Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas...
Messagepar Lulu42 » 17 Jan 2014 18:40
Bonsoir à tous,
j'aavais un décodeur optex SD qui marchait très bien. Puis j'ai eu le cube de canal + en HD sans problème.
Un jour le cube s'est mis à s'arreter et se rallumer tout seul au bout de quelques minutes (6-10min). Et cela sans cesse. La parade était de débrancher l'antenne quand il se rallume et d'attendre qu'il recherche le signal. A ce moment là quand on rebranche ça marche.
J'ai ensuite arreter Canal et suis passé à la base Neli 3. Et là, le décodeur fonctionne quelques minutes et ensuite s'arrete, voyants allumés (rouge notamment...). Et rien à faire à part le débrancher.
Si je remets le décodeur optex SD, je n'ai absolument aucun problème.
Si c'était un pb d'antenne, le décodeur optex planterait aussi non ? Je précise que je reçois bien en HD quand le décodeur le permet.
Votre avis ? Comment tester ? et quoi ?
merci d'avance
Lulu42
Re: Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas...
Messagepar Donuts02 » 17 Jan 2014 19:18
Mauvais pointage d'antenne, tu as assez de puissance pour les chaines SD mais pas pour les HD...
La LNB qui se fait vieille et qui ne supporte pas la HD ...
voilà mes premières impressions
Installateur Antenniste
Individuel & Collectif
Agrée Nordnet/Tooway/Orange sat
Donuts02
Messagepar Lulu42 » 17 Jan 2014 19:23
Donuts02 a écrit:Mauvais pointage d'antenne, tu as assez de puissance pour les chaines SD mais pas pour les HD...
Quand la base Neli fonctionne, elle me marque que la qualité du signal est optimale. Et avec le cube une fois la manip effectuée je pouvais regarder des heures sans problème. Donc je dirais que le pointage est ok non ?
Quand à la LNB, elle doit avoir 2 ans, supporte la HD. Mais ce n'était pas un truc super cher (qualité ?).
merci pour ta réponse en tous cas
Lulu42
Messagepar julien74 » 17 Jan 2014 21:37
Bonsoir , :wink:
Tu n'aurais pas un court-circuit (tresse de la masse qui touche l'âme central en cuivre...) au niveau de la fiche F du câble coxial? :wink:
Messagepar Markus94 » 18 Jan 2014 09:48
Sinon, la "LNB HD" c'est pas un argument marketing bidon ?
Markus94
Messagepar vidéo-33 » 18 Jan 2014 11:54
Markus94 a écrit:Sinon, la "LNB HD" c'est pas un argument marketing bidon ?
bien sûr que si !
un LNB est juste un convertisseur de fréquence qui se moque bien de la modulation et du contenu transmis
Certes le 8PSK du DVB-S2 nécessite d'avoir un bruit de phase plus faible et une bonne stabilité de l'OL
mais certains LNB anciens de l'époque analogique type Sharp des années 95 sont encore parfait ...
Messagepar Lulu42 » 18 Jan 2014 14:45
julien74 a écrit:Bonsoir , :wink:
J'ai déjà vérifié et il semblerait que non. Mais le cable n'est pas tout neuf... Si c'était le cas, il y aurait un pb avec le décodeur sd non ?
Ce que je ne comprends pas c'est pq ça le fait avec des décodeurs HD et non avec le sd. Et surtout pq ça marche quelques minutes et après rien.
Lulu42
Messagepar Anonymous » 18 Jan 2014 15:49
Avez vous essayé de changer le LNB ?
C'est l’élément le plus critique d'une réception satellite et aussi le plus expos".
Messagepar julien74 » 18 Jan 2014 17:36
Vérifie sur la fiche F mâle que tu branches sur le décodeur si tu n'as pas la tresse qui touche l'âme central en cuivre... :wink:
Messagepar Lulu42 » 18 Jan 2014 18:33
Merci pour vos réponses,
je 'ai vérif la connectique et RAS.
Par contre, ce n'était pas prévu mais ma chère et tendre a ramené le décodeur chez LM aujourd'hui (on avait seulement émis l'hypothèse...)pour qu'ils vérifient que ça ne vient pas de là. Donc je ne peux pour l'instant rien vérifier d'autres car avec le décodeur SD ça marche très bien.
Je vous dirai ce qu'il en est quand le décodeur reviendra. Si idem, je changerai le cable (il fallait que je le change cet été car travaux). Si ça ne change rien, je changerai la tete... Si ça ne change rien je ne regarde plus la TV !
Je vous tiens au courant.
Lulu42
