installation pour réception tnt
Re: installation pour réception tnt
Messagepar crepion » 17 Juil 2009 20:06
le préampli peut être directement alimenté par le décodeur TNT en 5 volts (cela depend du type de préampli, il y a des modèles qui fonctionnent , chez johanson, également chez tgn, ...)
dans ce cas de figure, il n'y a pas de bloc d'alimentation 12 ou 24 volts.
je travaille de cette façon pour l'instant avec mon tgn.
il est évident que l'adaptateur doit avoir la fonction "alimentation antenne"
crepion
Messagepar dodoche » 18 Juil 2009 09:19
voici la ref télévision lcd Philips - 32PFL5404H lien manuel
Philips
je ne trouve pas le réglage pour alimenter l'antenne
Message édité par GuyStNab le 18 Juillet 2009 à 10h56 Modification affichage lien
dodoche
Messagepar julien74 » 18 Juil 2009 10:18
Bonjour ,
Je n'arrive pas à accéder au fichier pdf , ça bug sans cesse sur mon ordi. :cry:
Pourrais-tu nous donner la marque et le modèle de ton 2ème adaptateur?
Messagepar dodoche » 18 Juil 2009 17:56
peekton pk 1750 tnt merci pour l'aide!
dodoche
Messagepar julien74 » 19 Juil 2009 01:38
Malheureusement , le PEEKTON n'alimente pas en 5 Volts. :cry:
C'est marqué page 11/29 sur le manuel: www.peekton.com/dl.php?id=207&file=down ... Manuel.zip
Je n'arrive pas à lire le manuel du PHILIPS , quand j'ouvre le PDF ça fait buggé mon ordi , tu y arrives toi?
Messagepar bernard7715 » 19 Juil 2009 05:29
sur http://www.elap.fr/sommaire.html les fichiers Pdf représentant tout leurs préampli d'antenne. Comporte cette phrase ( j'ai fais un copier/coller)
L'amplificateur de mât doit être alimenté par une alimentation 24 V= Réf 360000 ou 360005.
l Caratéristiques amplificateurs : l Caratéristiques alimentation 360000 / 360005 :
Facteur de bruit < 2,5 dB Alimentation secteur 230 V~ - 50 Hz - 3W
Réglage de gain sur chaque entrée Tension de sortie : 24 V= 100 mA
Consommation : < 50 mA sous 24 V= 2 sorties TV (pour 2 téléviseurs)
Connectique F femelle 75 ? Connectique : 360000 = F femelle 75 ? ; 360005 = bornes & pontets
Entièrement blindé. Entièrement blindé.
L'alimentation doit être vendue séparément et les préamplis sont tous en 24volts.
Messagepar dodoche » 19 Juil 2009 09:08
oui j'arrive a lire le fichier pdf "télécharge le dernier adobe reader"
je suis dans la m... je ne peux l'alimenter. faudrait que je passe 5v dans le câble d'atenne?
dodoche
Messagepar julien74 » 21 Juil 2009 22:05
Même avec la MAJ de Adobe , ça plante encore. :cry:
Tu l'as vu dans le manuel de PHILIPS que tu ne pouvais pas alimenter du 5 Volts?
La solution serait d'acheter un autre adaptateur TNT qui sait alimenter une antenne 5 Volts.
Messagepar dodoche » 21 Juil 2009 22:48
j'arrete l'investissement!!! .je suis rendu a un pré-ampli + antenne tnt electrique que j'ai revendu avec perte + un ampli interieure qui a pas fait grand chose . donc acheter un recepteur tnt, Non merci.il y a manque d'explication pour ce pré ampli.
il vende du matériel avec un minimum d'explication " en faite juste un dessin de cablage (sniff!).
personne a une solution moins couteuse, alimenter le fil d'antenne en 5v ou le pré-ampli???
dodoche
Messagepar bernard7715 » 22 Juil 2009 05:39
julien74 a écrit
Même avec la MAJ de Adobe , ça plante encore. :(
Lorsque adobe reader ne veut pas ouvrir certain pdf :zziii: . J'utilise « sumatrapdf » c'est un logiciel gratuit, que conseil le journal Micro.Hebdo. www.01net.com/telecharger/windows/Burea ... 38816.html
