La technique et la technologie de la RNT (DAB+)
Re: Les données associées : DLS, SLS, ...
Messagepar Franck Morin » 05 Juin 2018 00:02
dj54 a écrit:Bonjour
quelq un peu m expliquer pourquoi sur ce multiplex hollandais on est a 96kb/s soit 1176kb/s pour 13 programmes
pour agrandir cliquer ici
Messagepar Franck Morin » 05 Juin 2018 00:20
dj54 a écrit:quelq un peu m expliquer pourquoi sur ce multiplex hollandais on est a 96kb/s soit 1176kb/s pour 13 programmes
le débit d'un multiplexe ou d'un programme se calcule en nombre de CU (unités de capacité) et pas en kb/s.
le standard DAB dit que la somme des CU d'un multiplexe doit faire 864 CU.
ensuite le nombre de kb/s pour chaque programme dépend du taux de compression et de la protection adoptée (EEP-A3, EEP-B3).
voir le lien que j'avais fort justement rappelé dans le post juste au dessus :
http://www.futuredigital.info/index.php/multiplex-capacity-tables/
Re: Les données associées : DLS, SLS, CU, ...
Messagepar Franck Morin » 18 Juin 2018 20:19
l'EBU a publié un guide de diffusion DAB/DAB+ qui va ravir tous les gens un peu techniques de ce forum.
il s'appelle TECH 3391 : GUIDELINES FOR DAB NETWORK PLANNING
https://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3391.pdf
Messagepar Anonymous » 18 Juin 2018 21:14
Effectivement ça comble un vide :D
Merci du lien
Messagepar Franck Morin » 09 Sep 2018 10:06
je ne sais pas si on en avait déjà parlé, info de juin :
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Audiovisuel/Actualites/Consultation-publique-sur-les-technologies-autorisees-pour-la-diffusion-des-services-de-radio-numerique-terrestre
DAB+ : LE GOUVERNEMENT LANCE UNE CONSULTATION SUR LA BANDE III
Le Gouvernement envisage de modifier l’arrêté du 3 janvier 2008, qui définit les technologies autorisées pour la diffusion de services de radio en mode numérique, afin de ne retenir que le DAB+ sur la bande III.
DAB+ : le Gouvernement lance une consultation sur la Bande III
La DGMIC du ministère de la Culture et la Direction générale des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances souhaitent, par grâce à cette consultation, recueillir l’avis des acteurs concernés sur ce projet. Rappelons que les technologies autorisées pour la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre sont définies par arrêté interministériel. Ainsi, l’arrêté du 3 janvier 2008, modifié en 2013, autorise aujourd’hui sur la bande de fréquences 174-230 MHz, dite "Bande III", l’utilisation de deux technologies de diffusion pour la radio numérique terrestre : le DMB (selon la spécification technique TS 102 428) et le DAB+ (TS 102 563). Or, l’ensemble des services de radio numérique terrestre diffusés actuellement en France n’utilisent que le DAB+, qui est aussi la technologie choisie par les autres pays européens ayant lancé ce type de services.
Le Gouvernement envisage de modifier l’arrêté du 3 janvier 2008 afin de ne retenir que le DAB+ comme technologie autorisée pour la diffusion de services de radio en mode numérique sur la "Bande III".
Ce projet répond notamment à l’objectif de faciliter la disponibilité des récepteurs de radio sur le marché national dans le contexte des obligations qui porteront sur ces récepteurs lorsque la couverture de la radio numérique terrestre atteindra les 20% de la population métropolitaine comme le prévoit l’article 19 de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
Les modalités de cette consultation sont accessible ICI. Les réponses devront être transmises avant le 13 juillet 2018 par courrier électronique à consultation-rnt.dgmic@culture.gouv.fr et consultation-rnt.dge@finances.gouv.fr .
Re: technique DAB : DLS, SLS, CU...
Messagepar bernard7715 » 09 Sep 2018 12:59
Franck Morin a écrit:je ne sais pas si on en avait déjà parlé, info de juin :
Test avait signalé cette consultation du ministère de la culture le 26 juin dans le topicLA RNT (DAB+) EN FRANCE :wink:
Messagepar dj54 » 27 Déc 2018 00:11
Quelqu un pourrait m 'expliqué pourquoi 1 même Radio DAB+ est différent techniquement dans chaque ville
exemple FG
8A Marseille pas de DLS(Radio TExte) et pas de logo et pas de PTY qualité audio correct
11D Blad DLS activé il y a le logo et PTY activé et qualité audio correct
6D Strasbourg Pas de DLS Pas de logo pas de PTY et qualité audio affreux
il faut harmonisé tout ça pour que toute les villes soit identique et que les flux sources soit les mêmes partout
Pure move 2500.
dj54
Messagepar Franck Morin » 27 Déc 2018 11:45
ce que tu constates ne dépend pas des radios elles-mêmes mais des opérateurs de mux (souvent aussi diffuseurs), qui constituent le mux de 13 radios.
Ils n'utilisent pas tous le même encodeur, mais ont probablement tous la même source originale de la radio.
Ils exploitent (ou non) les informations mises à leur disposition et n'encodent pas le flux DAB+ avec les mêmes paramètres...
Mais en effet, ce n'est pas normal que certains opérateurs de mux soient efficaces et performants et que d'autres diffusent un signal dégradé pour la même radio !
Messagepar julien74 » 27 Déc 2018 13:14
Avec tes constatations on peut en déduire que FG Strasbourg est alimenté tout simplement par le signal satellite de FG sur Canalsat, c'est aussi ce signal satellite qui alimente tous les émetteurs FM de FG en province, le signal Canalsat de FG ne diffuse aucune donnée associée il y a juste le son audio c'est tout.
Là où tu as vu des données associées sur Radio FG à mon avis ça utilise une liaison IP ou Fibre entre les studios de Radio FG et l'opérateur de mux.
Messagepar Jerryp » 11 Mar 2019 23:08
--- Bande 2 (FM) / Bande 3 (DAB+) ---
Sauf erreur de calcul de ma part, l' "équivalence utilisation du spectre" d'une station typique en DAB+ est de 134 kHz (cas de 13 stations par canal). Nous sommes donc dans le même ordre de grandeur (je dis bien ordre de grandeur pour éviter d'être tout de suite repris par les puristes).
En effet cela donne 152 stations en FM, cela correspond à un spectre régional reçu en altitude en France.
Dit autrement, un émetteur FM excursionne à 2x75kHz de sa porteuse.
Encore une fois je fais pas de propos précis sur le sujet. Je constate seulement, sans en conclure quoi que ce soit, que l'occupation d'un programme en DAB est de même grandeur qu'en FM. (bien entendu le DAB permet le SFN ce qui change fondamentalement la question de l'occupation mais tout de même j'ai pensé que le calcul avait son interêt).
Jerryp
