contact" dans la prise peritel...
Depuis tout est rentré dans l'ordre et tout marche.
merci donc de ton aide
mic81
mic81
