Installation avec coupleur SAT / TV
Messagepar FaTaL25 » 03 Juin 2011 23:44
Je souhaite poser une parabole chez moi pour canal+ avec lecube + option 2ème cube. (sur Astra donc)
Je souhaite donc mettre un parabole en composite OPTEX avec une LNB incluse.
Celle ci : http://www.transplanet.fr/boutique/info ... 8181&fam=4
Ensuite, je reçois également la TNT par une antenne collective (c'est là que je décroche...)
Un vendeur m'a dit qu'il existait des différences pour mettre un coupleur sat/antenne collective et sat/rateau mais il n'a pas su me dire ce qu'il vendait lui...
Donc dans l'esprit, j'ai 5 TV. J'en voudrais 2 avec lecube + TNT et les 3 autres avec seulement TNT.
Si je mets donc un coupleur TV/SAT + un répartiteur 2sorties pour envoyer sur les 2 TV avec lecube et TNT
ET un répartiteur 4 sorties au câble venant de l'antenne collective 1 sortie allant sur le coupleur et les 3 autres allant sur les 3 TV avec seulement la TNT.
Je sais que ça ne se fait pas de mettre une LNB 1 sortie pour 2 démo mais sur canal+, on peut regarder quasiment toutes les chaines sur les 2 démos sans problème.
Quid de la perte de dB?
Comment feriez vous? sachant que j'ai un budget de 140€ pour la parabole, LNB, coupleur et répartiteur...
Merci d'avance.
Cyril.
FaTaL25
Re: Installation avec coupleur SAT / TV
Messagepar FaTaL25 » 04 Juin 2011 09:03
pas d'avis?
FaTaL25
Messagepar julien74 » 04 Juin 2011 09:30
Tu vis en maison ou en immeuble? :wink:
Messagepar Anonymous » 04 Juin 2011 10:02
FaTaL25 a écrit:Si je mets donc un coupleur TV/SAT + un répartiteur 2sorties pour envoyer sur les 2 TV avec lecube et TNT
Avec un tel montage les prises mixtes SAT/TV ont une forte atténuation en TNT:
10dB (répartiteur 4 voies) +2db (coupleur TV/SAT) + 5dB (répartiteur 2 voies) +2 dB (prise murale) = 19dB a la louche sans les câbles
Soit 9 db de plus que les prises TNT seule.
Un montage plus équilibré serait un répartiteur 2 voies suivit d'un 3 voies vers les TV TNT seule.
Dans tous les cas un ampli sur le terrestre est indispensable d'autant que j'ai pas tenu compte des interférences probables du
SAT sur le terrestre a cause du couplage.
Messagepar miky01 » 04 Juin 2011 10:52
Je comprend pas tres bien ta demande... si tu as une antenne collective, tu as une prise dispo dans l'apatement.
Si tu installe une une parabole, tu peux utiliser un LNB twin et un coax double brin.
Dans tous les cas pour la TNT il te faudra amplifier le signal au niveau de la prise pour distribuer sur plusieurs TV, peux tu faire un petit schema sur ce que tu veux cabler ? et comment est faite ton installation, ce que tu pense faire...
Messagepar FaTaL25 » 04 Juin 2011 14:28
Pour répondre à Julien74, je vis en maison.
Je prépare le croquis de suite :)
FaTaL25
Messagepar FaTaL25 » 04 Juin 2011 14:39
Voilà le croquis.
TNT1, TNT2 et TNT3 sont des TV qui ne recevront que la TNT ;)
qu'en pensez vous?
FaTaL25
Messagepar julien74 » 04 Juin 2011 15:08
Je ne comprends pas pourquoi tu veux la TNT sur le cube? :wink:
Messagepar vidéo-33 » 04 Juin 2011 17:32
il va falloir sacrément amplifier le terrestre de l'arrivée antenne collective avant tout !
Messagepar FaTaL25 » 04 Juin 2011 17:36
bah la TNT sur la TV où il y a le cube, c'est plus pour roue de secours. Comme les TV sont avec tuner TNT HD, on peut en profiter si problème sat ou cube ^^
Quand vous dîtes amplifier le terrestre, vous parlez de quel matériel? Y a t'il des marques et références à prendre de préférence?
De plus, faut-il des ampli sur secteur? j'ai vu qu'il existait des sortes de tubes, avec une entrée, une sortie que l'on place juste après l'arrivée de l'antenne collective.
Puis-je mettre ce type de tube + un ampli avec secteur?
Merci de me dire ce que vous feriez svp :)
Merci d'avance.
FaTaL25
