lecture et enregistremment avec magnetoscope et tnt
Messagepar Jean Louis » 19 Nov 2006 17:27
materiels:tv 2 peritels, tnt sans modulateur 2 peritels et scope 2 péritels
branchement:
Antenne a scope, scope à tnt et tnt à tv
peritel tv à tnt, tnt vcr à scope av1
Impossible de lire ou d'enregistrer une cassette
Merci pour l'aide
Jean Louis
Messagepar vidéo-33 » 19 Nov 2006 20:05
le AV1 du scope est il bien une entrée-sortie ?
pour lire une K7 mettre le TNT en veille
pour enregistrer la TNT , mettre le scope sur AUX AV1
Messagepar phobos72 » 20 Nov 2006 01:40
le + simple mais pas forcement la meilleur qualité ( 2 cables péritel )
branchement de ton cable antenne --> OK
Branchement Péritel: TNT ( Péritel TV) -- > magnétoscope (AV2) Magnétoscope (AV1) --> TV ( Péritel VCR inutilisé car pas besoin)
Ce branchement permet de tout faire (regarder tnt, enregistrer scope et lire scope) mais les signaux sont 100% composite et tu perd la fonction timer de la tnt si ton adapateur gére cette fonction.
Note: La Péritel TV de l'adaptateur TNT doit être réglé sur composite ( généralement VCBS et non sur RVB dans le menu adaptateur)
pour une qualité optimale les 2 Péritels TV et VCR sont raccordées et 3 cables Péritels sont nécessaires.
TNT (Péritel TV ) --> TV (AV1) avec paramétrage RVB dans TNT
TNT ( Péritel VCR) -- > magnétoscope (AV2)
Magnétoscope (AV1) --> TV ( AV2 ou AV3)
Note: la péritel TV sur la TNT doit etre paramétré en RVB dans les options du boitier TNT... la liaison du RVB se fait obligatoirement en péritel 21 broches "cablés" sur l'AV1 de la TV car dans 99% des cas, seule cette prise est cablée RVB. Les péritels 2 et 3 des TV sont dans 99% des cas "cablé" que S-video ou composite..
si magnétoscope SVHS alors paramétrer l'entrée AV2 et la sortie AV1 du scope en SVIDEO ( raccordement de la péritel de AV1 obligatoirement sur l' AV2 ou l'AV3 de la TV)
ensuite switchez entre l'AV1(TNT) et l'AV2( magnétoscope) de la TV, pas tres pratique mais qualité optimale
phobos72
