Installation Compliquée en Double Tuner .
Messagepar playj » 06 Juil 2007 19:12
Bonjour a tous .
Je viens d'acquerir l'adaptateur TNT "CGV Premix DT3" ...
J'ai voulu brancher mon magnetoscope dessus mais je n'ai pas reussi à capter une seule chaine ...
Donc j'ai installé la TNt en c"configuration simpliste" c'est à dire juste entre la TV et l'adaptateur ... ca fonctionne à merveille .
Voici mes branchements :
Mais maintenant j'aimerais pouvoir enregistrer la TNT sur mon magnetoscope et aussi pouvoir passer en analogique quand bon me semble ...
Pouvez vous m'aider car je suis vraiment nul et je ne sais pas quels branchements effectuer pour obtenir ce resultat .
Merci d'avance ![/img]
playj
Messagepar Anonymous » 06 Juil 2007 20:05
Bonsoir
Bravo pour le schema ça vaut mieux qu'un long discours :-)
Deja il manque une liaison par cable coaxial pour alimenter le magnetoscope
donc de ant out2 il faut aller a in du magneto et de out du magneto a l'antrée
antenne du TV.
J'en profite pour repeter qu'un cable realisé soit meme avec du matos de
qualité vaut bien mieux que les rallonges moulées du commerce.
Et en plus il fait pile poil la bonne longueur.
Pour enregistrer la TNT il faut choisir la "chaine " AUX ou AV1 sur le scope.
En regle generale l'appareil qui ne sert pas doit etre "en veille " mais toujours
alimenté.
Voir la notice du double tuner pour ce qui est d'enregistrer une chaine TNT
en en regardant une autre.
Messagepar playj » 11 Juil 2007 22:54
Merci beaucoup !
Tes explications m'ont beaucoup aidé mais avec un tel branchement je suis dans l'impossibilité de regarder mon magnetoscope ...
Comment faire pour apercevoir mon magnetoscope sur ma TV ?
Merci d'avance :wink: :D
PS : La deuxieme prise peritel de ma Tv est occupée par mon lecteur DVD ...
playj
Messagepar Anonymous » 11 Juil 2007 23:11
Bonsoir
Normalement il faut mettre le decodeur TNT en veille et le scope en lecture.
Attention si vous utilisez la peritel C+ du scope comme entrée il n'y a pas de
lecture possible sur celle ci.
Messagepar Tessou » 14 Aoû 2007 18:39
Bonsoir. Je me permets de "upper" le sujet, étant donné que le problème est un peu près similaire. J'ai bien entendu regarder tout les sujets ayant un rapport avec le problème, lu et relu la FAQ, passé 5 heures en tout de branchement et rebranchement, mais rien n'y fait...
Je possède un adaptateur TNT Elap Hybris III double tuner. J'ai effectué le branchement que vous avez décrit dans ce topic. La TNT marche sans problème, c'est avec le magnétoscope que ça ne va pas...Même en ayant suivi vos conseils.
Il se trouve que, même sur la chaîne AV2 que j'indique au magnéto, j'ai le son, mais pas l'image. J'ai même enregistré la TNT en utilisant le Tuner B. L'enregistrement a fonctionné, mais je n'ai que le son, pas l'image.
Ainsi, comme Playj, je me demande comment regarder le magnéto sur ma TV...Avec l'image.
Est-ce un problème de mauvaise qualité de cables ? Ou un mauvais branchement tout de même ?
Merci d'avance
Tessou
Messagepar Tessou » 16 Aoû 2007 00:42
Après remanipulation et réflexion, je me suis aperçue que la prise péritel ne tenait pas assez bien sur le Elap III...
Après renfonçage et changement de câble, j'ai le son ET l'image.
J'espère ne pas vous avoir dérangé.
Merci pour vos conseils. Et bonne continuation !
Tessou
