la tnt en hd ?
la tnt en hd ?
Messagepar max44 » 01 Juil 2005 20:39
Je voudrai savoir si la tnt va être diffusée en HD ?
Si oui, à quand le décodeurs avec des sorties YUV, VGA ou DVI ?
max44
Messagepar stef050 » 02 Juil 2005 07:24
La TNT HD sera en mpeg4, pas en mpg2... et pour l'instant aucun adaptateur mpeg4 n'a encore été présenté.
Plus d'infos sur la HD dans cette partie du forum
stef050
Re: la tnt en hd ?
Messagepar marceljack » 03 Juil 2005 18:44
max44 a écrit:Bonjour,
Il existe déjà quelques décodeurs TNT standard (SD) à sortie VGA, qui permettent d'utiliser un moniteur informatique comme écran (ils coûtent autour de 150 euros).
Pour les vrais produits HD, l'interface standard sera la sortie HDMI (numérique, video et audio avec protection des contenus par HDCP).
La prise est plus petite que le DVI bien qu'elle combine vidéo et audio.
La sortie YUV analogique (Y PbPr) n'a aucun intérèt en Europe, car il n'y aura pratiquement pas de téléviseurs HD à tube, et pour avoir une qualité optimale en TV numérique avec un écran LCD ou plasma, il faut inpérativement utiliser une entrée numérique, ce qui évite une conversion N/A suivie de A/N qui dégrade la qualité. (voir les démos actuelles de TNT ou satellite sur écran LCD, bien moins bonnes que sur un TV ordinaire 50 Hz).
Messagepar Invité » 27 Juil 2005 23:16
la tnt c'est la télévision haute résolution, la plupart des téléviseurs d'aujourd'hui se préparent a reçevoir la tnt, avec le label TVHD qui signifie qu'ils sont capable de reçevoir un traittement de l'image en mpeg4 HD soit en 720p ou 1080i pour la résolution !
réponse: la tnt est à l'origine de la tv HD et sera donc bien en haute définition en tout cas en ce qui concerne les chaines payantes et non gratuites diffusées en mpeg2.. cependant il faudra attendre quelques temps ou quelques mois pour qu'un décodeur capable de restituer la tv HD en mpeg4 HD soit disponible car cette technologie est pour l'instant à l'essai car on ne la maitrise pas suffisament bien pour en faire une diffusion télévisuelle à grande echelle, d'ou le retard pour les chaines payantes et l'arrivée des décodeurs capables de restituer la tv HD !
la tnt payante est pour l'instant de meilleure qualité que le satéllite et adsl qui sont encore en mpeg2 sd et bientôt mpeg2 HD, alors que la tnt est en mpeg4 sd et bientôt HD ! mais les ingénieurs travaillent pour permettre une diffusion prochaine en mpeg4 sur le sat et adsl dans les années a venir !
Invité
TNT et TVHD
Messagepar marceljack » 28 Juil 2005 11:07
Anonymous a écrit:la tnt c'est la télévision haute résolution, la plupart des téléviseurs d'aujourd'hui se préparent a reçevoir la tnt, avec le label TVHD qui signifie qu'ils sont capable de reçevoir un traittement de l'image en mpeg4 HD soit en 720p ou 1080i pour la résolution !
Les TV LCD ou plasma avec label "HD ready"doivent avoir une entrée HDMI (ou DVI) qui reçoit un signal non compressé (en général décompressé) et elle est totalement indépendante du standard de compression utilisé (MPEG-2, MPEG-4, WM9 ou autre) et du moyen de transmission du signal.
Ils peuvent effectivement afficher du 720p ou du 1080i, mais la résolution effective de l'écran est actuellement limitée à 720p.
Celà n'est donc pas lié à la TNT (sauf si le récepteur TNT est intégré, mais pour l'instant ceux qui le sont ne sont qu'en SD MPEG-2 et seulement pour les émissions en clair), et il est plus que probable que la TVHD démarrera sur satellite, cable et ADSL avant la TNT pour de simples raisons de disponibilité de bande passante.
Tous les décodeurs TVHD, TNT ou pas, auront une sortie HDMI.
Anonymous a écrit:réponse: la tnt est à l'origine de la tv HD et sera donc bien en haute définition en tout cas en ce qui concerne les chaines payantes et non gratuites diffusées en mpeg2.. ./...
Encore une idée fausse, car la TNT actuelle n'est pas encore payante et donc pas en MPEG-4 et elle n'est à l'origine de la TVHD que pour ceux, Mr Le Lay en tête, qui ont essayé fin 2004 de retarder le démarrage de la TNT en tentant d'imposer le MPEG-4/HD pour tous dès le départ.
Aucune chaîne payante de la TNT n'a encore annoncé qu'elle démarrera en HD, alors que TPS, Canalsatellite et d'autres (BSkyB, Premiere) l'ont annoncé pour avant la fin de l'année 2005.
D'autre part, il n'y aura pas d'émissions commerciales TVHD à grande échelle en MPEG-2 en Europe, quel que soit le moyen de transmission utilisé.
Messagepar Franck Morin » 28 Juil 2005 11:27
j'ajouterai encore un point:
c'est totalement faux.
la norme utilisée n'a rien avoir avec la qualité, si on ne parle pas du format d'origine, de l'algorythme de compression ou du débit utilisé.
pour donner un comparatif, un film mono diffusé en AC3 sera toujours mono à l'arrivée (cf Hybernatus sur TF1!)
le parallele MPEG2/MPEG4 ne doit pas être fait de cette sorte: "l'un est meilleur que l'autre". cela ne veut rien dire.
