Messagepar olivierolivierolivier » 01 Nov 2006 11:42
fredjm31: j'ai sûrement le même magnéto Samsung que toi et ça me fait la même chose. Le menu se fige. Je sais pas pourquoi impossible de le visualiser via la leadtek (j'ai une 2000h) quelque soit l'entrée et le standard vidéo. Cependant c'est pas très gênant pour les acquisitions de video. Pour un enregistrement français, tu mets secam-L, tu choisis l'entrée composite et ça roule.
De ce que j'ai compris le svideo est certe de meilleur qualité de manière générale que le composite, mais il est inutile ou presque avec un magnétoscope. En effet, le signal enregistré sur une K7 est composite et seul quelques rares magnétos (type qui fait aussi s-vhs) délivre un signal svideo qui ne sera de meilleur qualité que si celui-ci dispose d'un circuit dédié à l'amélioration de la qualité de l'image. (mais bon je suis pas spécialiste, alors je dis peut-être des conneries)
-Sinon as-tu le même problème que moi (les flash bleu quand l'image est trop blanche: cf 3 messages au dessus)?
-j'ai quelque lignes tout en bas de l'image (attention ne se voit que si pas de crop du tout) qui sont décalés et tremblantes en lecture d'une vhs).Tu as la même chose?
Messagepar fredjm31 » 01 Nov 2006 20:53
olivierolivierolivier a écrit:-Sinon as-tu le même problème que moi (les flash bleu quand l'image est trop blanche: cf 3 messages au dessus)?
Je ne sais pas. Je ne suis pas allé plus loin dans mes essais.
fredjm31
Messagepar Franck Morin » 03 Nov 2006 17:05
fredjm31 a écrit:Je viens d'essayer l'entrée S-Video sur la LeadTek DTV 1000, impossible d'avoir une image correcte. J'ai une image qui ressemble à ça (menu de mon magnétoscope) :
Image (dispo un certain temps) :
Quelqu'un a déjà essayé l'entrée S-Video et/ou a une idée d'où ça peut venir ?
Merci d'avance.
etes-vous sur que votre magnétoscope délivre une image S-VHS conforme à ce que peut acquérir votre carte ?
Messagepar Gilou77 » 03 Nov 2006 18:13
J'ai déja fait plusieurs acquisitions sur l'entrée s-video avec un magnétoscope HI-8 disposant d'une sortie s-video avec une qualité correcte.
Ton problème peut effectivement venir du magnétoscope qui ne délivre pas un signal compatible ou du câble de liaison deffectueux.
Gilou77
Messagepar fredjm31 » 04 Nov 2006 07:49
Merci d'avance.
Ben, étant en France, j'ai positionné le standard sur SECAM. Après, j'ai un peu tout essayé : Magnéto sur PAL + carte sur PAL : pas mieux.
Sur le scope, j'ai le choix entre AUTO, PAL, SECAM, N/B
Sur le carte, j'ai le choix entre PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, PAL-NC, SECAM (je passe sur les NTSC).
Ceci dit, j'ai trouvé une config correcte entre la sortie vidéo de ma carte graphique, et la DTV 1000. De mémoire : carte graphique sur PAL-L, DTV 1000 sur PAL.
fredjm31
Messagepar fredjm31 » 04 Nov 2006 07:54
Gilou77 a écrit:J'ai déja fait plusieurs acquisitions sur l'entrée s-video avec un magnétoscope HI-8 disposant d'une sortie s-video avec une qualité correcte.
Pourrais-tu me dire le standard vidéo (SECAM, PAL, etc.) que tu as configuré sur le scope et la carte ?
Gilou77 a écrit:Ton problème peut effectivement venir du magnétoscope qui ne délivre pas un signal compatible
Regarde la réponse que j'ai fait à Franck Morin (juste au dessus).
Gilou77 a écrit:ou du câble de liaison deffectueux.
Ben, acheté neuf chez Leclerc (quasi-noname à 4 euros). Faut-il un câble Philips à 20 euros ? J'avais exactement la même image avec un câble super-noname qui semblait coûter 0,50 euros.
fredjm31
Messagepar olivierolivierolivier2 » 04 Nov 2006 11:35
Bonjours, c'est olivierolivierolivier, mais je n'arrive pas à me connecter, ça bug sur le site.
-Je vais peut-être me répéter mais par le câble svideo (le truc à 4 pin dont 2 masse), ça ne risque pas de marcher (enfin avec 99,99% des magnétoscopes), il faut faire une acquisition sur l'entrée composite (1 pin sous forme d'une prise identique aux 2 autres pour l'audio).
-Les 2 connexions ne sont pas équivalente. svideo=2 signaux séparé la luminance et la chrominance+2 masse. composite=1 seul signal où tout est mélangé. Le fait qu'un signal sorte d'une prise péritel ne veut rien dire sur sa nature. Une prise péritel peut transporter tout les type de signaux y compris le top: le RVB.
-magnétoscope SVHS (que sûrement personne n'a ici)=signal enregistrer en svideo=acquisition en svideo
-magnétoscope VHS=signal composite=acquisition en composite
-pour les K7 enregistrés en france il faut choisir SECAM-L
Sinom, pour mon problème des flash bleu c'est réglé en n'utilisant pas mon répartiteur péritel (qui pouvait comme je l'avais branché copier n'importe quel autre source sur l'entrée de la leadtek). Enfin, c'est comme le menu de certain magnétoscope qui ce fige: c'est un peu bizarre car les mêmes signaux envoyé par la même prise sur une télé pose pas de problème. Donc cette carte à quand même un comportement bizarre sur certains signaux.
Messagepar olivierolivierolivier » 04 Nov 2006 11:53
et bien sûr pense bien à selectionner cette entrée dans le logiciel utilisé:
-sous Winfast DTV: en appuyant plusieurs fois sur le petit bouton en bas à gauche qui permet de selectionner la source d'entrée.
-sous K!TV: dans canaux\liste de canaux mettre dans Détails: Nom=Magnétoscope, Format=SECAM-L, Source=Video Composite et cliquer sur insérer. Voilà maintenant t'as plus qu'a choisir la chaine correspondante quand tu veux la regarder et parametrer Zoomout dans options\Zoomout\Préférences si tu veux enregistrer.
D'ailleurs pour l'engistrement pour perdre le moins de frame possible ne pas cocher "compresser l'audio" et synchroniser les flux vidéo-audio (enfin pour ça j'ai encore des test à faire pour être sur que c'est le bon plan)
Messagepar Gilou77 » 04 Nov 2006 12:51
De mémoire captures réalisées avec Virtualdub-MPEG2 en PAL_B ou G
Gilou77
Messagepar fredjm31 » 05 Nov 2006 18:31
Un petit bonjour à tous pour dire que maintenant que j'ai résolu tous mes problèmes :
- ma carte son Sound Blaster était sur une IRQ partagée,
- il me fallait un ampli d'antenne pour capter les multiplexes sur les fréquences les plus élevées,
- j'ai remplacé Mac Afee Home 8 par Kapersky (je ne sais pas si ça a joué, mais il paraît que Mac Afee Home 8 est lent),
ma LeadTek DTV 1000 T marche nickel.
Le soft fourni (Winfast PVR) est vraiment convivial. Je visionne, j'enregistre (1 chaîne ou tout un multiplexe) sans aucun problème.
Pour faire un DVD, j'utilise les softs conseillés par un Forumer : VideoRedo + DVD Author GUI. C'est nickel. Les DVDs se lisent trés bien sur mon DVD de salon. Je n'ai pas accroché du tout avec les softs fournis avec la carte pour faire un DVD (Video Studio et Movie Factory). Par contre, le lecteur de DVD fourni avec la carte (Power DVD) est bien.
Deux petits regrets :
- quand le PC est vraiment chargé (je lance Word, IE, MSN Messenger en même temps), il y a quelques saccades dans l'enregistrement. Mais bon, je suppose que ça serait pareil avec d'autres cartes, il me faudrait probablement une config. plus musclée,
- à aujourd'hui, je ne suis pas arrivé à faire marcher l'entrée S-Video (voir post précédent).
Ma config : Windows XP SP2 (sans le patch "TNT"), Pentium 4, 2.4 GHz, 1 Go de RAM, 2 DD UDMA 100 (250 Go + 80 Go).
fredjm31
