les pannes classiques sur un poste cathodique
Messagepar Mannix54 » 25 Nov 2012 18:29
à propos des téléviseurs à tube cathodique j'aimerai savoir si on connait le top 5 des pannes les plus fréquentes, facile à diagnostiquer rien qu'à l'évocation des symptômes ?
par exemple sentir une forte odeur de fumée avec absence d'image et de son sur un CRT de moins de 10 ans ça vous aiguillerait vers quel diagnostic ?
Mannix54
Re: les pannes classiques sur un poste cathodique
Messagepar Anonymous » 25 Nov 2012 18:58
Bonsoir
Il n'y a pas de pannes classique sur une technologie de plus de 30 ans d’existence.
Car a l’époque on mettait tous nos efforts pour y remédier dans les plus brefs délais :-)
La seule qui me vienne a l'esprit c'est le transfo de sortie ligne qui nous a donné beaucoup de fil a retordre.
Après chaque modèle a ses propres problèmes et ça faisait la joie et la fierté des dépanneurs de l’époque.
De nos jours changer des condos a longueur de journée doit être vite lassant .
Messagepar vidéo-33 » 25 Nov 2012 21:27
Je dirais quand même :
* rien ne s'allume :
1°) Transistor puissance alim découpage
2°) Condensateurs alim de veille
* son mais pas d'image ou appareil tente de s'allumer et se met en protection :
1°) Transistor final ligne style BU208D
2°) Tripleur
3°) Transfo THT
4°) Condensateur haute Tension accord résonance THT
5°) Ampli Trame déviation Verticale
* ligne Horizontale très lumineuse :
Ampli Trame et/ou son alimentation et condos chimiques
Messagepar Anonymous » 25 Nov 2012 21:55
vidéo-33 a écrit:Je dirais quand même :
Ta raison mon message était pas très constructif
vidéo-33 a écrit:* son mais pas d'image ou appareil tente de s'allumer et se met en protection :
Faut faire la distinction entre avec et sans microprocesseur.
Moi j'ai vu un probleme de chip mémoire du télétexte empêcher toute utilisation du TV.
On y passe des semaines.
Quand on trouve on est content.
Mais c'est vraiment nul.
Le plus fort c'est qu'une fois mis un support avec rien dedans le TV marchait.
C'est la qu'on se dit qu’élever des chèvres sur le Larzac c'est un beau métier :-)
Messagepar marceljack » 25 Nov 2012 23:30
Oui, mais il faut reconnaître que les téléviseurs à CRT des années 90-2000, en particulier les petits écrans 90° (36 et 51 cm) étaient particulièrement fiables.
Anonymous a écrit:Faut faire la distinction entre avec et sans microprocesseur.
Probablement dû à l'absence de réponse ou à une réponse incorrecte du module télétexte sur le bus I2C.
Sans circuit télétexte (généralement optionnel) le TV pouvait sans doute fonctionner comme la version de base sans télétexte.
Mais ce genre de problème indique que le soft de communication entre micro principal et module télétexte était écrit "avec les pieds" ...
Anonymous a écrit:C'est la qu'on se dit qu’élever des chèvres sur le Larzac c'est un beau métier :-)
Oui, surtout l'été ... :wink:
Messagepar Anonymous » 26 Nov 2012 09:06
marceljack a écrit:Mais ce genre de problème indique que le soft de communication entre micro principal et module télétexte était écrit "avec les pieds" ...
Même pas car il y avait un semblant de prise diagnostique sur ce TV
Si ça tombe avec les bons outils la panne était évidente.
Le circuit fautif était une bête mémoire 4164.
On peut pas reprocher au soft de refuser de marcher si il n'a pas la confirmation de
l'intégrité du hard.
C'est juste que pour le dépanneur on entrait dans une nouvelle ère. :-)
Messagepar marceljack » 26 Nov 2012 09:29
Dans ce cas je ne suis pas d'accord: étant donné que la 4164 en question ne servait qu'au télétexte (optionnel), çà n'aurait pas dû empêcher le reste du TV de fonctionner puisque le module télétexte n'est pas indispensable au fonctionnement.
Ce genre de problème est évitable par un "timeout" si le module défectueux n'a pas répondu dans un certain délai, avec ou sans message d'erreur à l'écran.
Messagepar Melilot » 16 Déc 2012 13:46
Cela doit laisser des traces visibles en ouvrant la bête. Traces de fumée, plastique fondu.
Trafo de ligne... j'ai eu ! :oops:
Une diode de puissance Si qui grille produit parfois une puanteur notable.
Le circuit imprimé côté soudures change souvent de couleur à proximité du pépin.
Melilot
