Installation seconde ligne TV ?
Messagepar ran31 » 16 Fév 2010 15:43
Voilà j’ai actuellement une installation simple antenne (TELEVE DAT75) -> TV dans le salon. Seulement je compte rajouter une TV dans la chambre qui bien entendu pour faire simple est à l’opposée de la maison, et ou aucune installation n’est prévue. Donc ma question comment faire ?. Biensur j’ai accès au comble et je peux faire « courrir« un fil d’antenne mais que dois-je utiliser ?. Pré ampli de mats deux sortie si ça existe ?. Répartiteur 2 sorties sous comble ou extérieur ?. y ‘aura t’il des pertes ?. Quel matériel ? Bref je ne sais pas trop comment m’y prendre et par où commencer.
Merci pour vos conseils.
TELEVES DAT75 dep 82 pointant sur le pic du midi
ran31
Re: Installation seconde ligne TV ?
Messagepar kmf31 » 16 Fév 2010 16:17
Si tu es assez proche a l'emetteur avec une bonne reception et si la chambre est bien positionnee dans la bonne direction par rapport a cet emetteur le plus simple est de prendre une antenne amplifiee interieure a 10-20 Euros, de preference ce genre de modele:
(en France il faut tourner le truc "8" devant en verticale !).
Ce qui est bien avec la TNT, une fois la reception est bonne, l'image sera parfaite aussi avec une telle antenne. Peut-etre c'est un peu plus sensible aux parasites (par rapport au rateau sur le toit) mais c'est tout.
Si tu ne connais les details a propos de ton emetteur tu peux les trouver avec ce test de reception:
http://www.tvnt.net/couverture-tnt-335.html
pour ton adresse. Je crois si tu as une reception 3/5 ou mieux sur ce test ca devrait aller avec une antenne interieure (moi j'ai une tres bonne reception avec un telle antenne et 4/5 selon le test).
Bien sur idealement on devrait amener un cable antenne du rateau a la chambre mais en terme de frais, de travail ca me parait plus cher que l'antenne interieure. Reste la question si une telle antenne te gene dans la chambre ou pas.
kmf31
Messagepar ran31 » 16 Fév 2010 16:37
Merci pour la réponse.
Je pointe sur le Pic du MIDI donc une antenne intérieure risque d'être insuffisante mais je vais tout de même faire le test on ne sais jamais ...
Le test m'indique une "réception" difficile et il est vrai qu'avant j'avais une antenne bico machin et la réception "sautée" tout le temps.
Franck
ran31
Messagepar vidéo-33 » 16 Fév 2010 18:08
un répartiteur va amener des pertes ainsi que la grande longueur de câble vers la deuxième TV ,
le Pic du Midi et réception difficile n'augure rien de bon en ce sens
un pré-ampli Johansson au plus près de l'antenne ou même dans le grenier ( vu que tu reçois déjà bien sur un TV )
et son alim 2 sorties dans le grenier semble le mieux indiqué pour avoir qq chose de parfait
et du bon câble 17vatc
exemple
http://www.cinel.fr/achat/produit_details.php?id=1146
mais n'achète rien en hyper ou brico
Messagepar ran31 » 17 Fév 2010 09:34
Merci pour ta réponse.
si j'ai bien compris il faut que je positionne l'ampli dans les combles et que donc il faut que j'emmène une prise sous comble pour pouvoir l'alimenter ?. Cela ne risque t'il rien ?.
Bon je vais étudier la question.
ran31
Messagepar vidéo-33 » 17 Fév 2010 14:26
tu peux aussi installer un pré-ampli de mât ( sur le mât ou dans le grenier ) suivi d'un répartiteur spécial
avec passage de courant dans un seul sens ( flèches rouges "DC power pass" )
et ensuite installer l'alim du pré-ampli en bas à côté d'un des 2 TV
la télé-alimentation à distance du 24V passera par le coax 17vatc
exemple répartiteur
http://cgi.ebay.fr/REPARTITEUR-ANTENNE-2-DIRECTIONS-10-FICHES-F_W0QQitemZ280456861803
pré-ampli johansson
Messagepar julien74 » 17 Fév 2010 22:22
Bonsoir , :Couc:
La TV du salon sera allumée en même temps que celle de la chambre?
Messagepar ran31 » 18 Fév 2010 11:55
Merci à tous pour vos réponse et les pistes que cela me donne.
Heu oui elle sera quelques fois certainement allumée en même temps que celle de la chambre ...
ran31
Messagepar julien74 » 19 Fév 2010 01:43
La télé du salon a un tuner TNT intégré?
Messagepar ran31 » 24 Fév 2010 11:30
Oui c'est un LCD Philips Full HD
A+
ran31
