Installation collective - Visiosat G3G4
Messagepar Magray1305 » 04 Jan 2010 22:49
Je suis en train de rénover-créer 4 appartements dans la maison de mon beau père.
En ce qui concerne l'installation télé, je pense m'orienter vers la solution suivante, à base du kit Visiosat VNE G3-G4.
Cette solution m'intéresse car elle m'évite d'avoir une alimentation électrique commune.
Voir ci-dessous la description de ce kit :
http://www.visiosat.com/images/products ... eg2_fr.pdf
La question que je me pose est de savoir si en sortie de chaque alimentation, je peux monter un répartiteur.
En fait, il y aura une alimentation par appartement et dans chacun d'eux j'envisage de disposer plusieurs prises TV-SAT, d'où les répartiteurs.
Le schéma joint ci-dessous détaille ce branchement :
http://www.zimagez.com/zimage/schmabran ... ntenne.php
Voici pour finir les répartiteurs que je pense utiliser :
http://www.zimagez.com/zimage/rpartiteurpas12430010.php
J'aimerais que vous puissiez me dire si ce montage peut marcher, si la sortie de chaque alim peut supporter un répartiteur tel que celui-ci.
Par avance, merci pour votre aide.
Magray1305
Magray1305
Re: Installation collective - Visiosat G3G4
Messagepar miky01 » 04 Jan 2010 23:18
Si tu vux alimenter plusieurs prises, il faut utilisr un multiswitch, voila comment cabler tout ca:
Messagepar Magray1305 » 05 Jan 2010 13:26
Merci Miky01 pour votre réponse.
Les multiswitchs sont effectivement une alternative à laquelle j'avais pensé.
Mais cette solution n'est peut-être pas applicable dans mon cas.
En effet,ily a des distances maximum à respecter entr'eux.
Or dans cette maison, c'est un peu compliqué vu la configuration des appartements.
Un branchement en étoile serait plus facile à réaliser.
Quant aux répartiteurs, à la limite ce n'est pas un gros problème dans le sens où 2 des appartements n'auront que 2 prises donc une TV-sat et une TV normale.
Letout c'est que je voudrais être sûr de couvrir l'ensemble de la demande.
Ca semble le cas avec 3 satellites plus une antenne.
A suivre.
Magray1305
