Si vous ne disposez pas encore d'une parabole ou si vous souhaitez la réorienter vers le satellite ATLANTIC BIRD™ 3
à la position 5° Ouest pour recevoir FRANSAT, vous trouverez dans le manuel d'utilisation fourni par le fabricant,
les indications détaillées pour installer votre parabole.
D'une manière générale, pour assurer une réception optimale, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel antenniste.
Si vous le souhaitez, il est néanmoins possible d'installer votre antenne satellite vous-même.
Les différentes étapes d'installation peuvent se résumer en quelques points importants.
1. Définir l'emplacement de la parabole
Il faut pointer la parabole vers le sud car le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 est en orbite au dessus de l'équateur, donc au sud de la France.
Il est conseillé de trouver un emplacement sans obstacle et facile d'accès.
2. Fixer le support de la parabole
A l'aide d'un niveau à bulle, assurez-vous de la solidité du support sur lequel sera fixée la parabole.
Celui-ci doit être positionné à la verticale. De même, assurez-vous que le mat qui portera la parabole soit positionné à l'horizontale.
Fixez solidement le support dans le mur à l'aide des vis recommandées par le constructeur.
3. Assembler la parabole
Assemblez respectivement le moteur si votre parabole en possède un, puis la parabole, le bras offset puis la tête (LNB).
Après avoir dénudé la gaine, rabattez la tresse métallique en évitant tout contact avec la partie centrale.
Vissez la fiche F au câble puis raccordez le câble coaxial à la parabole. Pour une étanchéité parfaite,
recouvrez la prise avec le manchon d'isolation ou appliquez un joint spécifique.
4. Régler l'orientation de la parabole
A l'aide d'une boussole orientez votre parabole vers le sud-ouest à la position 5° Ouest.
Puis positionnez-la selon deux paramètres :
› L'angle d'azimut : position du satellite par rapport au nord
› L'angle d'élévation : hauteur dans le ciel (inclinaison par rapport à l'horizontale)
› Vous pourrez obtenir les réglages précis d'azimut et d'élévation ici en rentrant votre adresse complète
et en sélectionnant le satellite ATLANTIC BIRD™ 3 à 5° Ouest.
Votre parabole est désormais installée. Il vous suffit de relier le câble de celle-ci à votre décodeur
et connecter vos autres équipements afin de recevoir FRANSAT.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Bird_3
Avec l'arrivée de la Télévision numérique terrestre en France, notamment 18 chaînes nationales gratuites attribuées par le CSA,
ce satellite a été choisi pour l'alimentation des émetteurs hertziens à partir de mars 2005.
Les particuliers peuvent aussi utiliser AB3 pour recevoir les chaînes de la TNT française :
* La majorité des chaînes publiques françaises (France 2, France 3 par le signal « France 3 Sat », France 5, La Chaîne parlementaire, France Ô)
qui peuvent être reçues avec n'importe quel terminal numérique compatible DVB-S ;
* une partie des diffusions régionales de France 3 ;
* France 4 et les chaînes privées qui sont diffusées selon un codage, ou encapsulage, particulier (Newtec) ;
elles sont uniquement recevables avec un terminal disposant d'une fonction de démultiplexage.
Les démodulateurs hybrides permettent d'accéder à toute l'offre en clair analogique et numérique.
Différentes offres proposent des bouquets de chaînes numériques :
* Bis Télévisions initiées par le groupe AB Sat
* Orange télévision
* Fransat qui constitue la solution naturelle pour accéder aux chaines gratuites de la TNT
Les terminaux compatibles avec ces bouquets emploient MPEG-2, ou MPEG-4 (donc rétrocompatible 2) pour les diffusions codées.
