Késaco ? et que faire?
Messagepar variation92 » 15 Sep 2010 09:25
ma précédente antenne rateau a du être enlevé pour cause de travaux. je profite pour en acheter une nouvelle.
La Portenseigne Lambda 514 6902 me parait bien pour mon budget.
Aussi au niveau cablage, je suis un peu dans le flou, et j ai un boitier qui pend le long de mon mur à l heure actuelle.
J aurais aimer vous joindre quelque photos mais quand j essaye " le forum " me dit que le quotas de fichiers joints à été atteint.( pourtant mes 3 photos ne font que 400ko a elles 3)
Pouvez vous me dire ce que peut etre ce boitier? ( Il a pris l eau donc je dois le changer)
J ai un cable noir qui part de mon mur et qui va au boitier, avez vous une idée du type de cable que cela peut etre?
Aussi on me préconise d acheter du cable 17VATC ou 17PATC mais niveau longueur, faut il que ce cable aille de l antenne au boitier ou de l antenne à l intérieur de chez moi?.
Bref est ce que je peux garder ce cable noir qui sort de mon mur?
( ca aurait été plus simple avec mes images mais bon)
Merci pour vos réponses.
Varition92
variation92
Re: Késaco ? et que faire?
Messagepar JLJ » 15 Sep 2010 11:33
La capacité maximale du serveur TVNT étant atteinte, il n'est plus possible d'insérer des documents directement sur notre serveur.
Il est donc impératif de télécharger préalablement vos documents sur un site d'hébergement d'images :arrow: voir le topic suivant : http://www.tvnt.net/forum/sites-d-hebergement-d-images-et-photos-pour-le-forum-t12236.html.
Dans le message que vous rédigerez ensuite, indiquez l'adresse URL de l'image téléchargée (htt://..........) à l'endroit où vous souhaitez voir apparaître votre image. Enfin, encadrez cette adresse par les balises img. Utilisez pour cela le bouton "Img" de votre boîte de message.
Pour le reste, je laisse les autres contributeurs du forum vous répondre.
Cordialement.
Jean-Luc JULIEN
Fondateur de TVNT
JLJ
Messagepar variation92 » 15 Sep 2010 11:35
Merci pour votre réponse.
variation92
Messagepar vidéo-33 » 15 Sep 2010 12:00
mets tes images sur www.imagehotel.net et recopie le lien sur le forum
le boitier est soit un ancien coupleur uhf-vhf pour 2 antennes, soit un pré-ampli
le 17patc noir est recommandé pour l'extérieur mais interdit pour l'intérieur
donc du coup on met souvent du 17vatc blanc de bout en bout
Messagepar variation92 » 15 Sep 2010 14:03
La Portenseigne Lambda 514 6902 me parait bien pour mon budget. ( Accessoirement, ma couverture TNT est bonne: 4/5 )
Aussi au niveau cablage, je suis un peu dans le flou; j ai un boitier qui pend le long de mon mur à l heure actuelle. Il est retenu par un cable noir.
Pouvez vous me dire ce que peut être ce boitier? ( Il a pris l eau donc je dois le changer)
Avez vous une idée du type de cable que cela peut etre?
Ci dessous les liens des images.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/i ... f.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/i ... 2.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/i ... e.jpg.html
variation92
Messagepar vidéo-33 » 15 Sep 2010 19:16
il s'agit d'un pré-ampli, enfin ce qui en reste ! ; il devait donc aussi y avoir une alimentation 24 v
qq part au grenier ou en bas à côté du TV
pour savoir comment tu peux ré-utiliser ton câble noir qui pend il fraudrait voir où il va précisement
( sans doute à une répartition en plus ou moins bon état )
Messagepar variation92 » 15 Sep 2010 20:38
s il s agit d un pré ampli, il me faudra en acheter un nouveau, sauf si la réception avec ma nouvelle antenne est assez bonne, non?
Je vais peut etre tester sans non? QU en pensez vous?
Aussi au niveau du cable noir, il n y a rien de visible chez moi. J ai juste une sortie antenne classique. Entre le cable noir dehors et cette sortie antenne je ne vois rien. Ou peut etre alors y aurait il un boitier dans le grenier mais bon...
Une question.
Pensez vous que je puisse utiliser ce cable noir directement branché à mon antenne?
Comment puis je savoir si ce cable est du type 17 PATC?
variation92
Messagepar variation92 » 16 Sep 2010 11:00
en regardant d anciennes photos de ma maison j ai compris que ce cable noir est simplement le cable d alimentation du boitier... et pas un coaxial noir...
variation92
Messagepar vidéo-33 » 16 Sep 2010 11:39
un pré-ampli est toujours télé-alimenté ( le plus souvent en 24V ) par un coax , qui sert aussi à véhiculer
le signal RF de sortie
un bon pré-ampli ici :
http://www.cinel.fr/achat/produit_details.php?id=1146
Messagepar variation92 » 16 Sep 2010 12:00
Merci vidéo-33 et désolé.
Donc ce n est pas un vulgaire cable d alim.
Et si j achete le pré ampli indiqué ( Le Johansson), aurais je tout de même besoin de ce coax noir?
variation92
