Installation pour une maison neuve.
Messagepar dudull » 16 Oct 2008 19:49
Bonjour,je m'aprette à emménager ds ma maison neuve et voici venu le moment de s'attaquer à l'antenne.
J'habite à Plouezoc'h en hauteur.Je vois l'emmeteur du Roch Tredudon duquel je suis distant de 25km à vol d'oiseau.Je précise qu'à l'étage de la maison je vois l'emmeteur en integralité et sans aucun obstacle que ce soit et que l'emmeteur est plein sud par rapport à ma maison.
Je compte mettre une antenne ds le grenier n'ayant pas d'autre solution.Aprés dans la maison la reception devra se faire sur 3 tv pour l'instant, mais évolutif à moyen terme,dont un LCD avec tnt integrée et deux autre tv "classique" avec la possibilité d'avoir C+ en clair.
Dans le grenier la largeur max au niveau des fermettes est de 2.90m mais la largeur diminue dés que l'on monte,normale avec la pente à 45°.
Je m'oriente donc vers une longeur d'antenne d'environ +/- 2m pour pouvoir la régler convenablement.
La toiture est en ardoise plus crochets inox le tout non pas sur de la volige mais de l'osb3.
Le cable d'antenne va directement au garage et rejoint ds un boitier les cable tv de chaque pieces(6 en tout).
Je précise aussi que j'ai du 220v prés de l'antenne et bien sur ds le boitier ds le garage.
Il se peut par la suite que j'installe une parabole(TV d'orange) et je voudrais savoir si je peux faire passer les deux signaux dans le même cable mais seulement pour une tv.
Voila pour la situation.
Que me conseiller vous comme materiel?Donnez moi des marques,des references si le forum le permet.
Antenne,ampli,préampli si necessaire et repartiteur.Mon budget est d'environ 200€ à 300€.
Merci pour vos précieux conseils.
dudull
Messagepar johnny » 16 Oct 2008 20:29
Installer une antenne en combles, dans ta situation, c'est jouable mais pas avec 6 prises! 2 ou 3 maximum.
l'atténuation du signal se fait lors de la répartition, que les TV soient branchées ou non.
De même, il est déconseillé de coupler avec le sat, car là encore le couplage provoque une perte supplémentaire.
les bonnes antennes sont répertoriées ICI
dans la gamme des 2 m les meilleurs rapports qualité/prix sont: Lambda 14 et Wisi EB 66.
johnny
Messagepar julien74 » 16 Oct 2008 20:32
Bonsoir Dudull ,
1ère chose , ne met jamais le terrestre et le satellite ensemble , c'est les soucis assurés. Le câble coaxial ne coûte pas bien cher autant tirer un 2ème câble dédié à la partie satellite. :wink:
Justement au niveau du câble coaxial , saches que le meilleur c'est le 17 VATC que celà soit pour le terrestre ou le satellite.
Si tu vois le pylône émetteur , il y a de très forte raisons de penser que ta réception analogique et TNT se fera sans aucun problèmes...
Je laisse les "spécialistes" de ce forum te dire les meilleures marques d'antennes , ampli et répartiteurs
Concernant la TV d'ORANGE , il faut juste savoir qu'il faut que le décodeur ORANGE doit être relié en permance à la LIVEBOX.
Messagepar Anonymous » 16 Oct 2008 21:30
Bonsoir
Dans une maison neuve le plus important c'est de passer des cables.
Outre les cables TV il est bon de passer aussi des cables reseau CAT5 qui
a terme seront trés utiles et peuvent passer dans les memes gaines.
Si budget serré on economise sur les elements accessibles :prises ,repartiteurs,amplis
Messagepar dudull » 16 Oct 2008 22:13
Merci pour vos réponses.Pour l'EB66 aurais je C+ en clair aussi bien qu'avec la Lambda 14?.
Pas besoin d'ampli ou pré ampli?Ou je verrais cela une fois l'antenne posée?
:wink:
dudull
Messagepar julien74 » 16 Oct 2008 22:38
Sur la TNT donc en UHF , tu as les plages en clair de CANAL+.
Messagepar dudull » 16 Oct 2008 22:46
Mais C+ en clair ce sont pour deux télés non équipées de la TNT. :?:
dudull
Messagepar julien74 » 16 Oct 2008 23:36
CANAL+ est en VHF sur l'émetteur de Roc Trédudon donc la réception ne sera forcément pas top avec une antenne UHF , après c'est au cas par cas , si CANAL+ analogique arrive fort chez toi les résultats peuvent être bons... :wink:
Messagepar Anonymous » 17 Oct 2008 08:23
Pour l'emetteur de Roc'h Tredudon prendre une antenne bande basse et non une large bande.
Messagepar dudull » 17 Oct 2008 20:18
Anonymous a écrit:Bonjour
C'est a dire?Un modèle peut être.
Merci :wink:
dudull
