la tnt
la tnt
Messagepar marynet » 02 Mar 2008 20:01
Votre type d'antenne
Antenne individuelle patch tnt électronique dans le grenier
de 21 à69 canaux
gain uhf :26 db
ampli incorporé
fonctionne de 5 à 24 v
Détails de votre installation
Age de l'installation ? 1 semaine
Qualité des câbles ?
Combien d'antennes sur le toit (ou dans le grenier) ? 1
Combien de prises télé sur l'installation ? 2
Présence éventuelle d'ampli, pré-ampli, raccord en T, boîte de dérivation, etc ?
Marque et modèle de votre adaptateur TNT ? peekton 1200 tnt
Descritpif de vos branchements (avec TV, magnétoscope, DVD, etc) ? seul sur petite tv cuisine
Détails de votre réception
Qualité de la reception en analogique (en particulier de la 5 et de la 6) ? correct depuis l'antenne patch
Quel type de problème rencontrez-vous ? mes images se figent ,s'arretent (pleins de traits a l'horizontal de toutes les couleurs)
écrivez ensuite précisemment votre problème, en indiquant, le cas échéant : la reception des chaines tf1, a2, fr3, arte et m6 se figent s'arretent
pour les autres c'est presque correct
Les messages affichés par votre adaptateur TNT: pas de signal
l'émetteur etant mayet
'j'habite près d'alencon
soit environ 60 kms
comment dois je faire pour mettre une photo ?[/img]
marynet
Messagepar cricri » 02 Mar 2008 20:10
A 60 km une antenne interieure c'est trop juste, même dans le grenier.
Il faut une bonne antenne comme la Fraccaro portenseigne lambda 14 de préférence sur le toit à au moins 10 m du sol, un préampli pourra même être nécessaire.
Et prendre du bon cable 17 VATC d'un bout à l'autre sans raccord ni T ni rallonge malingre à prises moulées.
cricri
Messagepar vidéo-33 » 02 Mar 2008 20:12
60 kms avec une antenne patch et qui plus est dans le grenier
c'est pas bon !!
il faut un vrai grand rateau de 1m50 et sur le toit à plus
de 10 m du sol minimum et une seule prise TV en direct
de l'antenne au TNT
et il faudra peut être en plus un pré-ampli de toit
à moins de 1 m de l'antenne
pour mettre une image il faut d'abord la metttre chez un
hébergeur , puis poster le lien spécial sur le forum
ou le lien en point.jpeg entre [img]et[/img]
Messagepar cricri » 02 Mar 2008 20:14
:mrgreen:
cricri
Messagepar vidéo-33 » 02 Mar 2008 20:18
:clap: bravo ! tu m'as grillé ce coup ci ! :mrgreen:
Messagepar marynet » 02 Mar 2008 20:33
VOICI CE QUE JE RECOIS
marynet
Messagepar marceljack » 02 Mar 2008 20:52
marynet a écrit: VOICI CE QUE JE RECOIS
C'est certain que c'est un signal insuffisant.
Le fait de sortir l'antenne du grenier (si elle est prévue pour montage à l'extérieur), si possible en la surélevant, améliorerait sans doute les choses (suppression de l'atténuation du toît surtout quand il est mouillé), mais celà ne suffira peut-être pas.
Mais vous pouvez toujours essayer avant d'envisager un remplacement par une antenne plus "sérieuse".
Messagepar cricri » 02 Mar 2008 21:03
vidéo-33 a écrit::clap: bravo ! tu m'as grillé ce coup ci ! :mrgreen:
Je ne fais pas de concours non plus, tu restes le maître ;)
cricri
Messagepar marynet » 02 Mar 2008 21:07
merci pour vos réponses
je fais en faire part à mon fils ,
et je lui laisserai l'adresse de ce forum très sympathique
je vous redirai les modifications qu'il a fait
encore merci
marynet
marynet
