Lecture format AVI sur décodeur
Messagepar Melilot » 08 Nov 2011 10:28
Je constate sur les décodeurs que certaines vidéo en AVI ou DIVX lues sur USB passent bien, d'autres pas du tout ou encore l'image passe mais pas le son ou le son décalé alors que ces vidéos passent sans problème sur ordi.
Comment s'y retrouver et anticiper le problème tant que l'AVI est sur ordinateur.
Tester le fichier AVI, mais pour quels paramètres et avec quels programmes ?
Transcoder AVI -> AVI ?
Je suppose que le problème est au niveau des codecs reconnus par le décodeur.
Melilot
Re: Lecture format AVI sur décodeur
Messagepar Mario78 » 08 Nov 2011 16:17
tu as tout compris
l’extension *.AVI ne dit à l'ordinateur que c'est juste une vidéo donc 2 flux ( 1 vidéo + 1 audio).
ensuite avec chacun de ces flux intervient le codec pour "traduire" en image et en son .
il est possible que certain programme ne permettent pas de lire le fichier , c'est juste qu'il se limite à utiliser des codecs prédéfini pour l’extension .
C'est pour cela que VLC était supérieur à winamp.
on peut utiliser mediainfo pour connaitre les codecs de la vidéo
j'utilise vitualdub pour encoder les vidéos
en régle générale je les mets en XVID + MP3.
Messagepar Anonymous » 08 Nov 2011 17:01
Mario78 a écrit:en régle générale je les mets en XVID + MP3.
Moi aussi avec quelques autres "regles":
720x576 ou a la rigueur 544x576 en fait je garde la résolution d'origine.
Pour le son 44.100Khz stéreo ou 24Khz mono
Ca me gonfle de voir des films muets N/B compressés a mort avec du son en 48Khz stéréo.
Mais je garde l'AC3 d'origine quand il existe pour les oeuvres musicales.
Pour le container j'utilise de plus en plus MKV beaucoup plus pratique pour
des pistes son multiples et des sous titres.
Messagepar Jacky67 » 08 Nov 2011 20:45
Dans un AVI on peut en fait avoir effectivement une piste vidéo, mais plusieurs pistes audio. ;)
Il faut vérifier, avec l'excellent MediaInfo, les codecs audio et vidéo utilisés, et voir s'ils sont bien compatibles avec le lecteur utilisé.
De même, pour les bitrates audio et vidéo, voir si le débit max est bien respecté.
Essayer aussi de ne pas dépasser 2 Gio pour la taille du fichier final.
Jacky67
Messagepar Melilot » 09 Nov 2011 09:00
Bien, je vais regarder tout cela.
Pour le moment je m'y perd et il faut que je me rode. Je vais faire des essais.
J'ai essayé mediainfo. Cela donne des tas d'infos, je ne sais pas trop ce qui est à considérer ou non.
Je vais déjà voir avec cette sélection d'info:
Vidéo
Format : MPEG-4 Visual
Width/String : 576 pixels
Height/String : 432 pixels
Audio
Format : MPEG Audio
CodecID/Hint : MP3
BitRate/String : 128 Kbps
Cet exemple de fichier est refusé par le décodeur.
Melilot
