Installation commutateur 5/8
Messagepar chris67 » 05 Sep 2010 16:41
Bonjour a tous
Je souhaite faire une instal avec une antenne hertzienne tnt et une parabole sur astra pour canalsat. Je pensai mettre en place un commutateur 5/8 car il a 7 prises tv sat. Par contre comme c'est une maison neuve toutes les cables des prises tv descende au sous sol a cote du tableau elec. Je voulais savoir si ça posait un problème la longueur des liaisons en la tete lnb et le commutateur. (je dois avoir une dizaine de mètres).
Merci d'avance de vos réponses......
chris67
Re: Installation commutateur 5/8
Messagepar Dexter » 05 Sep 2010 20:02
Tant que t'as une parabole de bon diamètre, donc pour une réception astra avec tête quattro, une bonne 70-80cm et du bon câble 17PATC (PATC dehors, VATC dedans) où du multi4 pour la facilité. Tu peux avoir 20m de câble que ça posera pas de problème.
Dexter
Messagepar miky01 » 05 Sep 2010 20:18
Comme tu vas devoir tirer 4 coax, 5 avec le terrestre, j'espère que tes gaines sont assez grosses...
Tu peux aussi utiliser un coax spécial pour ce genre d'installations avec LNB quatro, qui contient 5 coax dans la meme gaine:
Cavelfourni ce genre de cable multipaires http://www.cavel.it/dl.php?id=70
C'est beaucoup plus faclie a tirer dans un tube, que 5 coax séparés, et ils sont identifiés avec des couleurs.
Messagepar chris67 » 05 Sep 2010 20:36
Merci de vos réponses. J'ai regardé sur ebay pour un commutateur 5/8 (faut taper multischalter dans la barre de recherche car il y a enormement de revendeur allemand) mais il y a une multitude de marque différente, quelqu'un pourrait il me conseiller une marque?
J'avais encore une petite question ; y a t il des réglages a faire sur les commutateurs ou sont ils automatiques ?
chris67
Messagepar Dexter » 05 Sep 2010 20:57
miky01 a écrit:Tu peux aussi utiliser un coax spécial pour ce genre d'installations avec LNB quatro, qui contient 5 coax dans la meme gaine:
C'est un peu ce que j'ai dit lol :)
yen a ici http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1
Ya aussi des multiswitch ceci-dit
Pour les branchements, faut juste mettre les mêmes polars d'un bout à l'autre, c'est pour ça que le multi4 ou 5 avec des câbles de couleurs c'est sympa, t'as rien à repérer, c'est plus facile à tirer et à brancher.
Dexter
Messagepar miky01 » 05 Sep 2010 22:09
Dexter a écrit:C'est un peu ce que j'ai dit lol :)
Tout a fait... j'ai passé sur ton post sans meme voir que tu parlais du multi4. c'est la fatigue du weekend :mrgreen:
Messagepar vidéo-33 » 06 Sep 2010 08:37
en revanche il faut vérifier que l'entrée terrestre est bien amplifiée pour la distribution et prévoit éventuellement
une télé-alimentation 24v pour un pré-ampli
mots clés : multischalter en allemand ou multiswitch en anglais
Messagepar miky01 » 06 Sep 2010 10:14
Tu as celui ci, qui a été testé avec les décos TNTsat:
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=161
Fait attention au fait que les décos TNTsat sont des verrues boiteuse... avec un disecq handicapé qui respecte pas la norme :mrgreen:
Ca risque de ne pas fonctionner correctement sur tous les modèles de multiswitch.
Messagepar vidéo-33 » 06 Sep 2010 10:32
miky01 a écrit:les décos TNTsat sont des verrues boiteuse... avec un disecq handicapé qui respecte pas la norme :mrgreen: Ca risque de ne pas fonctionner correctement sur tous les modèles de multiswitch.
+1 !
Messagepar marceljack » 07 Sep 2010 10:53
+1 !
Oui, mais normalement un multiswitch pour un seul satellite (4 entrées bandes et polar) est vu comme un LNB universel par le récepteur, donc çà doit fonctionner même avec un DiSEqC "handicapé" (voire pas de DiSEqC du tout ...).
