Je ne capte pas les hauts canaux malgré une antenne TNT
Messagepar Roberto » 05 Mai 2008 18:39
Salut et merci pour votre aide.
Alors voila, j'ai acheté une super antenne, le vendeur m'a certifier qu'elle été au top pour la tnt mais je ne capte pas les canaux superieur a environ 50. Les canaux bas sont recus au maximum et les haut au minimum voir pas du tout suivant le temps.
Alors soit le vendeur m'a menti, soit je pense que le problème vient du cable entre l'antenne et le convertisseur. J'ai acheté du cable vtac17 il me semble je me rappel plus trés bien, est ce qu'avec un meilleur cable ca fonctionnerais mieux. Sinon y a t-il moyen de bidouillé l'antenne pour qu'elle reçoive les hautes fréquences ?
Voila donc mon problème j'espere que vous avez une solution. Merci a vous :D
Roberto
Messagepar vidéo-33 » 05 Mai 2008 18:46
de quelle antenne s'agit il donc ?
marque et modèle ? ou fais nous une photo
les canaux du haut sont plus difficiles à recevoir même avec
une bonne antenne , plus de perte de propagation , plus "à vue"
et davantage de pertes dans les câblages
as tu des obstacles face à l'antenne (arbres , immeuble , colline ) ?
le câble 17vatc est le meilleur en diamètre classique 6 mm
est il bien relié en direct entre l'antenne et le TNT ?
pas de T ou de dérivation sauvage , pas de rallonge moulée ?
lire aussi la faq en post it et répondre aux questions en détail
Messagepar Roberto » 05 Mai 2008 19:13
Mon emetteur est marseille et je suis aux saintes maries de la mer a environ 80-100 km. C'est une Antenne individuelle extérieure.
Age de l'installation ? antenne et cable d'environ 2 ans
Qualité des câbles ? 17 vatc
Combien d'antennes sur le toit ? 1
Combien de prises télé sur l'installation ? 1
Présence éventuelle d'ampli, pré-ampli, raccord en T, boîte de dérivation, etc ? non
Marque et modèle de votre adaptateur TNT ? dual t
Qualité de la reception en analogique (en particulier de la 5 et de la 6) ? 8 a 10/10 suivant les chaines et le temps.
Photo de l'antenne car je ne connais pas la marque ni le modele :
Il y a un obstacle devant l'antenne : une maison et une haie d'arbre.
Le cable est bien relié directement a la "tnt box".
Rien de sauvage sur la cable, pas de T ni rallonge moulé.
Merci a toi vidéo-33 :D pour ton aide
Roberto
Messagepar almanat » 05 Mai 2008 19:47
C'est une wisi, mais est elle large bande :?:
Retraité de la brigade.
almanat
Messagepar almanat » 05 Mai 2008 19:53
Il faudrait la mesurer pour en être sur, la 21-69 fait 194 cm.
almanat
Messagepar Roberto » 05 Mai 2008 20:05
Elle fait 1m30 environ a vu d'oeil peut être 1m50 maxi
Sinon j'ai un peut checker la la reception des cannaux et le canal 62 et légèrement mieux capté que le canal 59 : 1,5 "barres" de plus
Alors avec cette antenne pas moyen de capter les hautes fréquences convenablement ?
Roberto
Messagepar Roberto » 05 Mai 2008 20:36
Après recherche sur le net, il semblerais que ce soit une eb 66 large bande adapté a la TNT... ?
Roberto
Messagepar vidéo-33 » 06 Mai 2008 01:22
Roberto a écrit:je suis .. a environ 80-100 km.
tu es très très loin de l'émetteur , il faudrait passer au dessus de
l'obstacle ou au moins il faut déjà pointer un peu vers le ciel
vers le sommet de l'obstacle et il te faudrait aussi un pré-ampli
à placer à moins de 1 m de l'antenne et son alim 24V en bas
à côté du TNT
il n'y a pas d'antenne spéciale TNT
il y a de bonnes antennes......et les autres !
Messagepar Roberto » 06 Mai 2008 11:39
Merci vidéo-33
La question que je me pose sur le préampli est que j'ai environ 8 mètre de cable d'antenne et donc est ce que le gain sera vraiment important et suffisant ?
Et qu'elle type, et marque de préampli il faut que je choisisse ?
Donc mon antenne est dans la catégorie mauvaise antenne ?
Roberto
Messagepar vidéo-33 » 06 Mai 2008 15:46
si c'est Wisi ton antenne est dans le hit parade des meilleures antennes :)
dans ton cas le pré-ampli va aider à capturer les petits signaux
il devra être placé à moins de 1 m de câble de l'antenne
mais essaies déjà de monter plus haut et de pointer vers le ciel
( il y a un crantage sur la fixation de l'antennne )
pour le pré-ampli un kit Johansson de base sera très bien
http://www.cinel.fr/achat/produit_details.php?id=1146
