installation a muret (31)
Messagepar delphilio » 13 Déc 2006 23:41
Voici quelques questions pour une réinstallation d'antenne à muret (31). (j'ai lu les FAQs)
Voici le contexte.
3 antennes : 1 vhf, 1 uhf large bande optex neuve pointant sur le pic du midi pour la tnt, 1 uhf pointant sur bohnoure pour TLT & M6 en analogique. Le tout connecté par un coupleur 2uhf/vhf optex.
Le cablage, ancien (25 ans), va etre remplacé.
Le besoin : alimenter 2, voire 3 tvs. Une "prioritaire" (avec tnt), une 2eme à l'étage (pas de tnt), une 3eme dans une chambre (pas de tnt).
1) concernant le pointage de l'antenne vers le pic du midi, faut-il la pointer au degré près ? (avec une boussole) ?
2)Y'a-t-il une incidence d'avoir les 2 antennes uhf en meme temps ?
3) Des habitants de muret sur le forum peuvent peut-etre donner leur expérience ???
Concernant l'alimentation des tvs
4) Si je veux alimenter 2 tvs, le mieux est-il de placer un repartiteur 2 sorties (sous les tuiles) afin de descendre ensuite 2 cables ?
La troisieme tv pourrait etre eventuellement alimentée par un transmetteur audio-video.
5) Si je veux alimenter les 3 tvs, le mieux est-il de placer un repartiteur 3 sorties (sous les tuiles), ou un 1er avec 2 sorties pour alimenter la tv principale (connectée à un enregistreur dvd/tnt pioneer 545HX) et, sur le 2eme cable, a l'etage mettre un 2eme repartiteur 2 sorties pour alimenter les 2 dernieres tvs. ?
Merci d'avance pour vos conseils
delphilio
Messagepar vidéo-33 » 14 Déc 2006 02:38
Bonsoir .
Le pic du Midi est loin et difficile à recevoir pour le R1 canaux du haut
il va falloir un pré-ampli sur le toit
de toutes façons pour 2 ou 3 TV il faut amplifier !
le pré-ampli suffira peut être sinon il faudfra ajoutter un ampli
en plus du pré-ampli
la répartition est préférable dans la maison afin de puvoir intervenir
dessus et ne pas avoir de pb d'humidité
Pour le coupleur il est très mauvais de coupler sauvagement
2 antennes dans deux directions différentes sans sélectivité
il faut un coupleur SPECIAL régional
avec choix des canaux pour séparer les 2 entrées UHF différentes
Pour le câble du 17vatc exclusivement
l'antenne VHF pourra être supprimée si vous n'avez pas de syster
canal+
le pointage n'est pas comme une parabole 1° , l'ouverture
d'une antenne UHF est de l'ordre de 30°
Messagepar delphilio » 17 Déc 2006 10:17
bonjour,
merci pour ces conseils.
J'ai donc changé tout le cablage (17vatc), installé un pré-ampli, supprimer des vieux répartiteurs, ...
La reception tnt a l'air bonne (faut que je fasse quelques test complémentaires, car j'ai eu un ou deux freeze sur W9 et france 2.
Par contre, concernant la réception analogique, j'ai quelque soucis: en regardant france 2 (ou une autre chaine) je vois tf1 (ou une autre chaine) en transparence, ou incrustation : bref on discerne en arriere plan le programme d'une chaine en en regardant une autre.
Avez-vous déjà rencontré ce probleme ?
Merci d'avance
delphilio
Messagepar vidéo-33 » 17 Déc 2006 16:10
cela s'appelle de la transmodulation d'où les probables freeze en TNT
l'ampli est trop poussé , il ne faut pas le laisser réglé au maximum
le baisser jusqu'à disparition des images fantômes et/ou pour la TNT
utiliser les indications du nargraph "qualité"
attention le bargraph ne réagit pas de suite ( petit délai )
mais y a t il toujours les 2 antennes et couplées sans coupleur spécial ?
celle de bonhoure peut provoquer cette gêne
Messagepar delphilio » 18 Déc 2006 16:23
Merci pour ce complément d'information.
Alors pour info, les problemes de transmodulation (maintenant que je sais que cela s'appelle comme ca ;) ) ont effectivement disparu après réglage du préampli.
Pour information, j'ai 2 télés branchées sur les 2 sorties de l'alimentation de mon préampli : une avec tnt (via un pioneer 545HX), une sans tnt. Comme le probleme n'était pas présent sur la télé sans tnt (branchée en direct), j'ai fait le test de connecter directement la 2ème télé (ie, sans passer par le pioneer), et là plus de problème. Donc c'était bien le tuner du pioneer qui était sensible à ce probleme. Finalement, apres reglage du préampli, tout est redevenu nominal, meme en passant par le préampli.
Concernant la deuxième antenne (je n'ai pas encore mis de coupleur selectif), mais je ferai l'essai dès que possible. En effet, dans la situation actuelle , M6 analogique et TLT sont reçues en très mauvaise qualité.
Je vous tiens au courant au prochain test....
delphilio
