Laissac. TNT, vers la fin du brouillage
Messagepar Emmebel » 17 Mar 2012 12:47
Depuis 4 mois la TNT est opérationnelle sur le canton de Laissac. La communauté de communes a recensé une cinquantaine de personnes connaissant des difficultés de réception. Des interventions ont été menées sur certains émetteurs entourant le canton par des professionnels de la télécommunication audiovisuelle, afin d'établir un bilan des relevés des signaux numériques sur plusieurs jours. Après quelques semaines de diagnostics et de tests, l'émetteur situé au Bois-de-Lissirou couvrant la totalité du canton fonctionne très bien. Sa puissance est même supérieure à la normale. Les sociétés TDF et le CSA ont également réalisé des mesures. Bertholène, Coussergues et une partie de Laissac ont été plus particulièrement passés au peigne fin. Malgré une amélioration depuis le début du mois de février, certains foyers rencontrent toujours ce problème persistant d'effet mosaïque. Les techniciens de TDF et du CSA se sont permis d'effectuer des mesures directement dans certains foyers afin d'établir de véritables comparaisons de relevés de mesures. En règle générale, une mauvaise orientation de l'antenne, la qualité du câble coaxial extérieur ou l'installation de l'antenne dans les combles de la maison influencent considérablement la qualité du signal. Le signal numérique est beaucoup plus sensible que l'analogique. Les normes de réglages, d'installations et d'orientations d'antenne doivent être précises afin d'obtenir une réception optimale. Seuls les antennistes professionnels équipés d'appareils de mesures dédiées peuvent réaliser une installation conforme. Notre région plutôt montagneuse ne facilite pas la réception. C'est le cas d'une partie de Coussergues caché par la butte de Gaybe et de Lacroux pour Bertholène. Pour les personnes étant toujours dans la situation d'une mauvaise réception de la TNT, la solution du satellite reste la seule possible. L'État octroie une aide de 250 €. Pour tout complément d'information, vous pouvez contacter la communauté de communes ou venir directement retirer le formulaire d'aide financière avant le 6 mai.
source : ladepeche.fr
Re: Laissac. TNT, vers la fin du brouillage
Messagepar Anonymous » 17 Mar 2012 21:53
Bonsoir
Une fois n'est pas coutume mais voila un article auquel je ne trouve rien a redire.:-)
PS :
"Les sociétés TDF et le CSA ont également réalisé des mesures."
Sauf que normalement les mesures c'est l'ANFR qui les fait je doute que le CSA soit équipé pour.
C'est juste histoire de "Rendre a César ..."
Messagepar fx » 18 Mar 2012 23:32
C'est un article à citer en exemple chaque fois qu'on entend ou lit "le numérique ça ne marche pas".
fx
