je ne capte pas toutes les chaines
Messagepar jplp » 16 Oct 2008 10:01
Je viens d'acheter un televiseur Sony avec decodeur TNT integre et il ne detecte pas en numerique les chaines 2, 3, 5 et 7.
Avant j'avais un decodeur Sagem et je n'avais aucun problème, il me trouvais bien toutes les chaines.
Pour info, je n'ai pas fait de modification quand j'ai changé de televiseur, juste debranché mon cable d'antenne du decodeur sagem pour le brancher à la television.
Quand j'essaie de chercher les chaines en mode manuel, il ne me les trouve pas non plus.
merci pour votre aide.
JP
jplp
Messagepar vidéo-33 » 16 Oct 2008 10:12
merci de donner plus de détails sur l'installation antenne :
individuelle ou collective , les câbles antennes
et le lieu géographique et l'émetteur ?
lire la faq en post it du salon "maison individuelle"
ou du salon "immeuble" selon le cas
Messagepar jplp » 16 Oct 2008 10:28
Toutes mes excuses.
J'habite en immeuble, à chatenay malabry dans le deptement 92.
Il s'agit d'une antenne collective de type rateau.
Je n'ai aucun abonnement ni cable ni adsl, je suis juste relie à l'antenne rateau colective.
Comme je l'expliquais, avant avec mon petit decodeur Sagem, cela fonctionnait bien, en fin la qualité de l'image etait moins bonne mais je recevais toutes les chaines. pour installer ma nouvelle TV, j'ai juste debranché mon cable d'antenne de mon decodeur Sagem pour le brancher à ma nouvelle TV, et incapable de recevoir en numerique la 2, 3, 5 et 7.
Je me dis que cela doit peut être venir de la TV ou tout du moins du decodeur integré, peut être que toutes ces chaines sont sur le meme canal, mais lequel ? mystère !!!
De toute facon quand je lance une recherche manuel, je suis obligé de rentrer un canal, mais ensuite le programme balaie tous les canaux. De plus il me trouve toujours les 6 mêmes chaines. Incomprehensible !
Alors qu'en automatique il m'en trouve 27.
Voila, je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si vous avez besoin d'autres explications.........
En tout cas merci d'avance pour votre aide.
jplp
Messagepar vidéo-33 » 16 Oct 2008 10:50
en région Parisienne le fameux R1 canal 35 des chaines publiques
(celles qui te manquent ) est plus fragile
il est possible que ton TV soit moins sensible ou gère moins bien
le SFN et le shift ( décalage ) de +0,166
mais cela dénote un signal insuffisant au départ ,
l'antenne collective a t elle bien été modifiée pour la TNT ?
ET attention aussi aux précautions minimum d'usage :
* un seul TV relié en direct depuis la prise antenne
* pas de T ou de dérivation sauvage
* pas de rallonge antenne en fil blanc maigre moulé tout fait
acheté 3 balles spous blister ( en particulier le câble entre la prise
et le TV mais que du 17vatc ( c'est marqué dessus ))
Messagepar jplp » 16 Oct 2008 11:10
merci pour ta réponse.
je vais tenter de repondre à tes questions.
Je pense que l'antenne collective a bien été modifié pour recevoir la tnt dans la mesure ou je recois toutes les autres chaines et je rajouterais que la qualité de reception est bonne.
De plus avant avec le petit decodeur sagem, j'avais bien les chaines du service public, c'est vrai que par temps de pluie je ne recevais pas bien certaine chaine comme la 2 mais c'etait egalement le cas avec la 6.
Si je rebranche mon sagem avec l'ancienne TV je capte bien toutes les chaines.
Tu me dis que c'est le decodeur integre à la tv qui est moins peut etre moins sensible, y a t il quelque chose à faire.
En tout cas cela crain un peu, un TV sony tout neuf !! avec tnt integre !!!
Pour repondre aux autres questions, je n'ai qu'un seul televiseur de branché, donc pas de T ou de derivation sauvage, j'avais justement refait l'installation lorsque j'avais acheté le decodeur sagem.
Bon c'est vrai il y a une rallonge de 5 metres qui va de la prise mural à la tv et je t'avouerais que j'ai achete ce cable en super marché, quand à te dire combien je l'ai payé je ne sais plus dire, pas plus si c'est du 17vact, 17vact d'ailleurs j'irogne ce que c'est.
Je vais verifier cela et acheter ce cable si tu penses que c'est la solution pour recuper les chaines manquantes.
Encore merci à toi pour tes reponses.
JP
jplp
Messagepar vidéo-33 » 16 Oct 2008 11:18
commences en effet par changer ce câble , c'est très important
17vatc c'est la référence et ce doit être marqué sur le câble tous les mètres ( imprimé ou en embossage sur le plastique )
et ne mettre que la longueur réellement nécessaire
tu peux te le faire toi même pour pas cher
* câble coaxial antenne de type 17vatc classe A
* 2 prises coax mâle de 9,5 mm couleur ivoire à collerette de couleur bleu
( mais attention pas les blanches sous blister en forme de poire )
exemple de bonnes prises
Messagepar jplp » 16 Oct 2008 11:44
OK, je vais commencer par cela.
Changer le cable et les fiches, ou ce soir si je trouve le temps ou ce week end.
Je te tiens au courant.
Je te remercie.
A+
jplp
Messagepar FEEDELE » 16 Oct 2008 12:25
Bonjour...j'ai un Bravia moi aussi et il fonctionne à merveille,c'est fort possible que la sensiblité soit moins bonne avec la TNT intégrée comparé à ton ancien récepteur.
Le bargraphe Image clic et reclic une fois sur le site :wink:
vidéo-33 tu peux faire un petit exposé sur le viterbi.
FEEDELE
Messagepar vidéo-33 » 16 Oct 2008 16:22
Taux d'erreur avant et après correction
on considère un bon taux QEF ( quasi error free )
à partir de E = 2.10-4 ( soit 2 erreurs sur 10.000 infos )
ensuite plus le chiffre est petit mieux c'est genre 1.10-7
Messagepar jplp » 21 Oct 2008 12:03
Bonjour.
C'est bon, je capte enfin toutes les chaines.
J'ai achete le cable et les prises que tu preconisais et cela fonctionne.
La reception des chaine manquante n'est pas d'aussi bonne qualité que les autres surtout par temps de pluie, mais c'est quand même satisfaisant.
Encore merci.
Bonne journée.
jplp
